YaKuT-ST 132 Опубликовано 27 ноября, 2015 я вот совсем не электрик и все эти схемы не понимаю...может кто нить на фото может показать,ну совсем на пальца разжевать..провода греются с одной стороны и только когда вкл печку....ни вот щас на другом форуме прочитал что поставив реле ..будет греться что нить другое ..надо искать замыкание???менять мотор печки вот ответ на пальцах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 27 ноября, 2015 менять мотор печки вот ответ на пальцах...Спасибо.завтра буду менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 28 ноября, 2015 менять мотор печки вот ответ на пальцах...Мотор поменял один фиг грееться проводка ребята ктонить покажите как и куда релюшку вставлять????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 ноября, 2015 покажите как и куда релюшку вставлять?????????????на первой странице рассказано, а лучше к электрику съезди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRF163 1 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Мотор поменял один фиг грееться проводка ребята ктонить покажите как и куда релюшку вставлять?????????????Если ещё актуально,то пиши в личку-расскажу на пальцах.Мне много лет назад электрик разделил свет и печки на две релюшки.Себе сейчас делаю под сиденье дополнительный отопитель.Будет две скорости.Буду сажать каждую на своё реле.Не вижу в этом колхоза.Вынашиваю мысль о установке компактного блока реле,чтобы всё было в одном месте.Такой как стоял раньше в восьмёрках (к примеру). Изменено 4 декабря, 2015 пользователем CRF163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRF163 1 Опубликовано 4 декабря, 2015 volgist сказал(а) 12 Окт 2014 - 14:50: Не, братан, это дрочево. Если те, что я дал, хоть сколько-то удобоваримые, то твой вариант вообще ни в какие ворота. Это без меня Я тебя понял, спасибо за помощь, буду делать по простомуЕсли в твоём случае обойтись одним реле,можно его установить только на первую скорость,так как она наиболее затяжная по времени работы.ИМХО конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRF163 1 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Я тебя понял, спасибо за помощь, буду делать по простомуЕсли в твоём случае обойтись одним реле,можно его установить только на первую скорость,так как она наиболее востребована по времени работы.ИМХО конечно. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем CRF163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 Заметил у себя, что через какое то время во время езды вольтметр показывает пониженное напряжение. Понятно, что проблема в замке (замок новый). Поставил разгрузочное реле на 70А, но оно почему то греется, хотя провода холодные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 сентября, 2016 Заметил у себя, что через какое то время во время езды вольтметр показывает пониженное напряжение. Понятно, что проблема в замке (замок новый). Поставил разгрузочное реле на 70А, но оно почему то греется, хотя провода холодные. попробуй реле поменять, у меня на свет тоже грелось постоянно, поменял и всё нормально стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 попробуй реле поменять, у меня на свет тоже грелось постоянно, поменял и всё нормально стало.Пробовал - тоже самое. А ведь задействован только один коммутатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 сентября, 2016 Пробовал - тоже самое. А ведь задействован только один коммутатор.что такое "коммутатор"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 сентября, 2016 Пробовал - тоже самое. А ведь задействован только один коммутатор.греется значит работает. контакт в колодке реле хороший или попробовать реле на большую силу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 3 сентября, 2016 что такое "коммутатор"?В простонародье это "транзистор",такая алюминиевая коробочка с тремя контактами. Такая штука между трамблёром и катушкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) греется значит работает. контакт в колодке реле хороший или попробовать реле на большую силу?Реле свечей накаливания думаю поставить. Но мне кажется, что по силе 70А реле хватает, не выдерживают сами контакты, т.е. их надо на болты сажать. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 сентября, 2016 В простонародье это "транзистор",такая алюминиевая коробочка с тремя контактами. Такая штука между трамблёром и катушкой! на старых восмерках и 402х был, помню. . . только не догоню Пробовал - тоже самое. А ведь задействован только один коммутатор.их больше одного может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) их больше одного может быть?Нет, на сколько я понял, что просто через реле идёт именно система зажигания.Ну а так, да! На ПАЗиках одно реле на зажигание, второе на возбуждение генератора. Так можно всё разгрузить.Реле в принципе должно греться, но не сильно. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 сентября, 2016 Реле свечей накаливания думаю поставить. Но мне кажется, что по силе 70А реле хватает, не выдерживают сами контакты, т.е. их надо на болты сажать. старого образца все на болтах не зря наверное) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 сентября, 2016 Нет, на сколько я понял, что просто через реле идёт именно система зажигания.Ну а так, да! На ПАЗиках одно реле на зажигание, второе на возбуждение генератора. Так можно всё разгрузить.Реле в принципе должно греться, но не сильно.там весь нагрев из за печек. . . .зачем зажигание через него пускать. . . оно и так отлично работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Может стоит померить ток печек, а потом что-то говорить? Там моторчик или убитый на половину или мощности фиг знает какой. Да ещё и лампочки в фарах ватт на 90? А потом на заводы грешим)))Ставят такие лампы, потом или плавится, или гори пред. Ставят мощнее пред, начинает плавиться проводка. Потом все дружно ищем пути решения.Первым делом нужно токи мерить до и после. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Посадил клеммы на болты - не прокатило, греется также. Само реле изнутри нагревается. Это еще печка не включалась, ее пока отбросим. Остается два спаренных провода: один идет на генератор, второй на катушку и коммутатор. Не понятно, почему такая нагрузка? Может их на два реле разбить? Изменено 3 сентября, 2016 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 996 Опубликовано 3 сентября, 2016 Реле греется, это нормально. Если контакты плавятся то нагрузка большая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 3 сентября, 2016 Посадил клеммы на болты - не прокатило, греется также. Само реле изнутри нагревается. Это еще печка не включалась, ее пока отбросим. Остается два спаренных провода: один идет на генератор, второй на катушку и коммутатор. Не понятно, почему такая нагрузка? Может их на два реле разбить?может проще отдельно свет и печку разгрузить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 Реле греется, это нормально.Если контакты плавятся то нагрузка большаяГреется сильно, это за пять минут работы. Могут контакты сплавиться в реле. Нагрузка по 3А - генератор, зажигание и зарядка, всего 9-10А, а реле 70А. может проще отдельно свет и печку разгрузить?Свет уже сидит на отдельных реле, печку я не включал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 3 сентября, 2016 (изменено) Валерий(69),Может у тебя коммутатор хандрид? Их два вида есть, с встроенным вариатором и без. Изменено 3 сентября, 2016 пользователем savyol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 3 сентября, 2016 Валерий(69),Может у тебя коммутатор хандрид? Их два вида есть, с встроенным вариатором и без.Да нет, вроде работает. А в чем разница со встроенным или без. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
