александр1975
баня-это хорошо !!!
Forester
Я сегодня звонил в п.Любяны,Татарстан.4 на 6 метров пятистенка,высота 2,20,стропила,подстропильники из бревен-65 тыс.Наверное на таком варианте и остановлюсь.Внутренняя высота получится 2 метра.
Повторюсь...откажись от стропил и лаг.лучше и проще сделать из бруса 100х150 а стропила из 50х150...и в работе удобней и ровнее получится (если сам тесать будеш)... как правило лаги и стропила и подстропильники -  это просто бревна в нагрузку а подгоняй ты сам потом как хочеш.да и при высоте сруба 2.2 не будет внутренней 2 .если ты не собираешся утеплитель на потолок выше бревен ложить..
Изменено пользователем Forester
aleks2
понял.
Forester
Недавно повесил в парную новый термометр с гигрометром ...после нескольких заходов выяснил что лично для меня оптимально температура 90=95 при влажности 15-17%.Выше температура слишком сухо...при меньшей влажность сильно большая  - обжигает ...Имхо...для меня и в моей бане...
aleks2
щас еще вопрос нужноли составить "бумажку" и как ее "изобразить"? на постройку сруба
Сколько толщина потолка получается?
Да,скорее всего от лаг и стропил откажусь.
Гость gera
если ты имеешь ввиду с бригадой, то заключается договор подряда, где подробно описываешь что и в какие сроки они должны построить и главное,что оплата после приемки заказчиком, то есть тобой...так же гарантии строителей и их ответственность за брак, выявленный в процессе...но к сожалению даже не все фирмы заключают договор, не говоря про бригады шабашников, а если и заключают,то в свою пользу :(
я правильно тебя понял, ты про это спрашивал?
Forester
смотря какую матицу положиш...но утеплитель на потолок не меньше 10см...лучше 15...вот и считай..утеплитель плюс черновой потолок 2.5...вагонка 1.2...то есть ниже верхнего венца нужно опустится на 15 см минимум.. на полах лага минимум10 плюс доска 5...По минимуму у тебя останется 1.9...я бы на лаги положил 100х150 или 150х150 плюс доска...и на потолок  утеплил 15см тоесть уже минус 40см
Я пол буду делать ниже сруба,сантиметров на 5.Так нижний венец дольше живет.Вот и получается высота бани внутри 2000 см
aleks2
ну да.у нас предоплата 30т.р .-это уже не хорошо(((
У нас просят 10 тыс и договор составляют,забирать можно весной-когда дороги откроются для большегрузов.А вот какой документ будет,когда перевозить?
Гость gera
Предоплату берут чтобы клиент не отказался, когда привезут сруб. Кидки бываю, как со стороны строителей, но они обычно связаны с некачественными материалами или кривой сборкой, так и со сторону клиента, когда клиент отказывается оплачивать работы по завершению.
Forester
пол ниже сруба?...так может тебе вообще сруб не ставить?.. сделай из блоков
Гость gera
Если ты покупаешь и собираешь сруб сам, то предоплата не понятна, как минимум и я бы не стал связываться.
Изменено пользователем gera
Люди не один сруб у них покупали.Я им доверяю.
Гость gera
Да я и не тебе писал, я алексу.
Зачем?Не понимаю я тебя.
В таком случае нажимай кнопку ОТВЕТИТЬ в его сообщениях.А так твое сообщение адресовано всем участникам форума или же сам с собой разговариваешь..
Гость gera
Alex030569, я обязательно учту твои замечания. Еще что-то?
Forester
А я не понимаю смысла отпускать полы ниже сруба.самое холодное место это фундамент.а ты хочеш оставить расстояние между полом и срубом
Нет,свободен.
С таким подходом можно пол стелить от третьего и пятого венца сруба.Теплее же :D
Вот тут хороший форум http://forumbani.ru/
aleks2
Да Да Да -теперь я задумался
Forester
А можно сруб не ставить... нижнии венцы сохранятся лучше :P
Гость gera
Нет,свободен.
Ты ведешь себя неподобающе,ты пьян или не в себе?
:D Полы планирую с подогревом.Так что опускание пола ниже сруба на 5 см погоды не изменит,а вот венец сохранит
Каким местом твое сообщение относится к теме форума?(Помнишь чьи слова :D )
aleks2
ребята вы чего? этоже баня! ругатся нельзя
Forester
:D Полы планирую с подогревом.Так что опускание пола ниже сруба на 5 см погоды не изменит.
Ну так начинать тогда надо не с того что - хочу сруб на баню)))) сказал бы сразу - планирую банный комплекс со всеми наворотами.Хотя я сам дурак...по тому плану что ты выше выкладывал можно было понять ... на одной трети - парилка  очко и душ и на две трети комната отдыха))))) 4х6 для этого НУ ООООчень мелко
