александр1975
баня-это хорошо !!!
@Татарин геологию участка знаешь? На сколько глубоко глина? И глина ли? Может супесь? Я выкопал яму метра 2 глубиной,газелевские колеса обрезал и вставил в яму,что бы не осыпалась.От бани метра два.Уклон трубы на метр,1 см.Бывают и друзья,родственники приезжают,т.е. моемся человека 4-5,всегда вода уходит.Может не заилилась ещё,поэтому и уходит пока.
9 минут назад, Татарин сказал:
Заливной пол? Это опять арматуру вязать,цемент месить.
Зачем арматура? Это же не ушп.
valemat
Эдуард я делал так. Баня маленькая 4*3 выкопал котлован на 3 штыка потом набурил штук 8 как под сваи сколько смог в глубину и засыпал их камнями, потом весь котлован засыпал ПГСом. Так получился отвод воды. А чуть не забыл, берёзку посадил рядом (тот ещё насос). Лет эдак 15 работает, Баня раз в неделю.
Татарин
Там у меня яблоня старая .Дренажный рукав проходит буквально в полутора метрах.Если я в щебень ещё рукав прокину и стыкану его с основной веткой.Думаю нормально будет.Что перебор по воде будет в дренаж уйдёт,остальное по земле впитается.
Но тогда остаётся вопрос с полами.Что делать, стяжку или деревянный?
Давайте уже не жмитесь,делитесь наблюдениями.А то так и буду, как дурак без бани.:mellow:
Я под баню что-бы место освободить, теплицу перетащил в сторону.А она СССРская.Металла не жалели.Баня планируется 3х5. А там уж как выйдет."Министр финансов"(скво) и бюджет выделят под строительство.Пацаны деньжат подкинут.
@Татарин если сливать в дренажную канаву,значит зимой не планируешь баню?
Татарин
Нет,как-раз зимой-то и хочется костки погреть.Вот если щебнем засыпать под полом, в него дренаж прикопать.То часть воды по идее должна уйти в дренаж,а часть в землю.Ну замёрз предположим дренаж,тогда в землю впитываться должно.Ну это, я так думаю.
38 минут назад, Alex030569 сказал:
Точно глина.Полтора штыка земля.потом плотняк.Я-ж дренаж закапывал с сыновьями.Убились в усмерть.
Я выкопал траншею под ленточный фундамент,глубина примерно см 60-70.Уложил геотекстиль,что бы песок не уходил,засыпал песчаную подушку см 30,хорошо трамбанул с водой.Поствил опалубку и залил фундамент,подняв сразу на см 40 над землёй.Привез сруб,собрал.Потом(хотя надо было до)убрал плодородку внутри помещения,засыпал песок с щебнем,трамбовал уже вибро плитой.Застелил гидроизоляцию.Уложил ЭППС два слоя по 50 мм,укладывая перекрестно.Постелил сетку кладочную,трубу теплого пола и залил стяжку,вроде см 8.Так и осталось все.Напольного покрытия нет до сих пор.:biggrin:
Трапики и трубы слива сразу закладывал.Водопровод то же гильзу заложил и электрику на насос в скважину.
valemat
11 минут назад, Татарин сказал:
У меня деревянные НО в парилке и помывочном по 2 доски снимаются для просушки после бани.
6 минут назад, Татарин сказал:
Вода не должна стоять под баней.Это развитие гнили,плесени,неприятный запах.Почему не хочешь просто выгребную яму? Да же если переполнится,можно любым вибрационником и дренажным насосом откачать.Ведь заиливаются в первую очередь туалеты(какашки забивают пористость земли) и канализация с кухни(пищевые отходы то же забивают,заиливают).
А с бани идёт чистая(сравнительно) вода,которая легко поглощается грунтом.
@Татарин вентиляцию бани уже продумал? Это один из важных моментов.При грамотной вентиляции она и не гниёт,и дышится легко в парной,и сквозняков не бывает.
Татарин
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Так в дренажный колодец и сольётся всё.От туда насосом дренажным и за борт(в канаву)
У меня так сейчас всё и работает.После дожей ,насос отрабатывает три-четыре цикла (литров 300)и я его отрубаю,что-бы совсем землю не пересушить.Заглядываю в угловые колодцы возле дома ,если воды нету в них то и не выкачиваю больше.
Спасибо камрады за отзывы.Всё-ж таки какая-то информация.Буду думать.
@Татарин о,да у тебя по уму дренаж.Молодец! Я думал просто траншея засыпана щебнем.
Татарин
Да.Почитай сто метров закопано.Был-бы участок не разаработанный я-б малька эксковатор взял на прокат.Тяжкий труд.
Я тут подумал.А если скажем доску половую прокурить над дымом.Будет она постойче, или без разницы? И будет-ли в бане дёгтем вонять?
4 минуты назад, Татарин сказал:
Знаю что обжигают,увеливая ее срок службы.Но на пол уже не красиво будет.Если вентиляцию грамотно сделаешь,то и полы деревянные долго прослужат.Посмотри ролики Ивана Боринцева.
valemat
Если придумаешь как соорудить печь или хотя бы подсос воздуха в печь чуть ниже полов, будет тебе счастье и вентиляция под полом. А советовать хорошо легко и главное самому не надо делать :laugh:
Татарин
Вентиляцию из под пола в печь я и в доме думал.Ход пока не дошёл.
Вчера заезжал в печной магазин.Так, посмотреть приценится.Понял что мне нужна печь на 15-20 куб помещения.А вот на камни посмотрел.С...а они золотые что-ли? От 1700 до 2600 за 10 кг.Эх, молодой дурной был.Не запоминал, что старики за камни для каменки говорили.Увидел там чугунные шишки. Как вообще чугун вместо камней?
35 минут назад, Татарин сказал:
Ржавеет он,я бы не стал его ложить.,потом дышать этой ржавчиной.
По камням-давал выше ссыль,обратись к этому человеку.
valemat
Я раньше когда пользовался голышами подбирал их на звук стучал молотком тот что звончее брал. Потом разбогател и купил камни (в советское время меня дураком бы назвали) название не помню и цену тоже.
@Татарин у меня такая печь стоит.А наваротов у нее очень много-ПИФ(пароиспаритель ферингера),мини ПИФ,труба-конвектор.Вот последнее новшевство-кассеты.Вроде как хвалят.Но что то все не могу найти лишние 3-4 тысячи на это дело.
Мини ПИФ работает интересно.Это ёмкость с кусками нержавейки внутри,которая прижата своей плоскостью к топке печи внутри каменки.Вода подаётся в этот мини ПИФ по каналу и начинает там кипеть,бурлить.Поднимаясь вверх в виде пара,она проходит через камни,тем самым догреваясь и выходит в парную.Микроклимат в парной обалденный.Но все же кассеты хвалят больше.Это уже своеобразная гофра-кассета из нержавейки,то же прижатая к топке печи.
Да все есть в инете.
И это,не обязательно брать печь за 70 с лишним тысяч.Есть печи Ферингер без облицовки змеевиком.Стоят порядка 50 с чем то.
48rus
Ребят, подскажите, хватит ли мощности паяльной лампы для прогрева камней из морских галышей в железной коробке размером 250х400х400, если греть лампой снизу сами камни, не железную коробку, а через отверстие сами камни, чтобы попариться в палатке 1.5х2х2м, палатка из брезента. Вычитал, что мощность паяльной лампы 3КВт. Растопка печки на одну ходку двоим. Видел видео, где мужик топит газом из баллона горелкой от котла, но там мощность наверно 10КВт. но у него и без всякого ограждения, просто гора камней и палатка из полиэстера.
Изменено пользователем 48rus
Татарин
Думаю что за глаза..Горн маленький сложен из огнеупора.Буквально из 6 штук.Внутреннее пространство в размер кирпича.Огнеупор внутри раскаляется градусов до 900, судя по цвету каления.
48rus
@Татарин  Это хорошо буду пробовать.
@48rus нагреешь без проблем.Еще как вариант люди разводят костер,кладут камни в него,после нагрева переносят на чистое место,сверху палатку.
Мобильные бани Мобиба очень интересны,хочется попробовать.
48rus
@Alex030569  да в том-то и дело, что в автокемпинге костер не разведешь, газа с собой много на неделю не взять, а заправить далеко, вот и на паяльную лампу и надеюсь.
Эдик,видосик про кассеты,печки и прочие приблуды Ферингер.Так то много роликов.Тут обзор от Марата Хаирова-президента национальной федерации парения.
9 часов назад, Alex030569 сказал:
на природе зер гуд!где то в теме про встречи были фотки с такой баней.на поляне делали по моему года 14 встреча.
