александр1975
баня-это хорошо !!!
5 минут назад, Татарин сказал:
А эта сделана из доски с паз-гребень радиусом.Опять-же термодоска, говорят стабильная.На цвет как морёная.Стяжки из нержавья.Дверь в парную стекло.
ну да.как у соседа...КАЖДЫЙ год обработка с нутри и с наружу.осенью ослабь стяжки,весной затяни,перетянул хоть одну.двери перекашивает.при температуре около 0 топится примерно ЧАС при том что печка чуть ли не ревёт,греешься потом в парилке,пока дрова кидаешь,а при этом ещё и проветривать приходится,объём парилки НЕ О ЧЁМ,два раза зашол,даже просто попотеть,дышать нечем.открываешь дверь в парную и тащишь очередную охапку дров.
а да..что термо доска,что термобрус,хоть даже и клееный,расширяется и усаживается как обычная доска.ну да,ведёт его меньше,трескается чуть меньше..а так доска доской,но дорогая.
двери в парную,стекло с косяком нынче стоят совсем приемлимых денег,даже в розницу..но есть одно НО.даже точней не одно.во первых если найти сайт производителя,а лучше нескольких,то там русским по белому написано - устанавливать ВНУТРИ стационарных отапливаемых помещений,при эксплуатации стараться не допускать колебаний температуры более 50 градусов.во вторых..они прилегают к косяку не так как обычные деревянные,при малейшем перекосе сифонит с них прилично.ну и по отзывам тех кто ставил -на.они нужны в парилке.сосед сказал,знал бы,купил с обычной деревянной.
не,так то не вопрос,в своё время мы из жд контейнера баню соорудили,ну так и дело было в начале 2000 года в "пластилиновой республике".сделано из того что было под рукам.обшивка из снарядных ящиков,и прочие "дизайнерские" изыски.:biggrin:
эт примерно тот же вариант,но за деньги :laugh:
Татарин
46 минут назад, Crady сказал:
но по деньгам дешевле.
если интересно узнаю какой сендвич и какой толщины он сделал.а так каркас доска,наружка осб,нутрянку и сендвич не видел.видел как каркас собирал,потом уже почти готовую,через неделю.
Тоже не маловажный вопрос.Не то что-бы в притык,но сэкономил считай заработал.За эту бочку просят 330.Понятно что как новая машина, коврики,сигналку ,балалайку,иконки,дай.:biggrin:Т.Е ещё косарей 50 на вскидку.
А сосед твой на что баню ставил? Я поглядывал на винтовые сваи.В принципе всё ясно,есть момент недопонимания как пол утеплять и что-б вода сбегала.
@Татарин однозначно скажу,не покупай баню-бочку.И каркасную не строй.Винтовые сваи? Да,быстро.А потом подумал как закрывать цоколь будешь и чем?
Ставь баню из сруба или газобетона.
Уже лет пять наверное прошло,как хотел баню построить,а всё ещё не решил.
Стеклянная дверь это уже ближе к сауне.И ещё она всегда плачет,надо протирать.
Самый первый совет-баню строить начинают с выбора печи.Какой режим нравится?
Если бы сейчас строил опять баню-фундамент плита(конечно от грунтов зависит) с теплым полом,стены газоблок,кровля односкатная,печь Ферингер с закрытой каменкой,камень жадеит,в бане туалет,душ однозначно,сама баня круглогодичная с горячей водой.
И ещё,вентиляция в бане обязательна во всех помещениях, приток/отток.
Татарин
Да всё какие-то дела не маловажные.Думаешь не чем заняться,а что надо первей, а что вторее.:biggrin:
А чем каркасная плоха? Сруб однозначно нет.Делать я его буду очень долго.Покупной, пилами сработан. Газобетон,тоже нет.Не хочу из бани замок делать.Мне нужна дачная баня на двоих.Я,да баба моя.
40 минут назад, Татарин сказал:
На летний сезон баня?
Думаешь каркасник дешевле выйдет? Если соблюдать все технологии,доски после камерной сушки и т.д.,то по стоимости так же,как газоблок.А из сырых досок строить,так потом щели будут.Мышки это прям сразу допом идут,без них каркасника не бывает.Единственный плюс,можно возводить в одну пару рук.Я себе гостевой домик так построил.Но на тумбах из кирпича.Потом закрывать этот цоколь проблематично.
Ты с печью определился?
41 минуту назад, Татарин сказал:
Имеешь ввиду межвенцовый паз? Ну и что,это же баня,а не дом с круглогодичным проживанием.Конапатить по любому надо будет и как минимум два раза.Зато в кондициях выигрываешь,когда сруб.Массив напитывает влагу, когда топишь,поддаешь и потом влажный режим легче поддерживать.Хотя если ты хочешь сауну,там этот показатель не нужен совсем.
Татарин
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Ну это как  пойдёт.Может и зимой прискочу.У соседа,ещё батька слепил из горбыля.Вместо утеплителя глина с опилками.
Цоколь зачем закрывать? Пускай там сквознячок гуляет.
С печью нет,не опредилялся..Вопросом не владею,а изучать нет времени.Бочка готовая с печью идёт.Вот я и подумал,а что.
Мне  все навороты не нужны.Я и баню "по чёрному" нормально переносил.Старые костки погреть.Зависать в ней на полдня не собираюсь,барство это.:biggrin:
9 минут назад, Татарин сказал:
Ветер гуляет под полом,полы ледяные будут.
По печам.Я уже писал,есть три вида бань-сауна,русская баня и хамам.Все отличие их между собой это разные показатели температуры и влажности.Сауна +90и выше,влажность 20%,Русская баня +60 и 60% влажность,хамам +40 и 80%.Тебе надо сначала определиться с режимом,который любишь.Потом выбрать печь исходя уже от режима.Например печь с открытой каменкой не может поддерживать русскую баню,в перетоп будет уходить.Каменка должна быть закрытого типа. для режима русской бани.
Конечно это все про печи косвенного нагрева.Баня по черному это не в счёт.
Нюансов очень много.
Я сомневаюсь,что в наше время кто то будет строить баню по черному.Ее только что бы протопить надо часов 6,потом выстояться должна ещё пару часов.
Татарин
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Ну мне мыслилось так.Набрасываю лаги,снизу пеноплэкс с сеткой.Сверху  по пеноплексу,некое корыто со стоком.Из чего пока не осмыслил.Может оцинковка,может что-то цементное,а может вообще гидроизоляция.Поверх этого бутера  пол.
valemat
Сосед поставил во дворе баню бочку, но он бывает редкими наездами. Я спросил как тебе? Сказал нормально. Был я внутри, если тебе попарится раз в месяц тогда терпимо. Что внутри не понравилось- нет помывочного отделения, слив воды на землю как из садовой бочки и перед входом для зимы надо делать хоть какой предбанник. Баню он поставил на деревянные бруски, двор выложен плиткой. Зимой он еще не топил, думаю что чуть больше дров уйдет только и всего.
@Татарин Если ты не банщик и не так требователен,то ставь эту бочку и грейся в ней.
Но аппетит приходит во время еды.Я например и по сей день могу париться по несколько часов.Конечно не один за другим заходы.Первый с женой просто лежим,в парной +55,50%.Потом душ.А потом уже с вениками.Начинаю всегда с ног,стараясь разогнать лимфу с переферии.И лишь пропарив пятки,начинаю работать с телом.В бассейн или под ледяную воду иду после третьего,четвертого захода,когда в тушке уже прогрето само ядро.Тогда можно и в свежем снегу поваляться около минуты.
Полынь всегда присутствует при парениях.Сушу примерно 30веников и ложу на полок в конце парения.Люблю париться дубовыми и берёзовыми вениками.
Шапки сшиты из хлопка,внутри пихта.Храним их в морозилке.Обалденная вещь.Еще использую кувшин с тонким,длинным носиком.Наливаешь туда прохладную воду и после веника поливает тонкой струйкой тело прующегося.Один друг сказал,я говорит,получал,что ты меня маслом поливает.Вобщем рекомендую.
Сруб бани 3 на 3,5 примерно с выносом в молодости я один рубил недели две, бревна отец поставлял и немного помогал  с окоркой, иногда бревно, два приделывал.
Причем я довольно таки медленный работник и пилы не было современной, пропиливал паз Уралом посередине и вырубал топором по черте.
С маленькой пилой быстрее получится пазы вырубать и углы запиливать.
Если не лениться, то легко в день венец можно положить))
21 час назад, Татарин сказал:
ну на том месте один вариант,винты,сверху отлита плита из бетона с пенопластовой крошкой,мешал он сам  обычной бетономешалке.как понял основа для этого всего листы шифера.
если тебе чисто на лето,раз в месяц,ну чисто что бы было,в принципе и бочка пойдёт,но круглую не бери.вот такого типа лучше
ну чисто в пользовании куда удобней круглой.
у соседа была круглая.но там место то.бывшая болотина,сады стоят на торфе.метровые колы "выплёвывает" по весне как с добрым утром. вода стоит очень близко.поэтому её может и свернуло так быстро
Изменено пользователем Crady
  • Спасибо 1
Вчера возвращался с Чайковского,по М7 ремонты,пробки,что до Ижевска,что после.Решил ехать по старой Ижевской дороге,через Агрыз.
Я там в одной деревне всегда веники покупаю.
Купил и сейчас.Цена конечно не очень радует.За пару дубовых 350 руб.Хотел взять 10 пар,но жаба сказала,бери пять.Тем более прошлогодние ещё остались,штук 5.А так в среднем два дубовых уходит на баню в месяц.Потом уже ни какого аромата от них нет,хотя листья держаться хорошо.
valemat
В 24.08.2024 в 16:03, Alex030569 сказал:
Мне дубовые вообще не пахнут. А березовый душистый.
Александр Борисыч
59 минут назад, valemat сказал:
А можжевеловые?:wacko:
Кстати, если в баню приглашают,
по этикету можно со своими вениками?
Татарин
Хы.Только наверное в России-матушке в баню как на пиршество приглашают.Угощение значит.Посему, и веник полагаться должен.А равно, и шайка с мочалкой.
Но буде ежели гость и свой прихватит,то это не считается моветоном,как и рюмаха доброй водки.Что-бы удовольствие хозяину доставить.Я так думаю.:biggrin:
  • Нравится 3
8 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Конечно можно.
А вот такой вопрос,кто как запаривает веники?
aleks2
@Alex030569 в мусорный пакет с ковшом горячей воды, завязываю и на полок.
Изменено пользователем aleks2
56 минут назад, aleks2 сказал:
Перепробовал много методов,но такой самый лучший.Только я холодную воду лью.А иногда просто смачиваю обильно веники под душем и в пакет.
valemat
Я запариваю и замачиваю и так и эдак. Но главное перед этим споласкиваю веник от пыли.
Татарин
Кончились муки выбора.Купил баню -бочку из термодоски. Встал вопрос каким камнем печку загрузить?(в комплект поставки не входит) Огалтованыи или просто колотый?
Тебе зачем галтованный? Он же дорогой.Бери хаккасский колотый жадеит.Если надо,могу дать контакты,а то много подделки на рынке.
А что за печь? Покажи.
aleks2
Я вроде деобаз брал . Сколько ездил на Кавказ,а даже не одного камешка не привёз.
Татарин
Не могу.Только в пятницу привезут.
Он стоит как крымский мост.А в чём его преимущество против того-же диабаза?
