Барсик 194 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Сауна от бани отличается прежде всего влажностью. так вот с сауне влажность менее 10%...температура как правило выше 95 градусов... а в моей бане нутрянку так прогревает что час еще пОтом исходиш...причем возвращаюсь я из бани в трусах даже в 25 градусный мороз... а при 60 градусах в бане моются старики, дети и те кому здоровье уже не позволяет... Обжигаеш снаружи себя ты когда по пол ковша на не прогретую каменку плещеш и получаеш сырой обжигающий пар..но чтоб это понять нужно попробовать :D только вот создать условия для такой температуры и влажности как я писал выше = нужно нормальную баню иметь :PПеч-постоянного горения + 150 кг камней со всех сторон , прогрев 1,5 часа 80 град , доходит до 100 за 2 часа. греюсь при 85-95 град,влажность ниже 15 не опускается , Баня рубленная деревенская. Изменено 27 мая, 2015 пользователем Барсик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Печ-постоянного горения + 150 кг камней со всех сторон , прогрев 1,5 часа 80 град , доходит до 100 за 2 часа. греюсь при 85-95 град,влажность ниже 15 не опускается , Баня рубленная деревенская.Наш человек)))) вот с тобой бы с удовольствием в баню сходил... ,зимой люблю 80С.Больше даже зимой становиться тяжело.Возраст уже имеет значение. Возможно влажность высокая...у тебя же печь метал и на ней бак на трубе насколько я помню...на таких как правило вода начинает быстро закипать и давать излишнию влажность... Изменено 27 мая, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Печ-постоянного горения + 150 кг камней со всех сторон , прогрев 1,5 часа 80 град , доходит до 100 за 2 часа. греюсь при 85-95 град,влажность ниже 15 не опускается , Баня рубленная деревенская.А у тебя тоже самый кайф когда печь полностью закроеш? У меня тепло прям обволакивает...словами даже не передать... Изменено 27 мая, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 мая, 2015 А у тебя тоже самый кайф когда печь полностью закроеш? У меня тепло прям обволакивает...словами даже не передать...Камни сбоку , сзади , спереди (только дверка жерло свободна) и сверху , бак на камнях сверху незакипает долго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 мая, 2015 Возможно влажность высокая...у тебя же печь метал и на ней бак на трубе насколько я помню...на таких как правило вода начинает быстро закипать и давать излишнию влажность...Что бы за кипятить мой бак 75л. нужно как минимум 4 часа топить не переставая.и температура в бане будет за 100С.От этой температуры плавиться весь имеющийся пластик в бане.Два раза нечаянно так получалось,Подставка под зеркало вся растеклась,один таз хорошо покороблен,тюбики из под шампуни,падают на половину... :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 27 мая, 2015 Камни сбоку , сзади , спереди (только дверка жерло свободна) и сверху , бак на камнях сверху незакипает долгонее я не про то...когда задвижку полность закроеш...минут уже через 10 пар меняется...вспоминается как в детстве на русской печи спиш...тепло как буд то изнутри тебя начинает идти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 27 мая, 2015 Что бы за кипятить мой бак 75л. нужно как минимум 4 часа топить не переставая.и температура в бане будет за 100С. попробуй все же простейший гигрометр повесить...понаблюдаеш поэксперементируеш... у нас в семье ниже 80 только дед с бабкой моются...давление... а вот если влажность больше 22 при 80 градусах - пар тяжолый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 28 мая, 2015 Зимой открываю дверь в предбанник и сразу капает с потолка (( Если топить с открытой дверью в предбанник, то очень долго получится и по дровам накладно. Хочу вообще выкинуть потолок в предбаннике, так уже подгнил с 97 года.сделай двойной потолок чтобы была воздушная подушка доложно помочь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Основное отличие бани от сауны – это температурный режим. Существует несколько типов бань – это суховоздушная (сауна), влажная (общественная парилка) и русская паровая баня. В русской парилке высокая влажность воздуха (40-70 %), а оптимальная температура в парилке составляет 50-60º С.Хорошая баня – горячий парВлажность воздуха в парной и на улице имеет практически одинаковые показатели. Русская баня оказывает мягкое воздействие на организм человека. Идеальное соотношение температуры и влажности в русской парной получают, когда теплоемкая каменка изготовлена из кирпича. Считается, что даже если облицевать металлическую печь камнем, подобного эффекта не будет. Парение в русской банеДля того чтобы поддерживать необходимую температуру в парилке, каменка должна находиться именно в этом помещении. Допускается и такой вариант, когда топят печь из комнаты отдыха, а остальные три стенки расположены в парной. Довольно часто именно так располагают каменку в бане. Невозможно будет получить оптимальной температуры при неправильном планировании печи, когда только одна стенка каменки выходит в парилку.Для того чтобы пар в бане был «легким», надо быть мастером банного дела. Когда камни не прогреты, и в воздухе чувствуются мелкие капельки воды, пар будет «тяжелым», в то время как он должен быть по всем показателям близок к насыщенному. Это достигается тем, что камни нагревают в замкнутой печи. Дверцу открывают лишь для того, чтобы подлить воды. В русской бане пар создают самостоятельно, то есть его извлекают из печки Для себя определил самую лучшую 88-92 при влажности 15-17%...меньше холодно и слишком сыро...выше слишком сухо .. это информация для любителей большой температуры и малой влажности Изменено 28 мая, 2015 пользователем kamikadze77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Основное отличие бани от сауны – это температурный режим это информация для любителей большой температуры и малой влажности Основное отличие - ВЛАЖНОСТЬ!!! Ну и для любителей купаться в сырости Классификация бань № ШВЕДСКОЕ НАЗВАНИЕ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА,ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ ВЛАЖНОСТЬ, %1 Сухая сауна Сауна 90-100 5-102 Влажная сауна Русская баня горячая 75-90 20-353 Паровая сауна Русская баня классическая 45-65 40-654 Паровая баня Турецкая баня 40-45 Около 100Названия достаточно условны, поскольку данная классификация является шведской, т.к. банную культуру в России не так сильно исследуют, как хотелось бы.В России существует похожая классификация. Она отличается тем, что мы чаще разбиваем типы бань по верхнему пределу значений. Приведем пример. В финской классификации в банях первого типа температура составляет 90 °С, а в русской классификации часто можно встретить 120 °С.Бани второго типа встречаются не часто, но у них есть свои сторонники. Изменено 28 мая, 2015 пользователем Forester Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 28 мая, 2015 Основное отличие - ВЛАЖНОСТЬ!!! Ну и для любителей купаться в сырости Классификация бань № ШВЕДСКОЕ НАЗВАНИЕ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА,ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ ВЛАЖНОСТЬ, %1 Сухая сауна Сауна 90-100 5-102 Влажная сауна Русская баня горячая 75-90 20-353 Паровая сауна Русская баня классическая 45-65 40-654 Паровая баня Турецкая баня 40-45 Около 100Названия достаточно условны, поскольку данная классификация является шведской, т.к. банную культуру в России не так сильно исследуют, как хотелось бы.В России существует похожая классификация. Она отличается тем, что мы чаще разбиваем типы бань по верхнему пределу значений. Приведем пример. В финской классификации в банях первого типа температура составляет 90 °С, а в русской классификации часто можно встретить 120 °С.Бани второго типа встречаются не часто, но у них есть свои сторонники.тебе же сказано что всё что свыше 70 градусов и влажности ниже 30% это-САУНА чего ты уперся-то как бык, печь должна быть кирпичная камни за дверкой зайди в любую общественную баню и посмотри разницу между сауной и русской парной потом расскажешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 28 мая, 2015 Да о чём вы спорите. Тут каждому своя баня. Главное от похода в баню получать КАЙФ, удовольствие. Научный подход тут не уместен, т.к. организм у каждого человека разный и каждому свои комфортные условия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 28 мая, 2015 Основное отличие - ВЛАЖНОСТЬ!!! Ну и для любителей купаться в сырости Классификация бань № ШВЕДСКОЕ НАЗВАНИЕ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА,ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ ВЛАЖНОСТЬ, %1 Сухая сауна Сауна 90-100 5-102 Влажная сауна Русская баня горячая 75-90 20-353 Паровая сауна Русская баня классическая 45-65 40-654 Паровая баня Турецкая баня 40-45 Около 100Названия достаточно условны, поскольку данная классификация является шведской, т.к. банную культуру в России не так сильно исследуют, как хотелось бы.В России существует похожая классификация. Она отличается тем, что мы чаще разбиваем типы бань по верхнему пределу значений. Приведем пример. В финской классификации в банях первого типа температура составляет 90 °С, а в русской классификации часто можно встретить 120 °С.Бани второго типа встречаются не часто, но у них есть свои сторонники.Вопрос только общепринятой классификации а даже в общей бане есть любители париться по разному . Баня - индивидуальный продукт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kamikadze77 32 Опубликовано 28 мая, 2015 Да о чём вы спорите. Тут каждому своя баня. Главное от похода в баню получать КАЙФ, удовольствие. Научный подход тут не уместен, т.к. организм у каждого человека разный и каждому свои комфортные условия.а как же горячий спор и дискуссия а там и мордобой :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) а как же горячий спор и дискуссия а там и мордобой :D :D :DКак сказал уже Барсик, баня - это тема не для дискуссий и мордобоя. В баню надо ходить не для того чтобы помыться, а чтобы получить удовольствие, а после можно с пивком трещать на любую тему, а там глядишь и до мордобоя можно доп...деться... :D Изменено 28 мая, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 28 мая, 2015 Не нужно путать приготовление пищи,с жаром в печке.Дубовые дрова самые жаркие и всех дольше горят.Но и обратный их минус.Они даже чуть тлеющии,выделяют всех больше угара.С ними кутать печку нужно когда в печке идеальная прогоревшая зола.Дуб самое страшное дерево на угар в доме. Александр,вот здесь я с тобой полностью согласен. С дубовыми дровами надо быть очень аккуратным,знать и понимать с чем имеешь дело. А на вопрос на чем лучше готовить сам ответил:" Дубовые дрова самые жаркие и всех дольше горят." А я еще добавлю,что угли всех дольше тлеют,а что еще нужно для приготовления мяса,главное чтоб огня открытого не было и мяско тогда очень аппетитным получаеться.Аж у самого слюни потекли.Блин,пора в баню да с шашлычками.Нижний приглашай,со своим "самоваром" приеду... :) :) :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 406 Опубликовано 28 мая, 2015 даже в общей бане есть любители париться по разномуЗдравствуйте братцы - ребятушки!! Поддержу сказанное. По разным причинам народ парится по разному а баню каждый строит для себя и когда в ту баню собираются друзья , то я думаю они всегда найдут общий режим и не так важно ,- кто пиво пьёт с воблой , а кто сраками...Общие интересные темы добавляют к парилке кайф и уже ждешь ту баню - недождешься!!! Настоящий праздник души практически еженедельно. И если я парюсь при 65-70 гр а Володя (Forester) любит за 90 то мы всё - равно поладим!!! Приезжай земляк!! Будьте все здоровы!!! С легким паром!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 28 мая, 2015 тебе же сказано что всё что свыше 70 градусов и влажности ниже 30% это-САУНА чего ты уперся-то как бык, печь должна быть кирпичная камни за дверкой зайди в любую общественную баню и посмотри разницу между сауной и русской парной потом расскажешь А тебе сказано что влажность в сауне менее 10% ну а кто из нас бык это еще надо посмотреть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 мая, 2015 А тебе сказано что влажность в сауне менее 10%ну так то да....дежурили мы как то с корешем в НГ,решили первого баньку посетить,после службы,вечерком включили,она электрическая там у нас,2 режима,русская и сауна.включили сауну...чё в 11 часов утра пошли,сидим.как то...а давай ковшичек плюхнем?плюхнули..как вдвоём в дверь разом протиснулись ХЗ :D ноздри сунули..120 на градуснике,после ковшика влажность 9%....режимы баня сама там поддерживает. так что вот так вот 1 января сходили попариться,проветрили,переключили на русскую баню,оттянулись :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 28 мая, 2015 Блин,пора в баню да с шашлычками.Нижний приглашай,со своим "самоваром" приеду... :) :) :)Альмира брать будете? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Финская сауна считается суховоздушной, ей характерны высокие температуры воздуха при очень низкой влажности. Поэтому, если у вас нет врачебных противопоказаний, температуру в финской сауне можно повышать до 100-120 градусов. Если вы чувствуете, что становится горячо – опуститесь на нижний полок или приоткройте на время дверь в парилке, чтобы температура снизилась. Как показывает практика, среднестатистическая температура в финской сауне составляет от 70 до 110 градусов по Цельсию. Оптимальным считается значение около 90 градусов, что позволяет наслаждаться приятным и легким теплом. Влажность воздуха в финской сауне при этом обычно поддерживается в пределах 10-15 процентов, что позволяет более легко переносить нагрузку пожилым людям и детям. Изменено 28 мая, 2015 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 28 мая, 2015 Альмира брать будете? А как без него. Он "боевое крещение" прошел,своих не бросаем.С ним теперь можно не только в баню в Нижнем,но и в прорубь в Челябе. :) :) :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 мая, 2015 но и в прорубь в Челябегиревое плавание? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 28 мая, 2015 А как без него. Он "боевое крещение" прошел,своих не бросаем.С ним теперь можно не только в баню в Нижнем,но и в прорубь в Челябе. :) :) :)в челябу он теперь только под дулом автомата))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 мая, 2015 но и в прорубь в Челябе. в Течу??? :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
