GAZ 2705
Оторвал головку крана слива ОЖ из радиатора
GAZ 2705
Привет,мужчины !
Сегодня заметил, что подкапывает антифриз, просунул руку, смотрю- краник мокренький,
стал снизу подкручивать и оторвал головку ( вентиль ) крана.
теперь имею- вместо крана только резьба пластмассового винта в радиаторе, чуть подкапывает.
оставить все как есть и сливать ОЖ при необходимости через нижние патрубки ?
может чуть хорошего герметика подсыпать ? какой посоветуете ?
в машине никогда не было никаких герметиков в системе охлаждения.
Гагарин
Привет,мужчины !
попробуй вкрутить в обломок саморез обмазанный герметиком только сыпать ничего не надо
GAZ 2705
боюсь свернуть резьбу совсем, придется снимать радиатор и прочее.
зачем вворачивать то ? чтобы вывернуть обломок ? а потом хрен этот краник найдешь...
Гагарин
саморез что-бы ож не капало вывернуть можно если торчит несколько мм пропилив шлиц пол отвертку и заменить на подходящий болт
GAZ 2705
всегда, когда морозы начинаются, то ОЖ подтекает...
может не трогать и само засрется ?
Гагарин
как хочешь
GAZ 2705
у меня руки не оттуда растут, ( смотри подпись ) может его замазать поксиполом ?
а сливать то можно через патрубки будет ?
Гагарин
ну тогда в сервис
Grizly
Привет,мужчины !
Герметиком (снаружи) и сливать в дальнейшем ч/з патрубки.
Изменено пользователем Grizly
GAZ 2705
какой герметик лучше ?
И.С.Н
Не засрётся, возьми маленькую дрель с реверсом и острое сверло левого вращения примерно на три милиметра меньше диаметра резбы, когда будешь высверливать пластмасса сама пойдёт.
александр1975
делай один раз и хорошо,плохо-само получится.сними радиатор и аккуратно все сделай.лучше коловоротом и острым сверлом.дрель не совсем гут для пластмассы.
caterpillar
можно шуруповертом вместо дрели, там оборотов меньше, хотя дрели с реверсом тоже есть и обороты регулировать можно. высверливаешь(на снятом радиаторе) потом вытаскиваешь остаток резьбы и вставляешь новую пробку.
или другой вариант-гвоздь. расплющиваешь на железяке кончик гвоздя, затачиваешь под отвертку, потом нагреваешь до красна и делаешь в пробке фаску как на винте, только очень глубокую не делай, может наплавиться не радиатор(кстати он у тебя пластиковый или латунный?) а потом отверткой попробуй быкрутить остаток пробки.
еще один, если латунные бачки-обычным раскаленным гвоздем выплавляешь пробку, потом прогоняешь резьбу метчиком и ставишь другую пробку.
еще вариант,если не надо делать сейчас, просверли маленьким сверлом отверстие, саморез с шайбой обильно смажь герметиком и вкрути туда, подожди пока подсохнет и залей ОЖ.
GAZ 2705
а "малой кровью", без снятия радиатора ??
Adfer
А малой кровью я три дня назад так-же воевал :rolleyes: точно такая же ситуация. Просверлил дрелью сверлом на 4 мм, потом пробовал тонкой отверткой выкрутить. Не получилось, пришлось сверло потолще, остатки аккуратно метчиком убрать. Бачок латунный.
Небольшая дрель нормально подлезает, резьба метрическая. Короче ничего страшного.. :)
Spas750
Ломал у себя этот краник, ножом выкрутил, и обычный болт на 10 с гайкой, под гайку прокладка.
Барсук хаки
Такое же было, взял отвертку, подточил поострее, турбозажигалку, нагрел отвертку и в обломок, пару раз так, получилось вроде шлица и выкрутил обломок, предварительно купив новый краник и вкрутил быстренько новый, потери антифриза минимальные.
