Паха-Cummins isf
Признаки умирания турбины.
Gazelist-22
не мешать технике работать
Да я не против,лижбы не получилось как со сцеплением,которому я долго не мешал работать,до тех пор,пока меня с трассы на буксире не преволокли)))))))
kym 165
Всем доброго времени суток. Проблема такая, появился свист и черный дым. Соединения и патрубки  проверял, визуально все норм. Может заслонка не корректно работает? Турбина гонит, а она закрыта, вот и выгоняет воздух. Стоит ЕГР - он не может? Еще увеличился расход( около 20ки стал, до этого 14-15 был). Масло не гонит.
Paguk
интеркуллер смотри скорее всего он прохудился
дмитрий 1983
тоже так подумал,не стал мешать работать,а она взяла и сдохла в Павлодаре.В полтора раза дороже обошлось,с доставкой из России.
Dmitrij
а что,без турбины машина совсем не едет?
Paguk
едет только расход большой становиться
Dmitrij
ну наверно не дороже турбины в 1,5раза
дмитрий 1983
как она поедит?все масло в кулер ушло,в разнос пошла,еле успел заглушить.Да и не вариант мне с 5ю тоннами(валдай) четыре тысячи км без турбины.Даже если подачу масла заглушить
Ильич 1976
Начинаю обгон,не экстремальный,обычный и на половину обгоняемого тихохода(70кмч на двухполоске и на встречу авто)бах,как петарда мощная взорвалась-громкий хлопок и тяга сразу пропала,обогнать не могу!Хорошо водила камазика вкурил тему и притормозил почти до нуля,пока я не встал на обочину(ему респект).В итоге осмотра, сорвало патрубок(пайп)на вход в интеркулер с турбины(ну в сервисе забыли затянуть!!!!)Патрубок просто сорвало пот давлением турбины.
Если тема не заглохла,есть инфа о пользовании бизнес тд 12 год пробег 350!
УЖе давное поменял все эти патрубки на армированный резинорукав.За 1 метр просят 500 рублей.Этого метра хватает на все патрубки.
СпортсМЭН
Где брал? Отличная альтернатива заводским!
В любом магазине,продающем шланги.
woldemar99
хоть бы фото этого резинорукава!!!!
Злодей
Парни, борюсь с проблемой.. не дует турбина.. Поменял все: и саму турбину и патрубки и даже интеркуллер.. а она, зараза почти свиста даже не издает. Тяга слабая. В чем может быть проблема?
RA3QBJ
Топливная . Форсунки .
Злодей
Форсунки тоже новые.
До третьей передачи есть слабый свист. На четвертой, при достижении 2500 оборотов свист пропадает. На пятой, соответсвенно, тоже нет.
Изменено пользователем Злодей
Залётчик
А чего ей свистеть на 2500?! Там уже нет нагрузки на ДВС.
У меня кажись тоже нет. Во всяком случае за рёвом мотора её не слышно.
Изменено пользователем Залётчик
320000 пробегу, отродясь не каких свистов не слыхал, вот у товарища с завода патрубок на перекосяк стоял, (дырка не большая на стыке)вот у него свистело под нагрузкой, хорошо не долго, поставили ровно и тишина.
Залётчик
Мне криво ставили когда прокладку ГБЦ меняли. Так там не свист был, а дичайший писк. )) Затянули и нормально. Свистит она тихонько под нагрузкой, а за 2500 это уже 95-100км\ч на 5-ой. там мотор ревёт. С фига ли ей свистеть. если двигатель вышел на обороты?
Вот чего заметил. Снимал корпус воздушного фильтра и патрубок с турбины. Так на входе черная пыль. Грязь короче.
Всё равно что-то да засасывает. О косяке на бизнесах слышал с корпусом.
Кто снимал, у всех ли так?
Злодей
Я ее всегда раньше отчетливо слышал. О чем больше нагрузка, тем явственней. Да и диагностика показывает низкое значение надува: 0,6 бар (или в чем там измеряется давление воздуха) при 3000 об/мин на ХХ.
Сейчас такое ощущение, что просто открывается клапан и сбрасывает давление.
Ко меня пошивка на 150 кабыл, динамика была ураганная.
Dmitrij
проверяй датчики.Может датчик какой врать и всё.Топливо не будут доливать форсунки,соответственно турбина как надо не раскрутится и не даст нормального давления.Чек при это не загорится,поскольку нет обрыва или замыкания.
Dmitrij
да по ходу у всех.У меня так же.За фильтрами слежу,подсосов нет,воздухан после фильтра стерильный,нет не малейшей пылинки,а после турбины патрубки имеют чёрный сухой налёт.Масло при этом не ест ни грамма.
Изменено пользователем Dmitrij
Залётчик
Вот и у меня крышка ровная, подсоса нет, а сухая чёрная пыль на входе. Но не патрубки, а сам вход турбины в налёте черном.
Злодей
Можешь подробнее рассказать, что за датчики надо проверить?
