falcon2010
Где купить фильтры??? Cummins
L2140
транспортная компания из-за малого веса не берёт
ТК возят даже конвертики с бумажками, и выполняют иные грязные поручения.
gruzovik
Вот он - хотя на карте указан Багдарин, но там точно нет ничего подобного, а ехать надо вкруговую, через Иркутск, но и туда менять масло - не "камильфо"
Найденный 1 Места, которые соответствуют вашему запросу.
1
ООО "КАМСС-Сервис", филиал Чита
примерно 477.7 километров из Северобайкальскпр. Энергостроителей, д. 8, стр. 3Чита, Забайкальский край, 672022Российская ФедерацияТел: +7 3022 23 89 95Факс: +7 3022 23 89 96Тип: Дилер - Полное обслуживаниеАвторизация: Все двигатели
Камазовские два стакана вместо родного никак там не прихерачить? С камазовскими бумажными может проще в обслуге у вас?
Пусик
Северобайкальск
ну и в чем проблема? У вас ТК Энергия в городе есть, хочешь куплю оригинальные фильтры и вышлю этой ТК за твой счет (оплата на месте).
Если не я то не ужели кто-нибудь  поможет.
ТК берет хоть от 100 грамм.
Если надумаешь пиши в лс обсудим.
Изменено пользователем Пусик
Престарелый Алексей
у дилера есть инет магаз с доставкой https://kamss-shop.ru/delivery/   Не подходит?
Вот это уже интересно, благодарю, буду пробовать заказать.Похоже подойдёт.. :)
Вот вроде что-то решилось, буду пробовать, спасибо за участие.. :)
Если не получится с предложенным вариантом, обязательно обращусь, заранее благодарю.
gruzovik
Да незачто пока... Просто самому всегда интересны способы решения типа "дёшево и сердито"
Пусик
Престарелый Алексей, все хорошо только эти ТК к тебе не возят.
Престарелый Алексей
Всё, астра моторс высылает..
alekseyiznsk
Кто-нибудь может подсказать интернет магазин с фильтрами на камминс? Только оригинальные или хотя бы действительно стоящие. Фирменный магазин
Фирменный магазин Cummins
В новосибирске есть, я покупал у ребят торгуют запчастями для двигателей камминз, фильтры оригинальные 2250р за комплект (масляный, топливный и воздушный) cum-motor.ru/p371522698-komplekt-filtrov-gazel.html, отправляют в регионы, можно к ним обратиться
Изменено пользователем alekseyiznsk
Пусик
Престарелый Алексей, удачи.
Komunist0
Вставлю свои пять копеек. Поставил переходник для масляного фильтра, теперь ставлю фраам за 300р.Лампа давления гаснет сразу, не то что на оригинале. Но есть и недостатки при смене фильтра переходник выкручиваться из блока и приходится его ставить в тиски чтоб скрутить фильтрующий элемент. Летом буду думать как зафиксировать намертво переходник в блоке
Dmitrij
да его просто по туже затянуть надо торцевым ключиком за ввёртыш.У меня затянут без всяких герметиков и никогда не откручивается.
Denisg
Komunist0, это не в фильтре явно проблема с гаснущей масленкой.
Установил механический датчик давления масла.Теперь вижу реальное давление масла.post-22882-0-39037800-1547696658_thumb.jpgЭто при 900 об/мин.,минут десять,как завел.post-22882-0-94994600-1547696836_thumb.jpg
Komunist0
ага точно в ней, на оригинале секунды три горит, а на фрааме с переходом сразу тухнет. Я понял надо лампочку убрать и проблема уйдёт.
Хорошо если так.Лишь бы не трещина в поддоне.Ты не замечал,когда лампочка гасла долго,на улице не мороз был?
stavkav
Установил механический датчик давления масла.Теперь вижу реальное давление масла.attachicon.gif1547696538823487911906.jpgЭто при 900 об/мин.,минут десять,как завел.attachicon.gif15476967851651731777246.jpg
Тоже хочу такое дело, кто занимается за денежки? в Ставропольском, Краснодарском краях
Сам поставь,сложностей ни каких нет.
gruzovik
Не мало на холодную? На второе фото не сразу обратил внимание...
За десять минут почти 60? Дизель? У меня бензин дольше на много греется. Хотя, температура за бортом какая?
Изменено пользователем gruzovik
Круизом поднимаю обороты до нужных и грею.Раньше,до прошивки,долго грелся.
А вообще на прогретом,после трассы,минуты через 1,5 давление 1,8. Пишут что это норма.
gruzovik
На импортных грузовиках некоторых кнопка заслонки на выхлопе норм помогает при прогреве. Просто и результативно сделано
Греется ДВС очень быстро даже в мороз
Тут про камень 2.8 читал по интернету за давление, пишет человек один, что изначально китаезы с давлением накосячили. Вроде как 4 -норма должна быть. Судя по тому, что турбина сверху, исходя из своего опыта, склоняюсь к его мнению
У тебя рабочее при движении какое давление?
Когда то меня учили, что на грузовиках с верхним расположением турбины, если рабочее давление при рабочей температуре меньше 4- уже не есть хорошо. Турбина плохо мажется. На маленьких моторах может не так? Поправьте меня
При движении давление меньше 4 и это у всех так.
cazemir
На импортных грузовиках некоторых кнопка заслонки на выхлопе норм помогает при прогреве. Просто и результативно сделаноГреется ДВС очень быстро даже в морозТут про камень 2.8 читал по интернету за давление, пишет человек один, что изначально китаезы с давлением накосячили. Вроде как 4 -норма должна быть. Судя по тому, что турбина сверху, исходя из своего опыта, склоняюсь к его мнениюУ тебя рабочее при движении какое давление?Когда то меня учили, что на грузовиках с верхним расположением турбины, если рабочее давление при рабочей температуре меньше 4- уже не есть хорошо. Турбина плохо мажется. На маленьких моторах может не так? Поправьте меня
как понять турбина сверху?, где ей положено быть, под выпускные коллекторов, на ивековском моторе также
gruzovik
Пример: камазовский двигатель. У него две турбины с "нижним" расположением относительно головы. Ближе к раме.
Нижнее и верхнее расположение- в данном случае не технические термины. Это я по проще объяснить хотел. Извините, если наоборот путать начал)))
gruzovik
Другой пример: двигатель ямз с турбиной. На нем турбина высоко стоит.
Понял
Пусик
Все конечно интересно, но тема называется --- "Где купить фильтры??? Cummmins".
Хотелось бы в соответствующем разделе получать соответствующую информацию, а не "кулибинские переделки".
