falcon2010
Где купить фильтры??? Cummins
Barracuda
14 часов назад, aleks2 сказал:
@mebeli переходник и от 245 фильтр гораздо лучше.сам фильтрующий элемент больше плюс клапан.
Клапан то на кой нужен? В маслонасосе клапан, в крышке клапан, ещё и в фильтре клапан, не многовато?
Я так наоборот взял без клапана 50014442 kolbenschmidt. 450р
aleks2
@Barracuda это философский вопрос.
АлексейАстра
Коллеги, в com-motors комплект фильтров на Cummins 2.8 120 лс стоит 4250 рублей, пишут оригинал, но везде воздух от 900 рублей, масло от 2600, топливо от 1700 рублей, а у них дешевле намного.
Вопрос, это оригинальный оригинал? И почему так дешево? Кто заказывал там запчасти?
Сухов А.
Дёшево? Я в Нижнем Новгороде брал недавно с большим воздушным 3500 комплект , оригинал.
АлексейАстра
4 часа назад, Сухов А. сказал:
Просто у нас в г. Астрахань масляного и топливного вообще нет, а последняя цена была 2600 и 1700. Воздушка есть и стоит 760 рублей.
zhn36
5 часов назад, АлексейАстра сказал:
люди работают от оборота, маржа на фильтра у них минимальная, хорошие парни там работают и про консультируют, если есть вопросы
Vovchikk
У нас в ДМ и сейчас масл. 2800, топл. 2900. И снижать не собираются.
21 час назад, АлексейАстра сказал:
Давно у тебя камминз? Я например взяв в руки фильтр,сразу определяю оригинал это или аналог.
Без ника
В 08.05.2022 в 05:40, Vovchikk сказал:
Рядом с тобой и цены вроде хорошие   https://com-motors.ru/
Vovchikk
16 минут назад, Без ника сказал:
Да в курсе, там и беру, но это 200км от моего города, а у нас только в ДМ оригиналы.
вилли
Фильтр со старой прокладкой на деревянной уже помпе пропускает очень слегка,дотянуть не могу.Надо прокладку менять,ничего насосу не станет?
вилли
23 часа назад, вилли сказал:
Силу применил и дотянул еще сколькото мм,и.заводиться лучше стала,за секунду буквально)))
1 час назад, вилли сказал:
Учти,что потом очень тяжело откручивать,если затягиваешь со всей дури.Без спецключа приходилось да же весь корпус снимать.
Голаванов
В 07.05.2022 в 14:49, Сухов А. сказал:
на сайте https://dvmarket-cum.ru/ можно найти дешевле. Доставка во все регионы России
Сухов А.
@Голаванов 3500 это с воздушным, с большим,
вилли
Наверно топливный фильтр чернеет не от пробега,а от перепускания воздуха.Раньше менял чз 10 т.км - был только наполовину черный.А сейчас поменял через 6500 из за того что долго заводилась,и я предпологал что дело в старой прокладке,которую оставил при ремонте и снятии крышки.Так фильтр весь черный
Оказалась прокладка поврежденная( кольцо большое в крышке)
Замучился накачивать соляру,пришлось с бака сливать и в корпус наливать.Только тогда завелась.
Сразу поехала лучше.Хорошо что раньше времени поменял,не продолжал стартер мучить)))
Масляный тоже поменял,буду наверно 2 раза за смену масла фильтры менять...
12 минут назад, вилли сказал:
Качество топлива плохое,поэтому и фильтр весь почернел.
Сам меняю фильтра через 10-12 тыс,все фильтра.Форсунки родные,пробег 700+
вилли
43 минуты назад, Alex030569 сказал:
А я кстати сменил один лукойл у дома на другой у работы.В топку его,на старой буду заправляться..
Только что, вилли сказал:
Родина Лукойла и торгует бодяжным топливом?
вилли
Только что, Alex030569 сказал:
Сомневаюсь,но перестрахуюсь)
1 минуту назад, вилли сказал:
Можно хапнуть где то плохого топлива и потом долго будет грязь на фильтре.Т.е. не факт,что у работы на АЗС плохое топливо,может где в другом месте плеснул литров 20.
вилли
5 минут назад, Alex030569 сказал:
2 или 3 раза был на Воткинском лукойле.Только на него грешу.Остальные Пермские и новые Лукойлы.Вернусь обратно к Лукойлу после которого был чистый фильтр,у дома.А поменял потому что у лукойла у работы пылесос бесплатный сделали)
aleks2
Фильтр от 245 дв и оригинал камминс масленные.
Изменено пользователем aleks2
jeka1981
5 часов назад, aleks2 сказал:
тоже давно через переходник ставлю фильтр от 245 мотора
aleks2
36 минут назад, jeka1981 сказал:
Время от времени на переходнике резинки приходится менять,верхнее колечко твердеет,и зафиксировать ,чтоб с фильтром не откручивался толком не получается.
