Alex030569 6 403 Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) а если двигатель полностью исправный чего тогда там мыть маслу от это го долго и не темнеету меня тоже масло после 5 т,к, после замены начинает темнеть ,при смене масла когда оно стекло завожу двигатель на 5 сек и еще вытекает с движки грамм 500-600 ,это этого не делает старое масло и окрашивает новое ,вот вам и раннее почернение масла пробег 285 т,к ничего не далал с движкой кроме подшипников на роликахА при чем тут исправный или неисправный.Мыть всегда есть что,да же на новом.Хорошо пишет человек,доступным языком-https://www.drive2.ru/b/2193636/ Изменено 10 мая, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 10 мая, 2017 А при чем тут исправный или неисправный.Мыть всегда есть что,да же на новом.Хорошо пишет человек,доступным языком-https://www.drive2.ru/b/2193636/Статья немного однобокая. Там про бензинки и только про щелочное. В дизелях масло в основном темнеет из-за сажи, особенно, если EGR не заглушен. а если двигатель полностью исправный чего тогда там мыть маслу от это го долго и не темнеетНа новой машине менял масло после 2 тыс, было черное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 10 мая, 2017 Пробег 26500. За этот пробег 4 замены масла и все Римула Р5Е. Всегда на щупе светлое масло. Либо пробег мал,либо теория не всегда верна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 11 мая, 2017 Пробег 26500. За этот пробег 4 замены масла и все Римула Р5Е. Всегда на щупе светлое масло. Либо пробег мал,либо теория не всегда верна.Я бы задумался о переходе на другого поставщика масла. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Я бы задумался о переходе на другого поставщика масла.По версии с Оил клуба все признаки оригинальности присутствуют.Щуп то темный. Может конечно от только что залитого масла и отличается чуть темным оттенком,но то что не черное - факт. За пробег в 5 000 может еще не успевает изработаться ? Кстати,когда меняю,то слитое в ведре масло темное Изменено 11 мая, 2017 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 11 мая, 2017 По версии с Оил клуба все признаки оригинальности присутствуют.Щуп то темный. Может конечно от только что залитого масла и отличается чуть темным оттенком,но то что не черное - факт. За пробег в 5 000 может еще не успевавает изработаться ?Не израбатывается масло,когда темнеет! Потемнение масла говорит только об одном-присадки в масле начинают работать.У тебя получается,что присадок нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 539 Опубликовано 11 мая, 2017 Либо пробег мал,либо теория не всегда верна.Пробывал я лить римулу от оф диллера шелл(, угарает больше чем аналоги, большое шлакообразование в моторе(, цвет масла всегда разный(, сказали что все зависит от партии)) это пдц, типа рулетка(К хорошим производителям фильтров можно добавить машле и дональдсон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 11 мая, 2017 аналогично за римулу 5 скажу,лил с новья масло чернело после первого рейса из сапуна дымок хороший такой,потом лил римулу 6 5-30 LME отличное масло но не везде оно есть и дорогое кстати на римуле 6 движек не сапунил вообще масло темнело после 5 т,к, сейчас лью NESTE TURBO SUPER 5W-30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 12 мая, 2017 Вот у меня сейчас на Петро-Канада не сапунит более. Шланг сухой вообще! :blink:Может при минусах сапунил, а тут потеплело, хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diesel power 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 После продажи машины остался топливный фильтр. Могу продать недорого.фильтр оригинал. Проживаю город Волжск. Республика Марий Эл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 17 октября, 2017 Менял топливный фильтр на 10 тыщ, потом посмотрев, заменил на 15. Сегодня сменил на 20. Он по низу тёмный. ИМХО, бывало и грязнее на 10 тыщах когда всякую мочу по безнадёге заливал ещё с родным баком. Буду менять его на 20 тыщах ибо нефиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 17 октября, 2017 Как обычно, брал комплект фильтров(топливный, масленный,воздушный),на авторынке в Нижнем.Цена комплекта 1900 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 17 октября, 2017 Менял топливный фильтр на 10 тыщ, потом посмотрев, заменил на 15. Сегодня сменил на 20. Он по низу тёмный. ИМХО, бывало и грязнее на 10 тыщах когда всякую мочу по безнадёге заливал ещё с родным баком. Буду менять его на 20 тыщах ибо нефиг. Всем привет. Я некста как взял я так с нуля и меняю топливный через 20 т. км.,это норм ,вот в 2011г. на бизнесе менял на 10 т.км. там он черный весь был.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 17 октября, 2017 Всем привет. Я некста как взял я так с нуля и меняю топливный через 20 т. км.,это норм ,вот в 2011г. на бизнесе менял на 10 т.км. там он черный весь был..Чёрный он у меня бывал от хреновой соляры. При нормальной соляре после 20 тыщ темный по низу и слегка по остальным местам. 90% рациона Танеко от ТАТнефти остальное Лукойл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grinner 10 Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) В Астра моторс форсунки по 9000₽)))Оригинал топливные и масленные фильтры Флитгард на Самарской объездной п. Алексеевка. Магазин на втором этаже Масло**** оф дилеры Флитгард Изменено 22 октября, 2017 пользователем grinner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 26 Опубликовано 11 января, 2019 Кто-нибудь может подсказать интернет магазин с фильтрами на камминс? Только оригинальные или хотя бы действительно стоящие. Фирменный магазин Фирменный магазин CumminsПодробнее: https://cummins-store.ru/ не высылает в мой регион. У кого-нибудь есть подобные конторы?Блин, хотел только адрес, а влезла вся страничка.. но смысл тот же- посоветуйте где ещё можно взять оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 11 января, 2019 Престарелый Алексей,сейчас попробую угадать твой регион. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 11 января, 2019 то-нибудь может подсказать интернет магазин с фильтрами на камминс? Только оригинальные или хотя бы действительно стоящие. Фирменный магазин https://parts.cummins.comhttp://cummins.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 всё остальное может быть не тру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 11 января, 2019 Фирменный магазин Cummins Подробнее: https://cummins-store.ru/это ООО УКДС только один из дилеров в России. Рекомендую как поставщика з/ч,кстати, кому по месту жительства подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 26 Опубликовано 11 января, 2019 это ООО УКДС только один из дилеров в России. Рекомендую как поставщика з/ч,кстати, кому по месту жительства подходитБлагодарю, но я живу в Северобайкальске, ближайший дилер центр Чита, Это больше двух тысяч в один конец... А автобус школьный, один раз съездить на ТО и на три года лимиты выбраны.. Какой козёл вместо ПАЗика прислал Луидор? Посылкой никто не высылает, транспортная компания из-за малого веса не берёт, да и бухгалтерия не пропустит, если с кирпичами отправить. На весь район два таких чуда.. Машина-то бравая, но как её обслуживать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 11 января, 2019 Какой козёл вместо ПАЗика прислал Луидор?Согласен в данном случаеПазик с д245- лучший вариант у вас! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Престарелый Алексей 26 Опубликовано 11 января, 2019 Вот он - хотя на карте указан Багдарин, но там точно нет ничего подобного, а ехать надо вкруговую, через Иркутск, но и туда менять масло - не "камильфо" Найденный 1 Места, которые соответствуют вашему запросу. 1ООО "КАМСС-Сервис", филиал Читапримерно 477.7 километров из Северобайкальскпр. Энергостроителей, д. 8, стр. 3Чита, Забайкальский край, 672022Российская ФедерацияТел: +7 3022 23 89 95Факс: +7 3022 23 89 96Тип: Дилер - Полное обслуживаниеАвторизация: Все двигатели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 11 января, 2019 Менять надо фильтр, как таковой.. на более рабочий вариант в обслуживании...(колхозить, короче) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 677 Опубликовано 11 января, 2019 Благодарю, но я живу в Северобайкальске, ближайший дилер центр Чита, Это больше двух тысяч в один конец у дилера есть инет магаз с доставкой https://kamss-shop.ru/delivery/ Не подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) Чёрный он у меня бывал от хреновой соляры. При нормальной соляре после 20 тыщ темный по низу и слегка по остальным местам. 90% рациона Танеко от ТАТнефти остальное Лукойл На большегрузах тоже топливные через 10 тыщ менять стараюсь. Иначе на дороге придётся менять...даже если чуть позже Изменено 11 января, 2019 пользователем gruzovik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
