Marcus 2 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ребята,помогите! Летом,когда меняли резинку с масляного радиатора по незнанию сняли сервомагнит с датчиком. После этого откалибровали и началась такая ерунда...как становится холодно обороты на холодный двигатель поднимаются до 1050-1200. Далее греешь до 30-35,глушишь,заводишь и 850. Опять машинка стоит,остывает и всё повторяется. Уже раз 5 калибровал. При калибровке выставляется параметр 33-43cnt т.е в допустимом диапозоне,а потом сам сбивается и всегда показывает 60cnt. Не могу понять причину...=((( А на горячую пишет "Нулевая позиция рейки вне диапозона" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 30 ноября, 2010 Ребята,помогите! Летом,когда меняли резинку с масляного радиатора по незнанию сняли сервомагнит с датчиком. После этого откалибровали и началась такая ерунда...как становится холодно обороты на холодный двигатель поднимаются до 1050-1200. Далее греешь до 30-35,глушишь,заводишь и 850. Опять машинка стоит,остывает и всё повторяется. Уже раз 5 калибровал. При калибровке выставляется параметр 33-43cnt т.е в допустимом диапозоне,а потом сам сбивается и всегда показывает 60cnt. Не могу понять причину...=((( А на горячую пишет "Нулевая позиция рейки вне диапозона"Возможно датчик мозг выносит. Не так давно тако же вопрос был, дело было в датчике положения рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 1 декабря, 2010 Ребята,помогите! Летом,когда меняли резинку с масляного радиатора по незнанию сняли сервомагнит с датчиком. После этого откалибровали и началась такая ерунда...как становится холодно обороты на холодный двигатель поднимаются до 1050-1200. Далее греешь до 30-35,глушишь,заводишь и 850. Опять машинка стоит,остывает и всё повторяется. Уже раз 5 калибровал. При калибровке выставляется параметр 33-43cnt т.е в допустимом диапозоне,а потом сам сбивается и всегда показывает 60cnt. Не могу понять причину...=((( А на горячую пишет "Нулевая позиция рейки вне диапозона"если на холодную поднимает обороты возможная причина датчик температуры и его цепь на счет калибровки скорее датчик рейки . продлить его очень дорогую жизнь можно корекцией сопротивления в разрыв коричневого провода 10-20ом думаю будет достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 1 декабря, 2010 У меня тоже была такая бяка , бы треснут предохранитель под капотом с левой стороны ( Газель ) Тоже комп писал А5 не понимае В14 То зводилась то нет и рейку так же в 60 ставило . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marcus 2 Опубликовано 2 декабря, 2010 Спасибо,собратья!!! =))) Вроде пришёл в чувства. Оказался плохой контакт. Все проверяем предохранители и разъёмы! =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Может кому пригодится... Вообщем летом ставил бесконтактный датчик положения рейки-новый, оригинал. Поставил сначала без крышки( корпуса) думал потом воткну, а оказалось сразу с ней нужно ставить. Опять отвернул и поставил. Где то через месяц при диагностики стала ошибка А5 не понимает В14, т.е. нет калибровки, неоднократно калибровал. Думал 7 рублей коту... В итоге сегодня снял а там уплотнительное кольцо было не впазу датчика соответственно оно вхлам, заменил и ошибка пропала и машина поехала. Теперь поставил без крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 декабря, 2015 Может кому пригодится... Вообщем летом ставил бесконтактный датчик положения рейки-новый, оригинал. Поставил сначала без крышки( корпуса) думал потом воткну, а оказалось сразу с ней нужно ставить. Опять отвернул и поставил. Где то через месяц при диагностики стала ошибка А5 не понимает В14, т.е. нет калибровки, неоднократно калибровал. Думал 7 рублей коту... В итоге сегодня снял а там уплотнительное кольцо было не впазу датчика соответственно оно вхлам, заменил и ошибка пропала и машина поехала. Теперь поставил без крышки.Тебе повезло, мне нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleshka1988 1 Опубликовано 5 декабря, 2015 Тебе повезло, мне нетБесконтактный, оригинал был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 декабря, 2015 Бесконтактный, оригинал был?Написано штайр англ, а там йух его знает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
