jurrik
Подогреватель своими руками
al.karlowitch
я в теме эл.подогреватель тосола схемки выложил кому не лень посмотрите.да обсудим это дело.что-то я сам парюсь едрён-батон.
kovaikin
да там не только головка но и блок тоже намного теплее становится, у вас стоит защита снизу? утеплён ли двиг, от блока и масло становится более тёплым, на 402 двиге такой1 стоял мне очень понроавился, щас и на 409том тоже поставил но пока не пробовал,думаю норм буит всё
al.karlowitch
там по рисунку который выход в головку и на отопитель всё это дело греется но и ещё что не мало важно блок подогревается.защиты нет никакой.но всё равно сомнения грызут какие-то.
kovaikin
3дня не помню или 4 стоял включеный ( 3 дня точно а вернее суток)и без присмотра авто с таким нагревателем правда на 402 двигателе и ничего вообще, потому что даже при постоянном нагреве в 700 ватт блок то железный и он успевает рассеивать тепло то что даёт нагреватель, а на улице то - по этому не успевает нагреть до талого+ ещё если температура подымится то откроется термостат и тогда в нагреватель пойдёт с радиатора холодная жижа :)
al.karlowitch
сёдня в 7 часов утра темп -29 была включил подогрев 25 минут и голова тёплая блок тоже стал прогреваться,у меня 2.3кВт с встроенным насосиком.ещё шаровый кран между подачей и вх в гбц и на отопитель.после прогрева элподогревателем печка долго хол.воздухом дует.в чём у меня косяк не пойму.
Spas750
  В 17.12.2013 в 13:59, al.karlowitch сказал:
А ты кран чтоли закрываеш когда обогреватель включен.
al.karlowitch
  В 17.12.2013 в 15:23, Spas750 сказал:
нет не в коем случае!закрываю когда прогреется.
v.chermenscky
Давай фото своей установки.
al.karlowitch
вот короче фотки.кран сейчас открыт-перед прогревом.после прогрева он закрывается не сам конечно,а моей рукой.ну и рисунок.как на рис1 у меня,как на рис2подумываю сделать,мож и не надо?
Spas750
  В 18.12.2013 в 06:33, al.karlowitch сказал:
Обе схемы допустимые, но есть недостатки у обоих, если обогрев к танчику подключать, циркуляция будет хорошая т.к. задействана головка, она выше, но греет в основном 4 цилиндр, к помпе подключение, прогревается весь двигатель, но там греется в основном блок и высота маловата для разгону горячей жидкости. Самое оптимальное врезатся в малый круг термостата, получится высота и диагональ.
Чтоб не резать шланг с танчика попробуй на головке возле 4 горшка выкрутить заглушку шестигранником на 8 и туда ввернуть УАЗовский кран печки (на уазах санитарках там он и стоит), и тебе шаровый не нужен будет. Я на УМЗ оттуда выводил на салон, а с танчика передняя работала.
kovaikin
я так понимаю 421 двиг одинаков по конструкции с 402м? на 402 стоял когда подолгреватель выносной так вот забор был из блока а подача подачу печки иномально прогревался весь блок ,
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 08:15, Spas750 сказал:
Spas750 спасибо что ответил!про диагональ понял тебя.но сейчас сижу и чё-то вьехать не могу в малый круг там куда врезаться?если не в тягость поясни пожалуйста.если так сделать то всё равно нужен кран в головку ставить?
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 08:46, kovaikin сказал:
скажи в какое место в подачу печки?по фоткам видишь наверно что и на отопитель в подачу, и в гбц идёт.
Spas750
  В 18.12.2013 в 09:41, al.karlowitch сказал:
Малый круг который с тройника в термостат идет, поидее туда еще тройник нужен. У тебя же счас с танчика подключено, попробуй в обратку ближе к помпе. Вот если в корпус термостата на малом кругу штуцер врезать как раз с этой стороны, было бы отлично. Но я уже не помню как он в корпусе устроен, а посмотреть не где.
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 10:01, Spas750 сказал:
понял!куда цеплять.ещё вариант ты хороший предложил с краником в головку.наверное сначала сделаю с краником в гбц испробую.фотку выложу как сделаю и отпишусь как работает.Спасибо.
kovaikin
вот было подключено как на рисунке 1( подписан так рисунок 1) забор с блока а подача в танчик,  и не стояло никаких кранов и всё работало
Изменено пользователем kovaikin
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 12:44, kovaikin сказал:
я попробовал кран не закрывать,получается что греется сильнее.а кран всё равно нужен.чтоб при работающем двиге охл.жидкость гнало в одну магистраль а не разгоняло и туда и туда.
Spas750
  В 18.12.2013 в 13:15, al.karlowitch сказал:
кран не нужен когда подогрев с шариком на входе.
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 13:20, Spas750 сказал:
как раз у меня этого шарика(обр.клапан)нету!поэтому и кран.а можно ведь попробовать както его сделать?
kovaikin
не забивайте себе голову, небыло у меня клапана обратного и всё нормально фунциклировало 4 года, и печка топила и редуктор грелся всё никуда ни чё не продавливало обратно ,
вы попробуйте с открытым краном день покататься и с закрытым, разницы точно не будет никакой
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 13:40, kovaikin сказал:
блин страшновато както. но попробую всётаки не закрывать кран как будет отпишусь сразу же.
kovaikin
ничего не буит не боись, будет всё так же как и при закрытом прям 99 процентов, инструкция на подогрев подключения старого образца того же тюменского( а на нём не было клапана так и прорисована) и ни чё завод рекомендовал же
al.karlowitch
  В 18.12.2013 в 14:10, kovaikin сказал:
понял спасибо!
al.karlowitch
спасибо kovaikin!за совет сегодня думаю дай попробую кран не закрывать.и представляешь всё путём!парни всем спасибо за советы дельные.
