SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 октября, 2013 Я поставил давно уже реле в районе расширительного бачка. А не давно напругу померял оказалось 12 вольт. 2 вольта теряются, причем и на плюсе и на минусе. Так что если ставить, то лучше все же у фарСогласен. Тоже весной перед техосмотром поставил доп реле по 2 на каждую фару закрепил выше фар просверлив отверстия.и протинув доп провод от колодки предохранителей рядом с акб. получилось два лишних провода и четыре реле,все остальное осталось штатно. падение напряжения нет совсем. светом доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 27 октября, 2013 где-то здесь в темах прочитал что можно совместить ближний и дальний свет фар т.е. при включченном дальнем горит ещё и ближний одновременно.есть ли от этого какие плюсы и минусы кто в курсе братцы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 октября, 2013 где-то здесь в темах прочитал что можно совместить ближний и дальний свет фар т.е. при включченном дальнем горит ещё и ближний одновременно.есть ли от этого какие плюсы и минусы кто в курсе братцы?Но это на бизнесах с завода сделано, и делается это на 4-х фарных, а у тебя двухфарная, ближний и дальний на одной лампе, перегреватся будет у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 27 октября, 2013 Но это на бизнесах с завода сделано, и делается это на 4-х фарных, а у тебя двухфарная, ближний и дальний на одной лампе, перегреватся будет у тебя.понял спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 28 октября, 2013 Добрый день. Фары нового образца, пластиковые. Ближний совсем никакой. Вчера напрямую проверили и ближний и дальний, намного лучше светит. Тоже через реле пускать, каким образом подключать и сколько штук ставить? И почему через по штатной схеме через замок зажигания и переключатель светит хуже? Кто знает подскажите пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 28 октября, 2013 тут есть схема.кто две ставит кто четыре.это уж на твоё усмотрение.если две то перед прелохранителями.четыре перед фарами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 октября, 2013 Добрый день. Фары нового образца, пластиковые. Ближний совсем никакой. Вчера напрямую проверили и ближний и дальний, намного лучше светит. Тоже через реле пускать, каким образом подключать и сколько штук ставить? И почему через по штатной схеме через замок зажигания и переключатель светит хуже? Кто знает подскажите пожалуйстаБуквально неделю назад описывал почему и как ставить реле.На переключателе напруга теряется до 2-х вольт. А реле ставится сразу за предами, хвотает 2-е шт, только прямой плюс с силовых надо притянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 28 октября, 2013 Буквально неделю назад описывал почему и как ставить реле.На переключателе напруга теряется до 2-х вольт. А реле ставится сразу за предами, хвотает 2-е шт, только прямой плюс с силовых надо притянуть.свет даже при выключенном двигателе отличный.два реле стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 31 октября, 2013 Буквально неделю назад описывал почему и как ставить реле.На переключателе напруга теряется до 2-х вольт. А реле ставится сразу за предами, хвотает 2-е шт, только прямой плюс с силовых надо притянуть.Не вижу, где неделю назад описывал? Будем пробовать, а то совсем нихрена не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 октября, 2013 Не вижу, где неделю назад описывал? Будем пробовать, а то совсем нихрена не видноhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1413-fary-i-stopy/page-51https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/312-dorobotka-perekliuchatlia-dalnii-blizhnii/page-5?do=findComment&comment=878021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 7 ноября, 2013 Вопрос. тут описывается схема подключения доп. реле старой фары для улучшения света. На новой такая же распиновка по предам идет? у меня 406 мотор 2004 г. Хочется чтоб фары лучше светили без потерь в ЦПС через доп реле и чтоб ближний не выключался,когда дальний включаем тоже через эти же реле. Четыре или два реле нужно? Комбинированную схему. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 ноября, 2013 Вопрос. тут описывается схема подключения доп. реле старой фары для улучшения света. На новой такая же распиновка по предам идет? у меня 406 мотор 2004 г. Хочется чтоб фары лучше светили без потерь в ЦПС через доп реле и чтоб ближний не выключался,когда дальний включаем тоже через эти же реле. Четыре или два реле нужно? Комбинированную схему. Спасибо!!!Тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
