Белый автобус 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 добрый вечер! У меня седня такая беда случилась...не смог на горку забраться,не набирает обороты еле еле до 2 тыщ и все,при этом в глушак стреляет,свечи поменял стала в впускной коллектор стрелять...двиг 4062 инжектор...свечи,в\в провода,катушки,топливный фильтр все новое.эта фигня давно появилась...я потихоньку все менял...хотя спасало и так сделать заглушишь-заводишь все норм...газует-набирает...пока вот сегодня еле добрался(((( пока туда сюда,обнаружил что бак проржавел...блин...потёк...попадос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 9 декабря, 2010 Я думаю у тебя забита топливная магистраль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 добрый вечер! У меня седня такая беда случилась...не смог на горку забраться,не набирает обороты еле еле до 2 тыщ и все,при этом в глушак стреляет,свечи поменял стала в впускной коллектор стрелять...двиг 4062 инжектор...свечи,в\в провода,катушки,топливный фильтр все новое.эта фигня давно появилась...я потихоньку все менял...хотя спасало и так сделать заглушишь-заводишь все норм...газует-набирает...пока вот сегодня еле добрался(((( пока туда сюда,обнаружил что бак проржавел...блин...потёк...попадос. забыл.на холостых как часики тикает.не подкапаешься...газу нажал,и все...стеляет,и глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 9 декабря, 2010 забыл.на холостых как часики тикает.не подкапаешься...газу нажал,и все...стеляет,и глохнетНа холостых оборотах топлива хватает, при нажатии на газ топлива требуется больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 На холостых оборотах топлива хватает, при нажатии на газ топлива требуется больше.а это не насос готовиться отойти в мир иной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 995 Опубликовано 9 декабря, 2010 а это не насос готовиться отойти в мир иной?а мне кажется это какой то клапан отходит в мир иной !!! а хотя насос тоже может !!! компрессию мерил ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 9 декабря, 2010 а это не насос готовиться отойти в мир иной?Когда начинает умирать насос, он начинает намного сильнее жужжать. Замерь давления в топливной магистрали и все стянет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 не не мерил...не чем! ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 995 Опубликовано 9 декабря, 2010 не не мерил...не чем! (((первым делом померь компрессию !!! если один цилиндр меньше покажет значит клапан прогорел !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 9 декабря, 2010 Не затягивай, зима только началась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 завтра заклею бак поменяю топливозаборник.и померю компресию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<Sanя> 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 была такая же проблема, позвонил в сервис сказали разобрать и прочистить сетку в бензонасосе, разобрал и увидел миллиметровый слой грязи на сетке. отчистил все от крязи промыл в бензине и вуаля, газелька снова бегает =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый автобус 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 (изменено) в общем ниче не помогло,поменял насос,бензоприемник продул всю систему питания,поменял все шланги,ни фига...завел...5 мин четко работает,даешь газу и начинается-обороты не набирает стреляет ,то в глушак то во впуск...я звездец.у мозг раком...ЧЁ ДЕЛАТЬ? Изменено 14 декабря, 2010 пользователем Белый автобус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
