karell
Какие бывают ГАЗельки
Это на гидравлике? Шесть тормозных цилиндров плюсом: педаль с третьего качка
Не надо придумывать.Там отдельная  гидравлическая тормозная система и все рассчитанно.Иначе ни кто бы не сертифицировал его.
Маркич
газель2005, Так а я и не придумываю, я думаю. Думаю: где "отдельная гидравлическая тормозная система" столько тормозухи накачает, что бы шесть колёс затормозить, да не абы как, а с опр. усилием и в ножницы не сложит. И не надо про систему тормоза наката - такая только на военных прицепах осталась, как анахронизм
соболевич
Нашел в инете - гидровакумная система тормозов на этом чудовище,двухмагистральная , вообщем лично я не понял как это работает  :blink:
олег самара
На переднем борту у него восьмерочный ваккумник с ГТЦ,приводится в действие РЦС от "Газели плюс вакуумный шланг от "головы",дисковые тормоза на третьей оси,на второй барабанные с торм. цилиндрами,на первой (от головы) тоже барабанные,но без гидравлики. на первую и вторую ось идут троса ручника,читай стояночный тормоз Тормозные механизмы от "Нивы". Есть выдвижные ноги. 2 запасных колеса. Йа все изучил. Пустая сцепка 4 тонны без малого весит. По мне так туда еще коробка ступеней в 6-8 просится или с "половинкой"...
Изменено пользователем олег самара
соболевич
Пустая сцепка 4 тонны без малого весит...
Вот это настораживает.
олег самара
 Ага. Причем с тормозами от "нивы". Они ее сертифицировали поди под г/п с тонну-полторы,а таскают вона по сколько. У нас в области в советское время был такой новатор,который за ЯАЗ-210 по 8 телег цеплял зерно возить. Едет он такой,а за ним техничка с бригадой,зап двиглом и КПП,колесами,да еще гайцы перекрестки перекрывают когда он из Глушицы до элеватора полит. Дурдом на выезде...
Андрюха73rus
Пацанчик устроился водилой на Газель с прицепом и япономать мотором . Уволился ,говорит , еле с горки спустился не разбившись , на этом паровозе .
Денис16i
Это видать в наших краях мода такая была, таска по несколько прицепов
Про нашего наватора слышал он на Кразе три цеплял и на Бузулук зерно таскал. Так я выведал у старого водилы каторый с ним пересекаются в своё время, что так один раз он сделал и то калеса стер и сменил два комплекта, время убил два дня. Другие количеством рейсов его обогнали.
qoxo
Прежде чем устраиваться нужно хотя бы научиться ездить.
qoxo
Читаю, вникнуть не могу. Третья ось дисковая гидравлика, вторая барабанная гидравлика, а первая барабанная для ручника. К чему такой разносол и как это всё согласуется между собой?
Видимо с дисковыми супортами с ручником возник дефицит
qoxo
Вопрос, зачем вообще дисковые втулили и как они с барабанами согласуются.
Наверное можно было две оси сделать на дисках, и одну барабан
Согласовать видимо смысла нет,ну будет одна ось сильнее тормозить чем другая да и всё, юза уж точно не будет
олег самара
На "Ниве" перед дисковый,задний барабан. Здесь видать сварганили наоборот чтоб общий гидрообъем торм. системы и усилия остались те же,но третья ось брала первой. Раньше,на 2121 была двухконтурная полностью-разделенный перед и перед/зад. Сейчас упростили,на передок по одному шлангу идет..
qoxo
Вот две диск и передняя барабан для ручника было бы логично.
А вообще проблема не в тормозах. Рассматривал недавно газель с полуприцепом трал от этого же самарского производителя. Полуприцеп весь на соплях, начиная от крепления шкворня. Площадка лишь частично прилегала к седлу.
Сам полуприцеп даже в пустом состоянии был прогнут к земле, при этом на вид абсолютно свежий.
Изменено пользователем qoxo
Андрюха73rus
Я вот тоже не умею ездить . Научи , как тормозить с горки , при перегретых тормозах на автомате ?
sss173s
Якорь за борт бросай :lol:
qoxo
Умение ездить начинается со знания машины, её возможностей и поддержания в полном порядке и машины и прицепа.
Уволился и слава Богу. Главное вовремя понял, что не его это.
Андрюха73rus
Прям второй Эдич
qoxo
Недавно перегонял такой прицеп. Длина 6 метров (без учёта дышла), ширина 2.5 метра, вес 3200кг.
Спрашиваю у хозяина от чего передний и задний левые углы помяты. На что получил ответ, что один водятел со словами "я профи" ушел с ним в кювет на скорости всего 70км/ч летом по сухому асфальту.
красногорск
Вот ещё одна : b204a62d0a51.jpg
Все 4 тормозные оси перегрел если на спуске , то нужно срочно менять профессию
Андрюха73rus
rusgg,да на газели и с одной то осью перегреваются тормоза на затяжных спусках
qoxo
Вот ещё косяк. Общался с владельцем такого же короткого фермера сидельника. Он рассказал что при заказе полуприцепа его уверили что удлинять базу нет необходимости. В итоге шкворень у полуприцепа стоял перед передним бортом, а седло точно над осью.
Вроде бы всё нормально. Но потом всплыл косяк, он не мог сложиться даже под 90 градусов, упёрся кабиной в полуприцеп.
Андрюха73rus
Стояли заводские колодки , на днях поставил АДР от Некста . Тормоза теперь , чуть до педали дотронулся .
