karell
Какие бывают ГАЗельки
Валерий(69)
ща,погодь,ещё не вечер,попозже тебе расскажут что ты просто ездить не умеешь :D
Я по две тонны повозил по городу и то тормозные накладки на передних колесах сорвало.
Я тоже умею моторы рвать и коробки :)
Чего то не понял.Газель,а допустимая масса 18 тонн.
Валерий(69)
Фактическая масса 5тн, это он вез порядка трех тонн.
порядка трех тонн
 Ближе к двум  если точно )) Нормальные газели пустые весят под 2500-3000кг.
Sandrik
Машина без груза за 3 переваливает. Моя почти сухая 3100 весит, с топливом за 3300 заваливает. Тоесть груза там двуха где-то.
Валерий(69)
 Ближе к двум  если точно  :)
У меня ЦМ 2100 кг. 3500-2100 = 1400 - грузоподъемность.
Sandrik
Ну мы слегка переростки, поэтому такие цифры на табло.
Валерий(69)
Наверное длина метров пять, да баллонов газовых с полтонны?
Sandrik
От 6 длинна и балонов батарея.
Валерий(69)
Это тебе остается при 3300 только вдвоем с экспедитором прокатиться, ну еще еды/воды взять.
Sandrik
Может и так. Что то легенькое всегда перевезти находится))
Валерий(69)
К тебе наверное мент даже с противоположной полосы бежит - палкой машет...
Sandrik
Не поверишь, за год не более 5 жрецов полосатого дилдо отмашку дают.
Валерий(69)
Может фур им с лихвой хватает.
Sandrik
С Газели кроме анализов ничего не взять. Хотя знакомый на скамейке паравозике на Питер гоняет, тоже крайне редко попадает под жезл.
Анализы в Тюмени принимают прямо на посту менты. :)
Груза 2450 примерно
в связи с угрозой терроризма,кал принимается не более 3х кг в стеклянной банке.
qoxo
Где то под Ростовом, шла на Москву:
Может быть не рациональна, может немного опасна. Но смотрится хорошо.
Валерий(69)
В таком исполнении второй мост не имеет смысла. Если делать то вставлять плиту, а в ней крепление для тележки, как на КАМАЗе. В данном случае это постоянный "ленивец" который жрет деньги. Если снять два внутренних колеса, то машина аж летит, а тут еще четыре добавили...
Три моста по любому лучше тормозят чем два.
Ты хотел сказать два лучше  чем один.
Ну или так, хотя у газели по любому не меньше 2х мостов
У моей один мост.У той,что обсуждаем-два.А у какой три?
Ну балка тоже мост, сделаны по типу балки .
Классификация Править
По расположению выделяют передний мост и задний мост. Мосты, расположенные между ними (у многоосных машин) называют средними.
По наличию привода колёс и управления ими выделяют ведущие мосты и/или мосты управляемых колёс.
У гусеничных машин мост (при его наличии), как правило, является ведущим мостом.
Из Википедии.
Хотя каждому свое, например жена моя копировальник называет ксерокс :) ,ну не буду же я с ней спорить
Во
В общем случае мост колесной машины представляет собой совокупность несущих элементов. Это балки, шкворни, поворотные кулаки, подшипники и ступицы колес. Главная передача, дифференциал и полуоси относятся к трансмиссии ТС.
http://m.ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/mosty-kolesny-h-mashin/
