Koks
Фильтр бензонасоса
Koks
Бензонасос прилеплен к раме,между баком и топливным фильтром.
С погружаемым насосом вопросов бы не было,но в моем случае непонятно где у него фильтр (сетка),он сам размером как топ.фильтр.
Машина начала дергаться,поэтому решил поменять фильтрующие элементы.
От такой вот:
wumakov
на входе в фильтр, видимо он без разборки не меняется
russpb
Есть сетка с крупной ячейкой в баке на топливоприемнике, есть встроенная в насос сеточка в входящем штуцере ну и сам топл фильтр тонкой очистки после насоса под правым крылом
Koks
а он разбирается вобще?
и можно ли потом к нему эту сеточку найти?
wumakov
официально он ремонту не подлежит, хотя некоторые вроде как разбирают, так что зч к ниму думаю не будет
пашка
  Koks сказал:
не стоит заморачиватся новый стоит 200 рублей
wumakov
  пашка сказал:
еще один ноль забыл в конце
Koks
  пашка сказал:
щас бы :( - http://www.autoopt.ru/catalog/00022/014353/
Какой даун придумал эту херь?
Чтоб поменять сеточку за 20 рэ. надо купить насос за 2 тыр.
Koks
Ну,ни у кого такой ситуации небыло?
paul799
  Koks сказал:
А не проще ли давление в рампе померять и производительность насоса, а потом уже с разными сетками заморачиваться? Может и не в насосе причина подергиваний?
Koks
  paul799 сказал:
Как ? :huh:
paul799
  Koks сказал:
Как ? :huh:
Давление - манометром. У вас по-моему должно быть не менее 2,8 кг/см.
Адриано
  Koks сказал:
Была такая ситуация, насос разбирается он завальцован его надо культурно развальцевать, и действительно там мизерная сеточка стоит, она и забивается. Ее лучше убрать совсем, а перед насосом поставить бумажный фильтр пластиковый одноразовый или разборный стаканчик, к нему есть в продаже сменные элементы мелкая капроновая сеточка. При чем для того, что бы убрать сеточку, можно не разбирать, а просто острым чем нить культурно выковырять ее через входной сосок.
russpb
  Koks сказал:
Как ? :huh:
Сними шланг с топл. рампы и в бутылку, потом вкл. зажигание. Должен грамм 250 дать (ну это так деребасовский метод, а так вообщее манометром надо)
Koks
  Адриано сказал:
это от жигулей от такой воткнуть наверно
  Адриано сказал:
Думаю не получится,сосок тонкий слишком,через него не изымеш.Если просто проколоть её?
russpb, спс бум пробать :)
Адриано
  Koks сказал:
Они самые, только запас обязательно нужен, как только хапнешь грязного бензинчику машинка опять начнет вставать и тут ты ныряешь под нее, меняешь фильтр и дальше. К стати от фильтра грубой очистки можешь избавиться, он только лишнее сопротивление создает, который возле бака, делай напрямую.
А сеточку можешь просто проткнуть хорошенче и все.
