andrey83 327 Опубликовано 23 декабря, 2018 Интересно как шланги при этом проложены тормозные. вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovinn 3 Опубликовано 31 декабря, 2018 Еще подскажите по прокачке тормозов. Как лучше прокачать? Прокачали, но педаль уходит в пол и хватают только задние колеса. Прокачивали задние с дальнего, потом перед так же. Знакомый говорит, что надо было прокачивать на заведенном авто, типа как мы на заглушенном толком не прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 2 января, 2019 Еще подскажите по прокачке тормозов. Как лучше прокачать?ответ уже давным давно был, а что было сделано?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23873-remont-perednego-supporta/page-5?do=findComment&comment=1658646 Вот у меня на Баргузинеу человека казель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovinn 3 Опубликовано 6 января, 2019 ответ уже давным давно был, а что было сделано?Чуть выше я написал, что поставил как надо и заменил все шланги, остался вопрос почему плохо прокачались тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rovinn 3 Опубликовано 18 февраля, 2019 Проблема решилась, местами были еще перепутаны суппорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 30 апреля, 2019 соболевич, нужно было газовский ремкомплект на два суппорта брать, там всё заводское.В Балткаме только на Нексты полный комплект на обе стороны , на Бизнес по отдельности на каждую сторону продают - 850 руб с поршнем комплект и 500 руб без поршня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2019 Алексей Ф., это не нужная запчасть вообще.Она спокойно машину переживет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 30 апреля, 2019 газель2005,поршень или ремкомплект ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 30 апреля, 2019 Алексей Ф., Рем комплект.Всего один раз видил когда у человека потекла жидкость с суппорта на машине с ххххх знай каким пробегом.У меня вон до сих пор практические новые суппорта валяются и ни где не пригодились.Хотя им уже 11 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 30 апреля, 2019 газель2005,у меня и брата то же никогда не текли суппорта, я вот сдуру заменил оба на 250 тыс и толку ? Брат правда то же почему то менял оба, вроде не могли расшевелить поршня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 1 мая, 2019 Всего один раз видил когда у человека потекла жидкость с суппортаОна может и не течь, а вот поршня может побить коррозия и не будут отбрасываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 1 мая, 2019 Она может и не течь, а вот поршня может побить коррозия и не будут отбрасываться. А коррозия их побьет потому что пыльник потрескался от времени и порвался. И туда набилось грязи с водой. Так и приклинить может. Так что все таки ремкомплекты нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 1 мая, 2019 Ну не будешь ведь туда каждый раз лазить и смотреть пыльник. У меня другая была ситуация, поставил новый суппорт, а пыльник оказался плохо заправлен, он завернулся в обратную сторону, и соответственно кирдык... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 1 мая, 2019 Что там сложного с пыльником. Вставляется как на схеме, 2 минуты делов. Сначала одеваешь пыльник на нижнюю часть поршня, потом в суппорт. Поршень вниз давишь и пыльник съедет по поршню вверх до своей канавки.Напуганный рассказами в теме про ужасный пыльник , сам не рискнул ковырять суппорт , обратился к рукастому приятелю в гаражах . Снял колесо, он снял суппорт и за 10 минут поменял мне резинки. Единственное , я ему твою инструкцию рассказал по памяти)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 5 июня, 2019 Неделю назад приятель перебрал мне и левый суппорт по бартеру - чего лежать остаткам ремкомплекта )) В этот раз полчаса с пыльником провозился, пока заправил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 4 августа, 2020 Закис правый поршень суппорта на прошлой неделе , колесо на домкрате еле проворачивалось руками! хватило переборки на год и три месяца. Разобрал суппорт сам , прыскал вэдешкой под пыльник и пытался утопить его монтировками, но не вышло. Слесарь пластиной с болтом и приваренной гайкой утопил раза три поршень, я педалью обратно выдавливал. Но процедура не помогла, греется ступица, надо менять резинки и поршень. Опять купил ремкомплект на два суппорта с поршнями и направляющими + все резинки =830 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 4 августа, 2020 35 минут назад, Алексей Ф. сказал: Опять купил ремкомплект на два суппорта с поршнями и направляющими + все резинки =830 руб. а ATE 03.9902-0501.2 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 4 августа, 2020 Погуглил - нет нигде в наличии такой смазки для сборки суппортов . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 669 Опубликовано 4 августа, 2020 25 минут назад, Алексей Ф. сказал: Погуглил - нет нигде в наличии такой смазки для сборки суппортов . EMEX в помощь 850 рублей) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 4 августа, 2020 Ага! Доставка по Питеру от трёх дней ! Про мой райцентр вообще молчу)) Может касторового масла купить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 4 августа, 2020 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Погуглил - нет нигде в наличии такой смазки для сборки суппортов . Если будешь работать с РЖД, спроси в любом депо участок (цех, отдел) АКП. Там ремонтируют тормозные механизмы. Возьми с собой 0,5 и баночку какую. Спроси у ребят ,,резиновой смазки" она голубенько-бирюзового цвета. Не разъедает резинки, не сохнет, не смывается тормозухой А касторовое масло высыхает. Я раньше впрок перебирал себе гидравлику всякую на касторке. Достаю из загашников допустим главный сцепления, в бачке записка от себя себе: ,,03.2016 новые манжеты, новый поршень", а он не шевелится: манжеты залипли 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 5 августа, 2020 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Закис правый поршень суппорта на прошлой неделе Продается смазка для суппортов (в Питере производят) Фасовка по 5 грамм, цена 60-70 руб. Под пыльник немного мажу кисточкой при замене колодок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 5 августа, 2020 На улице дождь и приятеля вызвали на работу , в сервисе очередь. В городе только МС 1600 за 250 руб продают и TRW110 , купил 110 смазку за 250 руб 50 грамм, плюс лист шкурки на 1000 за 40 руб , может в сервис успею. Уже почти 1000 потратил на одну сторону)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 5 августа, 2020 Ещё + сервисменам за снятие,востановление и установку с прокачкой. М-да.Лёша экономный вариант ,это не твой вариант.Если сам не делаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 421 Опубликовано 5 августа, 2020 Жизненный опыт говорит,что замена тормозного цилиндра это все не на долго.Хотя...есть люди и задние цилиндры пытаются отремонтировать.Супорт в сборе надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
