Туляк
изготовление подрамника
Кедр
Я не помню...совсем памяти нет на цифры.мерять уж надо .
Ну проще конечно.Только я ниже к земле стремлюсь груз опустить...Центр тяжести ...и вот увеличив высоту на 13 см вверх ...пол упал на 9 см вниз.сколько будет у меня высота кузова? Воооооот!
А мне кажется ты ослабил швеллер,пустив насквозь поперечины.
Валер,только швеллер так не режут по краям.
Кедр
Специалисты сказали ,что нет не ослаб швеллер ...может даже где то усилился.Хотя у него такой запас прочности для моих весов...что не нагрузить мне его ни когда...мотор не вытянет! В общем посчитал я...Про рессоры ...примерно 100 кг железа выкину рессорами...у меня почти пневмо казель ...подушки! Так что Ни как я не утежалил пока машину.
Валера74
Валера74, Это сколько у тебя тара?
Не взвешивал,но на ней всё переделано,рессоры,вставки в раму,поперечины стоят усиленные,так что думаю немало,но за 5 лет при пробеге 560 т, и не малом весе перевозимого груза проблем никаких.
Хм.Молодец!И компрессор поставил?
колобок
Хммммм! Зря я наверное затеял это.
а поперечины из чего?а пол как настилать будешь?
kera
и еще вопрос чем вариш?
Кедр
0_accc9_32eaed82_XL.jpgКупил такой аппарат..
Поперечины труба 40х60 х2 мм.Пол? А что пол ...верхняя полка швеллера это уровень пола будет...ящики и тару всякую по ним пусть юлозят ...пол 28 мм доска..шпунт - сосна ...
jdiman215
У нас в Саратове все так делают вроде бы жалоб нет
колобок
т.е. верхняя полка швеллера будет вровень с полом?
Кедр
Да ...так в камазиках давно делают...и вообще...
Санек71rus
короч все прочитал, сделал вывод, себе буду ставить профтрубу, и прочна, и легкая, и стремянки её гнуть не будут, ток в раму проставку поставить. 50*100 профтрубу решил ставить
Кедр
Проф труба это как? Квадрат?
колобок
ну да,она так и называется
Санек71rus
квадрат эт если 50*50....50*100 уже прямоугольник получается
Во всех нормальных машинах наблюдаю такую же конструкцию.И  на фуряках естественно то же.
Санек71rus
Мой подрамник из проф.трубы 50*100
Туляк
Получилось здорово,только не понятно почему поперечены которые поставил дополнительно, сделал не до конца платформы???
Санек71rus
где колеса не стал до конца делать, чтоб грязь не забивалась.да к тому же если груз тяжелый, то лучше ложить по центру, а если легкий то и так выдержит.вообщем больше чем положено не вожу.поэтому немного ток и усилил
Изменено пользователем Санек71rus
Алексей004
у меня гнутый 10ка стоит его начало крутить, задний свес тоже может вниз потянуть. хочу 14й катанный поставить, и между ними распорки.
Тоже такая же фигня, пару раз бывало грузчики самое легкое загрузят на перед а тяжелое на жопу на хвост по трассе идешь где нибудь плавные кочки подрамник чуть повело к низу.Не давно был  в Нижнем Новгороде заезжал на автомаш посмотрел их переделки там такой же ставят подрамник менеджера спросил можно ли подрамник сделать на заказ из квадратного профиля ответил что нет впечатление такое что они там зажрались.
Edo
Почитал,посчитал и тоже пришол к выводу,что буду делать из профтрубы,самый оптимальный каторый нашол на металлобазе это 120/60/4, Постараюсь максимально запустить под дубль,если что слежу немного и опять заварю,что бы коробом так и шла до конца. Запаску подвешу с зади,либо с боку,но под углом. Пол хочу опустить как можно ниже,что бы погрузочная высота опустилась,не удобно грузить тяжолые вещи.
Хотя и 100/60/4 тоже не плохо,надо промерить всё.
Edo
Что то тема затихла. До сих пор не чего не делал,не было времени. Дело дошло до того,что лопнули оба удлинителя,значит под замену на усиленные 6мм. Буду ставить усилители рамы,весь комплект. Я не то, что бы вожу большие грузы постоянно,но бывает,а значит надо,чтобы машина была готова к любому весу,Макс 4т.
Начал я спиливать,высверливать заклёпки,и признаюсь,как меня они зае.. Это не просто. Тем более надо почти все убрать,их не мало,а под кабиной очень не удобно. Что могу отметить,то это качество заклёпок. Их спиливаешь с обоих сторон листа,а выбить не возможно,надо высверливать. С болтами конечно так не будет,надо переодически протягивать болтовые соединения.
Раму полностью усилю,положу проф трубу 120*60*4 через брусок из лиственницы(нет транспортёной ленты),стяну стремянками по по 4шт на сторону. С верху положу кузов(уши заводские обрежу)и приварю. Думаю этого будет с головой.
Насчёт проф трубы,то меня утвердило видео, где умный мужик приводит пример:возьмите коробок спичек,разделите его на донешко и крышку. Попробуйте на скручивание по отдельности. Сразу понимаешь на сколько разница между ними. А они точно повторяют профиль швеллера и проф трубы.
По весу что катанный швеллер,что проф труба одинаковы. Легче только гнутый швеллер,он тоже хорош,но более подвержен с кручиванию и сминанию,надо вваривать пластины в места крепления стремянок. Так,что выбор сделан.
Хотя если есть советы,готов выслушать,может кто то опровергнет эту идею.
Изменено пользователем Edo
Maks52
Edo, смотри чтоб поперечные балки, которые на швеллер лягут, не над колесами были. А то задевать будут.
Андрей Викторович П
Я только сделал платформу, на подрамник кинул швелер 100
Изменено пользователем Андрей Викторович П
