Туляк
изготовление подрамника
lesnik46
Работа постепенно движется (по мере поступления финансов)
Настилил полы и приварил причал.
Туляк
Здорово получается, ;) а доска 30ка-или 40ка (толщ)??? :blink:
sg33
вот мое изготовление подрамника а заодно платформы и каркаса под тент, это было неделю назад новое еще не фоткал
и еще не поместилось
alexgop
не хочу доски на полы.. фанеру кину.. есть 4 листа 120 на 120 см. толщина 12 мм. вопрос чем её обработать от влаги и рассыхания?
Тракторист
жиденький каркасик...я поначалу тож думал хватит,не хватило,в моем варианте все есче кницами было усилено.. потом добавил есче по 2 стойки и поперечины
alexgop сказал:
бакелитовую купи ток раза вдва потолще
sg33
Изменено пользователем sg33
sg33
а какой ты профиль на каркс использовал?я 25 на 40
Туляк
Знатный подрамник,(из 12 швеллера???)не задумывался о том что бы сразу и задние ворота сделать???
Туляк
А 12 мм толщины не маловато???может и сломаться если телегой груз будут закатывать,я могу и ошибаться!!!
sg33
швейлер 15, 12метров обошлось в 3 тыщи.насчет ворот канечно думал но это переоформление,да и всю зиму практически на ремонте, перетряхнул почти всю машину денюшков ушло много но доэтого полтора года отбабахал без ремонта ну и доски возить всетаки лучше с бортом.так что на днях поеду заказывать новый тент
Туляк
Ты наверное хотел сказать что швеллер у тебя 16,просто про 15 слышу первый раз,по поводу ворот,это дело конечно твоё но некокого переоформления не нужно,сам лично сделал себе ворота из финской фанеры года 2 назад,и проблем некаких не было,и нет!!!
Rifnur
Почему на подрамниках заводского изготовления доска между рамой и подрамником не сплошная? Есть пустое место около 1 метра в районе заднего моста. Это просто экономия материала?
gavriloff
Угадал.
alexgop
сёдня смерил.. она 15 мм толщиной.. её сложно сломать.. пролёт на подрамнике будет 65 см.. фанеру ложил на пролёт в метр.. вставал сам(110кг) на середину. она не прогнулась практически..
lesnik46
Доска 30 мм. пихта.
lesnik46
На самом деле несовсем он жидкий :P (по сравнению с заводским), но кое что и еще усилю. :rolleyes:
Женя 575
Дела потихоньку двигаются!
Дружище неужели на Курской земле гнутого швелера не было, ведь прочность бы не уменьшилась, а по весу было бы намного меньше!
Не пойму а зачем нужна такая запредельная жесткость конструкции?
Поймешь, когда машину на ремонт надолго поставишь и будешь менять "гнутый швеллер" поперечины на катанный. У друзей на тентованных платформах почти все поменяли. У меня газель с будкой стоит ждет когда поменяю. Есть печальный опыт. Так что ответственные элементы, только из катанного. ИХМО все.
ЗЫ. Еще один момент, в задней части где проем ворот, толщину побольше чем средних поперечин и усилить желательно, постоянно все рвет на плохих дорогах. Гружу много, в основном подсолнечное масло, получается под 2,5т.
колобок
Туляк
На фото особо не видно, на раму положил брусок или транспортёрную ленту,под подрамник???И какой швеллер 12й???
колобок
на раме брусок,какой швеллер-понятия не имею как его мерять,но когда видят мой подрамник просто ох...ют от мощности конструкции
Vic123
Как бы не двутавр 15.
serbey
ну мерять надо высоту швеллера--можно линейкой. с другой стороны сильно большой швелер---лишний вес. ведь газель не краз.
колобок
высота около 20 см,а вес...+- 100кг погоды не сделает
Туляк
Около 20см это сколько точно???А по поводу +-100кг ты не прав!!!
колобок
точно не знаю,завтра померяю скажу, машина пустая весит 2600-изотерм Изменено пользователем колобок
