Туляк
изготовление подрамника
efim_tula
не, это смотря как варить, если передняя тележка будет сама по себе работать, а не целиком с рамой, то оторвет за кабиной всю раму
kera
я про и говорю. вопрос был тем у кого так сделано,не рвет ли у них перед рамы?
Товарищ собрался переделывать платформу.Из какого швеллера надежнее и прочнее изготовить подрамник-гнутого или катанного?
Кедр
Катанный в несколько раз прочнее гнутого .Но и тяжелее в 2 раза примерно...Катанный 16 (160 мм полкой в 60мм ) весит 14,5 кг/метр.Гнутый почти в 2 раза легче... Основная слабина гнутого в месте сгиба...нет там радиуса сгиба и гнущийся металл истончается от первоночальной толщина в 2 раза наверное...Да и сам способ изготовления у катанного совсем другой...
БРОДЯГА74
Гнутый, но в местах крепления платформы, и стремянок нужно вварить пластины!
Вот и мы с друзьями разошлись во мнениях по поводу  гнутый или катанный.Я считаю гнутый лучше,т.к. "играет" он,да и легче.
БРОДЯГА74
Ничего там не играет, но вес гнутого, как правельно сказал Кедр в 2 раза легче!
Получается катанный лучше?
БРОДЯГА74
Совершенно не нужен он, ни по прочности ни по весу, глупость его толкать!
kera
у меня гнутый 10ка стоит его начало крутить, задний свес тоже может вниз потянуть. хочу 14й катанный поставить, и между ними распорки.
БРОДЯГА74
Стоит 12 гнутый, в напряженных местах между полками вварены пластины, ничего не крутит, и нет никаких распорок, правда немного низковат, нужен 14, Но катаный ставить не нужно, это лишний вес, и ненужная прочность,
Татарин
Вот и я так думаю.Посмотрите на крановую стрелу.Вся и уголков сварена.Главное не толщина ,а проваренные в нужных местах жёсткости.
Кедр
Хммммм! Зря я наверное затеял это.
145 кг швеллера ...5,5 каждая поперечина...
Изменено пользователем Кедр
Нах -на коту боян?
Это получается если кузов 5 метров,то +145 кг веса от 16-го катанного.А поперечины у тебя прямо через швеллер что ли идут?.
БРОДЯГА74
Зря Серёга,зря, Лишний вес а это деньги на ветер и по металлу, и по горючке потом!
И ещё не забываем что под этой грудой металла хлипкая рама, которую крутит, в разных плоскостях!
Валера74
как то,так
Валер,только швеллер так не режут по краям.
Кедр
Не важно какая рама под таким подрамником...Ждите того,что я сделаю дальше...удивление гарантирую...
Сколько могут весить 4 подрессорника и 2 подкоренных задних листа? Кто может сказать?
Не понял я слегка.1м катанного =14,5 кг , гнутого 1 м =7 кг или чуть чть больше...считай !
БРОДЯГА74
Валера74, Это сколько у тебя тара?
Ждем-с.С нетерпением.
kera
не проще было поперечины сверху швейлера пустить.  на счет веса 100кг. погоду не сделают
Я то же так считаю,100-150 кг это не вес.У друга баки с обоих сторон на 170 литров,у меня по 125-вот и разница в сотку кг.
Кедр
Ну проще конечно.Только я ниже к земле стремлюсь груз опустить...Центр тяжести ...и вот увеличив высоту на 13 см вверх ...пол упал на 9 см вниз.сколько будет у меня высота кузова? Воооооот!
Ну кто знает сколько весит подрессорник и лист подкоренной ? А?
Не-не я против лишнего веса.категорически...после 1,5 тонн каждая сотня лишних кг едет на моих нервах...Их мало совсем и я стараюсь облегчить...ну не утежелять хотя бы машину!
kera
какой толщены брусок ложить при высоте швейлера 14 так чтоб максимально загнать его под кабину, предварительно срезов под углом
