Тушила
течь тосола из-под ГБЦ
Gas3302
Чем тянешь, не трубой ли с метр длиной? Просто когда гайка встает на свое место, бывает она издает такой звук,это значит ее больше тянуть не надо,  а то полезет вместе с мясом :D :D :D
требуемых 9 кг это усилие которое даёт вороток на головку, когда тянешь рукой без труб и всяких приблуд. брал динамоключ и протягивал по книге как положено, запомнил примерно какое усилие надо. раньше тоже тянул до поросячего визга и голову скидывал раз в месяц стабильно  :D
Vadim _vi
семен3
Усилие по книге должно быть кажется около 10 кг, я обычно делаю не более 11 и все. Чем тебе шлифовали ГБЦ?  Можкет криво сделали? и такое бывает. Да, а ты когда головку снимал,  гильзы не фиксировал? Если не фиксировал, то больше нигде не ищи, причина в этом.
Изменено пользователем Vadim _vi
Металлист
сколько там помоему 140-150 усилие, в два этапа
купи себе книгу и 99% глупых предположений отпадут сразу :)
граждане,прежде чем лезть и что то крутить-читайте инструкцию,она не просто так написана
ну а кому влом читать многа букаф-что ж.вольному воля
снимайте бошки по раз в месяц и т.д
семен33
в твоем неквалифицированном ремонте,в чем же еще
1.если ты крутил мотор при снятой бошке и незафиксированных гильзах-вот и причина
2.гильзы с обжатыми м.колечками должны выступать на одну сотку 0.1мм,и все одинаково
3.новую прокладку,которую ты купил 100% с уже нанесенным герметиком-в утиль,ищи старую в графите,она мягче
4.проверить гбц мет.линейкой,со всех сторон
мотор не крутил при снятой башке. 100%
семен33
шлифовали на станке, шлифовку проверяли, все ровно, но было очень уведено в середине, гильзы не фиксировал, но и мотор не крутил неужели их могло выдавить?
Металлист
тебе шашечки или ехать :D
если ехать-то начинай сначала,перед этим вооружившись тасазать знаниями,а то вишь как получается,сам себе работы придумал :D
семен33
ну вот и начинаю, сегодня проверю выдавило ли гильзы, если выдавило как их туда запресовать? понимаю вопросы глупые местами но книги нет.
Vadim _vi
Берешь линейку металлическую, кладешь ее торцем на блок по диагонали и проверяешь со щупом0,1мм если не лезет, то хорошо, тогда чисти блок по периметру как следует, так же проверь башку, но со щупом 0,05 мм.
Металлист
я,тебе уже все сказал,попробуй теперь поработать головой :)
также,если пишешь здесь-то неужели трудно свою "проблему" в гугль вбить :D
семен33
все понятно спасибо!!
может с живыми людьми приятнее пообщаться нежели с гуглем :)
Металлист
так ты вбДрасываешь чтоли :D
gergel
Всем привет такая беда произошла. Ехал начала греться остановился открыл капот Прет тосол из род бошки и расшерителя расточил головку поменяли прокладку проехал 5 км и вся работа на марку все тоже самое что может быть????
олег самара
Много чего,как просадка или трещина гильзы или блока.Когда снимал ГБЦ,нашел место повреждения?
Скинь головку,промерь,как указано выше,выступание гильз. Если все нормуль,собери с новой прокладкой,с затяжкой положенным моментом и положенной последовательности.
Если продолжает "дуть" в рубашку,то ищи место,где дует. Я обычно ставлю поршень в НМТ и через свечное отверстие с помошью переходника дую углекислотой...
странNik
бошку после прогрева надо подтягивать
может и не раз
а может и виновата она (трещины и тп)
расточил головку
её шлифуют точат цилиндры
олег самара
может и не раз
На горячую тянут ,если головки и блок чугунные.На 402 подобная процедура может привести к вытяжке шпилек крепления ГБЦ
 А я вчера скинул голову с Волги с 402 по этой же причине. Душераздирающее зрелище. Прокладка ГБЦ развалилась,поверхности внутри каналов охлаждения изьедены коррозией. Результат применения дешевого тосола вкупе с герметиком системы охлаждения..
странNik
а я что,говорил что тянуть на горячую надо?
олег самара
Пост 239,внимательно,плиз...
Gas3302
после прогрева это поработал двигатель некоторое время, остыл протягивай
олег самара
Аааа. Тады ладно . Я обычно тяну в три приема: 4 кила,через полчаса 7,еще через полчаса окончательно 11. Контрольная через 1000 км.
Фото езды на дешевом тосоле в течении 2 месяцев обратите внимание на субстанцию в баклажке. И это она еще больше суток стояла.
post-30257-0-70793400-1450022117_thumb.jpgpost-30257-0-17295900-1450022132_thumb.jpgpost-30257-0-15070800-1450022144_thumb.jpgpost-30257-0-85500900-1450022163_thumb.jpg
странNik
ну это какая прокладка
раз было вечером протянул,потом утром...хватило на 4км
после прогрева не тянул
олег самара
Сегодня залечил очередную "Волгу" от течи тосола. Течь усугублялась тем,что какие-то рукожопые мастера,снимая башку до меня,повредили привалочную плоскость блока в районе 4 горшка,судя по следам,небольшой монтажкой или большой отверткой. Головку пришлось фрезернуть,снял  4 "десятки" (см фото выше).
 Подготовка блока- 100-миллиметровой мягкой металлической щеткой на электродрели аккуратно зачищаем все посадочные плоскости и шпильки крепления ГБЦ. Выворачиваем бобышку сливного крана и проливаем блок чтобы шлам и мусор вымыло из блока. Обезжириваем.
 Затем по периметру блока и на бобышки шпилек наносим слоем 0.5 мм герметик  permatex ultra grey 599 br. (Герметик недешевый но суперский,на нем собирают крышки распредвалов на ВАЗ 2112 и яповские моторы,кто в курсе,там прокладок по минимуму). По наружней части блока со стороны рубашки охл. прокладываем нить,лучше капроновый шнур сечением в 0.5мм. Шнур еще раз промазываем герметиком и даем постоять минут 30. Шпильки смазываем графитной смазкой.
Затем прокладка,сборка,регулировка клапанов и запуск. фишка герметика в том что при прогреве он набирает окончательную прочность.
Всем удачи..
Изменено пользователем олег самара
странNik
ну тож самое что и всегда
только асбестовую заменили на капроновую
Ram
Можно фото где именно лучше нить проложить?
странNik
прям по наружи блока(шпильки остаются внутри)
если будет толстой.то из-за хренового тосола выжрет блок вокруг шпилек
Ram
Прям по кругу или достаточно со стороны коллекторов? Еще писали можно не нить а герметик и бинт медицинский. как лучше?
Изменено пользователем Ram
