GIN_ToNiK 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 (изменено) Всем доброго времени суток. Сегодня появилась новая проблема. Ехал сегодня от родителей домой и решил погоняться с 99 которая на светофоре активно поддовала гари. На 3 скорости раскрутил дрыгатель до 4500 оборотов, после чего сработала отсечка и перестал работать датчик скорости. Как проверить накрылся он или нет? Компутер постоянно выдает ошибку что ему хана. Если он помер, то расскажите пожалуйста где он находиться, завтра поеду и куплю новый. Заранее всем огромное спасибо!!! :o :P :lol: Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonTS 5 Опубликовано 10 ноября, 2007 сработала отсечка и перестал работать датчик скорости. Как проверить накрылся он или нет? Компутер постоянно выдает ошибку что ему хана. Если он помер, то расскажите пожалуйста где он находиться, завтра поеду и куплю новый. находится он на коробке, вместо троса спидометра вкручен. Либо подох сам, либо открутился, либо подох привод (впрочем это маловероятно, он такой же как для троса а нагрузки меньше) либо просто разьем выпал. Посмотреть на кароппку и принимать решение. Если все вроде на месте то скорее всего виноват сам датчик. А 4500 для 405 дрыгателя только-только начало рабочей зоны. Никакое это не "ррраскрутил!". И отсечка это ни разу не отсечка а как раз сброс в аварийный режим из-за отвала датчика скорости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Ну на счет рабочей зоны не знаю, я дрыгатель больше 3000 не кручу обычно. Мафынка прошла всего 30000 так что пусть пока потихоньку ездит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonTS 5 Опубликовано 10 ноября, 2007 Ну на счет рабочей зоны не знаю, я дрыгатель больше 3000 не кручу обычно. Мафынка прошла всего 30000 так что пусть пока потихоньку ездит. да оно же до 3000 вообще не едет. Мотор 16-клапанный высокооборотник, нефиг его насиловать натягом. Не паровоз. И 30000 это значит уже все обкатки позади, можно и нужно давить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Ну не знаю, после 3000 оборотов в мафынке такой звукан стоит, что просто страшно становиться, она же полноприводная. Вот из-за этого звука я и решил, что больше 3000 крутить не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AntonTS 5 Опубликовано 11 ноября, 2007 Ну не знаю, после 3000 оборотов в мафынке такой звукан стоит, что просто страшно становиться, она же полноприводная. Вот из-за этого звука я и решил, что больше 3000 крутить не стоит. и как обороты связаны с колесьями? Если там еще кароппка посередине болтается? Да и вообще 3000 даже на пятой это около сотни. А если звукан после 3000 именно оборотов, на 2-3 передаче например, то надо что-то лечить в районе дрыгателя а не колесьев, раздатки и тп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GIN_ToNiK 0 Опубликовано 25 ноября, 2007 Мужики, был в магазине был датчик, точно такой же как я выкрутил (в смысле датчик скорости) только на нем было написано что он для ВАЗа, они что, взаимозаменяемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 26 ноября, 2007 На каждом датчике написано колличество оборотов. Надпись на новом должна соответствовать твоему. И если крепления подходят то ставь. Из-за оборотов датчик в принципе накрыться не мог ( создан по образцу датчика Холла), но кто ее знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
маврик 1 Опубликовано 20 декабря, 2007 На каждом датчике написано колличество оборотов. Надпись на новом должна соответствовать твоему. И если крепления подходят то ставь. Из-за оборотов датчик в принципе накрыться не мог ( создан по образцу датчика Холла), но кто ее знает. Поправлю не количество оборотов а число импульсов на Газелях их 2 вида 6 и 12импульсов попрошу непутать!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 38 Опубликовано 20 декабря, 2007 Поправлю не количество оборотов а число импульсов на Газелях их 2 вида 6 и 12импульсов попрошу непутать!!!!!!!!!!!!!А на какие модели ставятся на 6, а на какие 12? :blink: Чем это определяется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 21 декабря, 2007 находится он на коробке, вместо троса спидометра вкручен. Либо подох сам, либо открутился, либо подох привод (впрочем это маловероятно, он такой же как для троса а нагрузки меньше) либо просто разьем выпал. Посмотреть на кароппку и принимать решение. Если все вроде на месте то скорее всего виноват сам датчик. А 4500 для 405 дрыгателя только-только начало рабочей зоны. Никакое это не "ррраскрутил!". И отсечка это ни разу не отсечка а как раз сброс в аварийный режим из-за отвала датчика скорости.Я покупал машину с неработающим датчиком. На заводе криво вставили пока она своим ходом до москвы доехала привод и загрыз сам себя. Из салона сразу в сервис там раздатку и меняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 21 декабря, 2007 Поправлю не количество оборотов а число импульсов на Газелях их 2 вида 6 и 12импульсов попрошу непутать!!!!!!!!!!!!! Я и не путаю, возьми датчик и прочитай, на нем написано 6 об/мин. Именно оборотов, а не импульсов. Хотя правильно конечно импульсы. А на какие модели ставятся на 6, а на какие 12? :blink: Чем это определяется? Определяется приводом спидометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
said 0 Опубликовано 16 сентября, 2008 А если не исправен датчик скорости,то спидометр вообще не работает? Или километраж все-таки отсчитывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 16 сентября, 2008 Вобще не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
said 0 Опубликовано 17 сентября, 2008 мужики подскажите!у меня стоит "прибор'' для ''скручивания''спидометра.Ставили на сервисе.Может ли из-за этого не работать спидометр? Хотя сразу после установки он работал.Cпасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 17 сентября, 2008 said, Сто процентов что может. Еще сто что проводок перетерся. Еще сто что фишка отошла от щитка, до тысячи процентов добивать или смотреть пойдешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 17 сентября, 2008 Хлопцы а возможно поменять тросовый привод на електроный вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 17 сентября, 2008 незванный, Тебе полпроводки менять придется и приборку новую ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
said 0 Опубликовано 17 сентября, 2008 said, Сто процентов что может. Еще сто что проводок перетерся. Еще сто что фишка отошла от щитка, до тысячи процентов добивать или смотреть пойдешь?да вроде провода все живы. Тогда получается ,что сам спидометр накрылся что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 17 сентября, 2008 said, вероятно, он на подкрутку не расчитан, смотреть надо. Никто же не знает как у тебя прибор подключен, здесь это никому не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
said 0 Опубликовано 17 сентября, 2008 said, вероятно, он на подкрутку не расчитан, смотреть надо. Никто же не знает как у тебя прибор подключен, здесь это никому не надо.спасибо за совет! удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 17 сентября, 2008 незванный, Тебе полпроводки менять придется и приборку новую ставить.печально :( ,хоцца БК на скорость запитать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 17 сентября, 2008 печально :( ,хоцца БК на скорость запитать Да можно поставить, самое дорогое новая приборка. Никакой проводки менять не нужно, просто дополнительный жгут из трех проводов и датчик на коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 17 сентября, 2008 О, незванный у тебя же 402 был, продал мафынку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 785 Опубликовано 17 сентября, 2008 Клон, Хочешь сказать что старая и новая приборка по подключению взаимозаменяемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
