melomandk 9 Опубликовано 1 октября, 2013 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить контактный разъём датчика?)) Сёдня заполз под авто, глянул на разъём и в замешательство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 21 ноября, 2013 melomandk сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить контактный разъём датчика?)) Сёдня заполз под авто, глянул на разъём и в замешательство.Все дело в том, что сам разьем лежит на коробке сверху и доступ к нему через лючек в салоне над рычагом коробки. Вот собственно и все премудрости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 ноября, 2013 В 01.10.2013 в 16:49, melomandk сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как разъеденить контактный разъём датчика?)) Сёдня заполз под авто, глянул на разъём и в замешательство.А что на него смотреть, отщелкивается на раз, одной рукой, язычек чуть вверх и разъединяеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 25 ноября, 2013 У меня тоже барахлил спидометр, то показывает, то нет, то просто дергается. Замена датчика ничего не дала. Вскрывал на полу шумку, но причина оказалась в другом - в торпеде есть еще один разъем, на четыре контакта, через который провода от датчика скорости и з.х. идут на разъемы в приборке. Вся проблема была именно в этом разъеме. Так что повнимательнее при поиске причины и удачи . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 перестал работать спидометр, проверил вроде все в норме. для надежности заменил датчик скорости. на него поступает + и масса. синий уходит на спидометр.если синий провод удачно доходит то дело в самом спидометре или в ККП. Как их проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 28 ноября, 2013 волжанин63 сказал: или в ККП.В чём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волжанин63 2 Опубликовано 29 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 18:19, AHдрей сказал: В чём?в КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 29 ноября, 2013 волжанин63,Поподробнее, свои мысли, если можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 29 ноября, 2013 В 29.11.2013 в 06:55, волжанин63 сказал: в КППДело в том, что датчик работает по принципу датчика холла (+, -, и "синий", т.е. результат вращения, если датчик рабочий). Синий приходит через еще один доп. разъем в панели на разъем в приборке. Вот собственно и вся схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAVR-CH 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Доброго всем время суток. Подскажите пожалуйста скольки импульсный датчик скорости ставится на машинку 2007 года с 405 движком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 19 декабря, 2013 В 19.12.2013 в 14:22, MAVR-CH сказал: Доброго всем время суток. Подскажите пожалуйста скольки импульсный датчик скорости ставится на машинку 2007 года с 405 движком?Шесть импульсов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 14 января, 2014 здоровья всем мужики!вот заинтересовался одним воопросом ехал недавно и обратил внимание на приборке скорость 90 км а навигатор показывает 85км посмотрел по бк тоже показывает 85 км чему верить приборке или бк с навигатором правильно показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 07:57, volnik сказал: здоровья всем мужики!вот заинтересовался одним воопросом ехал недавно и обратил внимание на приборке скорость 90 км а навигатор показывает 85км посмотрел по бк тоже показывает 85 км чему верить приборке или бк с навигатором правильно показывает?Обсуждалось не раз, в приборке специально заложена погрешность на 3-6 км в плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 14 января, 2014 В 14.01.2014 в 11:32, Spas750 сказал: Обсуждалось не раз, в приборке специально заложена погрешность на 3-6 км в плюс.понял спасибо теперь буду знать!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovik32 4 Опубликовано 29 января, 2014 Подскажите пожалуйста, купил газель 2008 г. Проблема в спидометре - больше 60 -70 не показывает. Бывший владелец сказал, что это случилось после ремонта коробки. Что я менял 1 сам датчик 6имп. 2 Приборка. Ничего не изменилось. Есть предположение что дело в коробасе. Какие предположения и что можно с этим поделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 января, 2014 В 29.01.2014 в 13:05, vovik32 сказал: Подскажите пожалуйста, купил газель 2008 г. Проблема в спидометре - больше 60 -70 не показывает. Бывший владелец сказал, что это случилось после ремонта коробки. Что я менял 1 сам датчик 6имп. 2 Приборка. Ничего не изменилось. Есть предположение что дело в коробасе. Какие предположения и что можно с этим поделать?Не поставили штивт под шестерню спидометра, зажата просто стопором, а на больших скоростях прокручиваться начинает. Лечится разборкой коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovik32 4 Опубликовано 29 января, 2014 Spas750 Вот и я в эту сторону думаю, но это того не стоит чтобы лишний раз коробку дербанить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 30 января, 2014 У меня такая проблема: при скорости 91-95км/ч загорается и горит постоянно чек, а БК орёт " неисправность датчика скорости" хотя и спидометр и БК скорость показывают. Ошибка сбрасывается только с 5-7раза. Х.З. что искать-проверять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrij85 0 Опубликовано 8 августа, 2014 Всем доброго времени суток. прочитал тут все от начала и до конца, есть вопросы и по моей проблеме, но точного ответа так и не нашел. Проблема такая, летят датчики скорости,(скорость и одометр не показывают) уже шестой вышел из строя.Самое меньшее Один проработал два дня, другой два или три месяца. Стояла моталка спидометра, грешил на нее, убрал. все равно такая же ботва. Еще что интересно, при работающем датчике, стрелка уровня топлива стоит мертво, адекватно показывает, на торможения, разгоны и повороты не реагирует, как только ДС ломается, топливная стрелка, при торможении и поворотах, падает на ноль, с поворота выходишь стрелка возвращается в нормальное положение. В чем связь? не понятно. Ребят помогите добрым советом. :( Кстати машина СОБОЛЬ 4х4, 2013года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arasskaz 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Всем добрый день.Брешут показания спидометра и одометра. При скорости 90 км\ч прибор показывает 120 км\ч. Соотвественно, одометр показывает пробег больше.Замена датчика скорости поможет? Двигатель УМЗ 4216. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 19 августа, 2014 А после чего так стало показывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arasskaz 0 Опубликовано 19 августа, 2014 Купил уже такую, потом увидел несоответствие с реальностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 19 августа, 2014 Вариантов много.Кпп возможно не родная или редуктор менян,либо датчик скорости несоответствующий поставили.На кпп должна быть маркировка 3302,но не 2217 и не 31029.Так же при каких оборотах показывает правильную скорость 90км/ч и 120км/ч когда не правильно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коляныч78 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Всем привет! Такая беда приключилась,после переборки КПП перестал работать спидометр,сначала думал хана датчику,снял датчик покрутил в руках при включенном зажигании стрелка спидометра показывает,ставлю в коробку не работает.Решил снять крышку рычага и прокатится без нее,чтобы посмотреть на датчик вот тут то и появилась проблема,шестеня привода спидометра крутится,но не достает до шестеренки датчика выходит из корпуса коробки всего на пару ниток,из-за этого нет зацепления с шестерней датчика,коробка исправно работает в чем может быть дело,и на сколько шестерня привода должна выходить из корпуса коробки может кто подскажет и сталкивался с такой бедой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 22 ноября, 2014 Видимо поставили другой стороной шестерню. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
