GIN_ToNiK
Датчик скорости спидометра
barbos
Коляныч78,шестерня стоит так? http://www.volgann.ru/upload/iblock/d68/26842.jpg
Коляныч78
Пошел посмотрел как она стоит,и действительно,обложался при сборке поставил обратной стороной эту злосчастную шестерню,теперь снова половинить придется коробку из-за своей невнимательности!!! Всем спасибо за наводку!!!
bedzin1966
  В 29.06.2013 в 19:47, Кедр сказал:
У меня просто отгнил проводок... и пидометр чётко каждые 20-30 км падал на 5 секунд потом вставал и работал ...
из под этого датчика масло начало подтекать.скажите он вынимается или выкручивается?я туда ещё не лазил.сломать не хочется.и ещё там прокладка? или какое то кольцо уплотнительное?
strattec
  В 26.11.2014 в 08:25, bedzin1966 сказал:
Он выкручивается, там на самом датчике есть резьба, прокладки там не какой нет
bedzin1966
  В 26.11.2014 в 09:12, strattec сказал:
может на герметик попробовать?если там получится нормально обезжирить как думаешь?
Paguk
  В 26.11.2014 в 09:20, bedzin1966 сказал:
лучше на фум ленту
bedzin1966
  В 26.11.2014 в 10:49, Paguk сказал:
лучше на фум ленту
в смысле на обычную сантехническую?
Paguk
  В 26.11.2014 в 10:53, bedzin1966 сказал:
ну да
Михалыч S360VYM
в приводе уплотнительное кольцо
bedzin1966
кому же поверить? надо самому снять.а потом в магаз пешком не охота.
mill
Парни при вкручивании датчика скорости он дошел до конца резьбы и начал крутится вместе с резьбой! Ну то есть резьба относительно корпуса коробки прокручивается. Это почему? Насколько это плохо?
Будет подтекать между резьбой и корпусом?
Igor85
  В 11.09.2015 в 10:48, mill сказал:
не  надо  было  тянуть.  сорвал  резьбу
там же она поджимается вилкой
и колечко даавольно плотное
mill
НА датчике резьба целая.
А вилка что куда поджимает?
Igor85
  В 12.09.2015 в 14:41, mill сказал:
вилка  поджимает  сам  привод.  от него  работает  датчик
mill
А зачем его поджимать? А если не поджимать что будет?
Не очень понятно о какой резьбе речь.
Если которая на датчике то она вроде всегда крутится.
Если которая на приводе, то она не крутится никогда, но её может провернуть
t-r-a-k-t-a-r
  В 12.09.2015 в 15:59, mill сказал:
Млин вы на свою КПП смотрели хоть?Там привод просто вставляется в КПП,уплотняется резиновым кольцом и прижимается вилкой.
  В 12.09.2015 в 16:41, rusgg сказал:
У него видимо нет прижима,поэтому при накручивании датчика на привод,привод проворачивается.
mill
Из коробки торчит полый болт с наружной резьбой - я на него накрутил датчик.. Он закрутился и вся эта конструкция начала проворачиватся. Я плохо знаю устройство этого ула вот и забеспокоился.
Значит привод просто  вставлен в короббку, не ввернут, а просто воткнут?
Обмазать стык герметиком и установить прижим? Все верно?
Татарин
  В 12.09.2015 в 20:17, mill сказал:
Точно.Там по корпусу, проточка с уплотнительным кольцом.Смысла сверху мазать герметиком, ни какого нет.
махач86
Подскажите кто знает, какой датчик скорости стоит на евро 3
кузнец 58
  В 02.05.2016 в 10:24, махач86 сказал:
6 импульсный.
махач86
А какой у него номер не подскажете?
Михаил В.
Подскажите пожалуйста.
зашкаливает спидометр, машина стоит на месте а скорость 250 км/час и одометр показывает сотни метров за секунды... бк тоже от него в шоке. и чек иногда загорается, но двигатель обороты не сбрасывает 2800 легко идет...
при выключении зажигания стрелка спидометра замирает км на 180, 220.. а при включении зашкаливает. Выключил массу вроде все упало. Завтра полезу смотреть контакты, но????
- почему зашкаливает, все обычно пишут нет сигнала или слабый если прогнил, отвалился?
P/S - дв евро 3 камень, 4х4, пробег 10 тыс.
Михаил В.
отключил разьем ДС у раздатки, над кпп и под панелью приборов эффект тот-же
вкл. зажигание скорость первая космическая 250 и пробег летит просто. Померил напряжение на разъеме 9.5 и 2.5 вольта со стороны панели приборов.
пошел снимать панель... только что это даст?????
еще ошибку выдает
SPN 97 FMI 3 Q 3
подскажите пожалуйста!!!
