panik 91 Опубликовано 10 июня, 2012 Не понял... Можно поподробнее... Про 2800???У меня без датчика так было,обгон на газ нажимаешь движек тухнет. Аварийный режим что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергофан 0 Опубликовано 10 июня, 2012 (изменено) У меня без датчика так было,обгон на газ нажимаешь движек тухнет. Аварийный режим что ли.Совсем глохнет? А тормоза??? Изменено 10 июня, 2012 пользователем Сергофан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 609 Опубликовано 10 июня, 2012 Не понял... Можно поподробнее... Про 2800???в проге заложена отсечка при неисправном ДС.ну или его отключении.если эбу не видит его,то ограничивает обороты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергофан 0 Опубликовано 10 июня, 2012 в проге заложена отсечка при неисправном ДС.ну или его отключении.если эбу не видит его,то ограничивает оборотыЯсно. Спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 10 июня, 2012 Совсем глохнет? А тормоза???Газ отпускаешь мотор оживает. Тормоза работали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 11 июня, 2012 доброго времени суток. НЕ как не могу решить и понять одну проблему.При движений в 50 км./час в районе звука спидометра звучания сверчка. И так постоянно как только стрелка спидометра достигает цыфры в 50 км. начинает жужать и примерно когда уже 55км. то звук ичезает.Кто то сможет помочь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hamster87 0 Опубликовано 2 августа, 2012 доброго времени!у меня проблема спидометр крутит а вот одометр нет!в чем может быть проблема?подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 августа, 2012 доброго времени!у меня проблема спидометр крутит а вот одометр нет!в чем может быть проблема?подскажитеДавно все разжевано, Для начала все разьемы проверь под приборкой, бывает отходит, а наводка идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hamster87 0 Опубликовано 3 августа, 2012 Давно все разжевано, Для начала все разьемы проверь под приборкой, бывает отходит, а наводка идет.понято спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 августа, 2012 А чем различаются датчики с круглым и прямоугольным разьемами? Ну кроме как самими разьемами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 22 августа, 2012 А чем различаются датчики с круглым и прямоугольным разьемами? Ну кроме как самими разьемами.Есть 6-импульсные, есть 10-импульсные, в этом разница, а разьемы на жигулевским прямоугольные, на наших шли круглые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 августа, 2012 Так 10 импульсный есть с круглым разьемом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 августа, 2012 Так 10 импульсный есть с круглым разьемом?Нет, надо переделывать... ну по крайней мере я не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 августа, 2012 Пасибо. Я так понял что 10 импульсный это как раз с прямоугольньм разьемом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Пасибо. Я так понял что 10 импульсный это как раз с прямоугольньм разьемом?Почему, есть и 6-ти импульсные с прямоугольным... просто На Газелях и Соболях круглый стоит. Насколько помню, 10-ти импульсные ставили на Волги со старыми коробками ( у них привод спидометра считал в милях... наследие Форда.) На новых коробках стоят 6-ти импульсные... Изменено 22 августа, 2012 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 августа, 2012 Так. А на газелях с завода 10 импульсные ставились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Так. А на газелях с завода 10 импульсные ставились?Скорее всего нет... а зачем тебе? Изменено 22 августа, 2012 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 22 августа, 2012 Блин задача. Поставил приборку нового образца, а на ней спидометр врет в минус, вот и думал что дело в датчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 24 августа, 2012 Слуште я не знаю уже куда глядеть.. спидометр работает а одометр нет ((( обрывов и закисаний нет проверено.. поменял датчик на коробке толку ноль. прозвонил провода по схеме на фишке которая в приборку втыкается.. плюс есть минус тоже, импульсный я так думаю тоже исправен т.к. спидометр то крутится.. прикол в том что и приборку уже как то раз (правда до всей этой суеты) менял проверял, но спидометр крутил а одометр нет как и на моей((.. куда смотреть то ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 26 августа, 2012 Нет, надо переделывать... ну по крайней мере я не нашел...Тоже надо переделывать. Напиши пожалуйста какие контакты соответствуют в круглых и прямоугольных разъемах. Завод который старые датчики выпускал закрылся. Эта инфа многим пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Binar3000 6 Опубликовано 31 августа, 2012 Тоже надо переделывать. Напиши пожалуйста какие контакты соответствуют в круглых и прямоугольных разъемах. Завод который старые датчики выпускал закрылся. Эта инфа многим пригодится. я щас уже не помню... я смотрел по эл. схеме которая к книжке по ремонту газелей идёт, там всё просто.. провода идут сразу на приборку от датчика их можно самому проследить если уже совсем лень схему изучать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 2 сентября, 2012 я щас уже не помню... я смотрел по эл. схеме которая к книжке по ремонту газелей идёт, там всё просто.. провода идут сразу на приборку от датчика их можно самому проследить если уже совсем лень схему изучать...не дружу с электрикой.подключил 10 импульсный датчик по аналогии. при включении зажигания стрелка вздрагивает.но скорость не показывает.Может датчик не такой. 6 имп-ый тоже не заработал. Жгут новый стоит.Парни я по незнанию старый датчик скорости выкинул. теперь не знаю какой надо ставить 6 или 10 имп. Помогите определить. Машина 2007 г. двигатель 405 22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 2 сентября, 2012 не дружу с электрикой.подключил 10 импульсный датчик по аналогии. при включении зажигания стрелка вздрагивает.но скорость не показывает.Может датчик не такой. 6 имп-ый тоже не заработал. Жгут новый стоит.Парни я по незнанию старый датчик скорости выкинул. теперь не знаю какой надо ставить 6 или 10 имп. Помогите определить. Машина 2007 г. двигатель 405 226-ти импульсный, круглый разъем. На жгуте разъем то какой? Его по другому не подключишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 2 сентября, 2012 6-ти импульсный, круглый разъем. На жгуте разъем то какой? Его по другому не подключишь...6-ти импульсный, круглый разъем - не заработал. может где на приборке какая метка есть ?Чтобы знать наверняка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 2 сентября, 2012 6-ти импульсный, круглый разъем - не заработал. может где на приборке какая метка есть ?Чтобы знать наверняка.Может контакта нет на приборке? Сам спидометр то рабочий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
