sergeys 5 Опубликовано 8 января, 2013 Вообще то давление в рампе при включениизажигания должно быть2,8-3кг/с, при работе двигателя 2.6--2.8 кг/с. Если пережать обратку около 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик919 0 Опубликовано 8 января, 2013 попробую ещё его поменять но боюсь не в этом дело!! из за дк может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 8 января, 2013 из за дк может быть?дк следит за составом смеси,до прогрева и при пуске двигателя он не работает.как прогреется до 300 градусов тогда и работать начинает.смотри время впрыска,соотношение воздух и топлива,сколько воздуха проходит через ДМРВ и прочее и прочее.возможно подсосы имеются,посмотреть нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталик919 0 Опубликовано 8 января, 2013 подсоса воздуха нет - проверял, через дмрв на прогретом до 90 гр проходит 17-18 кг воздуха, но и дмрв тоже новый!! вот она как раз первые минуты три при первом пуске работает отлично а потом начинает чих-пых!! дк отключал реакция ноль! по диагностике на дк напряжение меняется 0,1.. до 0,9..вольт, но на него выдаёт ошибку причём текущую!! может всё таки из за дк она так себя вести?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 января, 2013 Вообще то давление в рампе при включениизажигания должно быть2,8-3кг/с, при работе двигателя 2.6--2.8 кг/с. Если пережать обратку около 5.Я сегодня снимал насос. Мерил давление. было 2кг и с обратки ни капли .Перебрал три насоса причём со списаных, но рабочих машин только один загудел но давление 0. Поставил обратно свой С обратки так же не капли. движёк работает только на средних и то прерывесто. На фоильтре было много рязи и льда. Бак промывал два месяца назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 8 января, 2013 Бак промывал два месяца назад. бак то промывал а в баке бывает бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 января, 2013 бак то промывал а в баке бывает бензин?Бензин литров 10. Запуск на газе и не капли бензина только если холоднее 5 градусов. Проблема возникла после замены рамы до этого работала несовсем хорошо захлёбылавалась и нетянула. Основное топливо газ .Насос отключается автоматом. Вот и решил совместить деагностику и ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 8 января, 2013 подсос возможно где то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 января, 2013 подсос возможно где то.Где может подос если мерил на выходе с бака манометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владислав Викторович 0 Опубликовано 16 ноября, 2013 ребят, нужна помощь. машина на бензине заводится и глохнет, на газу всё в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 ноября, 2013 ребят, нужна помощь. машина на бензине заводится и глохнет, на газу всё в нормедавление в рампе замерь для начала.3 очка должно быть.проверь сетку топливозаборника в модуле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
