region47
Как уменьшить расход на 402
region47
Вот моя машинка берет мин 16 л. на 100 км. ,а то и больше в зависимости от условий и нагрузки.Правда высокий тент на всеравно многовато мне кажется и хочется ка-кто уменьшить
Ваня Страдивари
Причины повышенного расхода топлива
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
  region47 сказал:
В принципе нормальный расход.
Изменено пользователем morris stradiwari
Ваня Страдивари
Для Газели и 20 литров норма. Всё зависит от условий эксплуатации.
MetalVoice
радуйся зёма, у меня расход 20 л при всех экономичных правилах которые описаны выше, а если не устраивает есть одно правило = не дави на "гашетку"
Изменено пользователем MetalVoice
RAV
  MetalVoice сказал:
Видать высокая, у меня 3221 по трассе в пределах 13-14 кубов метана на скорости 80-90, по городу около 19
region47
  MetalVoice сказал:
как я понял это нормально да с таким парашютом? и меньше сделать мало вероятно? просто в мороз расход реально подскочил до 25 л. по снегу 20
Ваня Страдивари
Повторяю: нормальный расход топлива.
MetalVoice
вот ты точно с "жиги "слез , меньше не будет , ЕСЛИ САМ НЕ ДОРАБОТАЕШЬ СТИЛЬ И МАШИНКУ
роллекс777
Доброго всем времени суток , уважаемые газелисты , извините за дилетантский вопрос : насколько отличается расход топлива у пустой газели и загруженной на 1.5 - 2 тонны на сто километров , примерно естественно .выше написано что 10% на 100 кг груза но что то тогда слишком много получается . Проясните пожалуйста кто в курсе . Заранее благодарю .
region47
  MetalVoice сказал:
нет с маза я слез
  роллекс777 сказал:
ну у меня в среднем не меняется. а так примерно на 15% при грузе около двух тонн
region47
а вот и уменьшил свой расход до 15 литров на 100 км с 20 литров и это зимой да против ветра весь день по снегу
заправил 50 литров и проехал около 350 км из них по городу около 60км
просто поставил карбер другой и все машину не узнать в отношении езды!))))))))))
я пока очень рад))))
region47
  alexgop сказал:
мою!!!
ну понятно для меня если больше 16 на 100 перерасход уже 92 бензола
Ваня Страдивари
  region47 сказал:
:D Это смотря сколько грузить и как ехать.
region47
  morris stradiwari сказал:
не важно скока грузить а ехать не быстрее ветра)))))))) т.е. не более 80 км\ч и на разгоне не раскручиваю только на обгонах не много
alexgop
а если серьёзно то расход этого двигла от 12 до 30 литров на сотню!!!!!!! это смотря как вы едите и что вы везёте!!! ну правда при этом надо его форсануть минимально..
region47
Значит для тебя 50л/100км норма, а всё, что меньше = экономия. :)
нет конечно!!!!!!!!!!
норма у меня 16л.на 100км
ну а у тебя???????????????????????
Ваня Страдивари
  region47 сказал:
Вот тут почитай и посчитай хорошенько:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.ase=LAW;n=63230
Ваня Страдивари
  region47 сказал:
непонятная ссылка(((((((((
ГАЗ-3302
ЗМЗ-402.5 16,5л/100км
ЗМЗ-406.3 15,5л/100км
УМЗ-4215 16,6л/100км
Норма расхода увеличивается:
1. для авто старше 5лет до 5%,
старше 8 лет до 10%.
2. При работе в городах с населением:
более 3 млн.чел - до 25%
от 1 до 3 млн.чел - до 20%
от 250 тыс. до 1 млн.чел - до 15%
до 100тыс.чел и в посёлках городского типа при наличии светофоров - до 5%
Маршрутное такси ещё + 10%
Плюс к этим надбавкам, не забываем про зимнее увеличение норм расхода топлива.(например МСК, МО, СПБ, ЛО,Тверь, Ярославль= 10%, Карелия=12%, Коми, Архангельская обл=15%, Калининградская обл=7% и т.д.)
и так далее и тому подобное...
Костоправ
У меня 402 мотор под 92 бенз. Карбюр 151. Зажигание кулачковое. В настоящее время, зимой расход топлива просто катострофический. Как с этим бороться? Установку ГБО делать пока не хочу... Правда ли, что можно установить электронное зажигание и какой-то другой карбюратор, чтобы упал расход? Какие еще способы борьбы с расходом топлива существуют на 402 моторе?
Гость artistru72
  Костоправ сказал:
катострофический-Это сколько???? \\\\\\\\\карб от от семерки поставь,зажигание,клапана,возд. фильтр поменяй,топливный тоже поменяй,давление в шинах проверь. и самое главное ручник до конца отпусти!!!
solovey399
странно-машина 2006г, движок 402
минхерц
  artistru72 сказал:
вот стандартный набор ВСЕ БОЛЬШЕ НИКАК
мамонт 74
  Костоправ сказал:
зажикание с датчиком хола ,карб дааз 4178,карлсон выкини ,и поставь электро ,можно еще кое чего ,но это уже в мотор надо лесть ,да не забудь ,накат посмотреть своего авто ,в данный момент расход на 402 ,14,5,но мороз за -30,и скорость меньше 90-100,не бегаю ,летом ,11,5-12,,,
Сергей779
  Костоправ сказал:
Добавлю к сказанному,сделай схождение колес,полу-синтетику в кпп и мост и мотор,эл.зажигание,карб с 2107 или озон 2140-50,прверь центробежник вакуумное опережение зажигания,отрегулируй клапана выставь зажигание точно(хотя один хер регулировки на 402-м имеют свойство убегать),хорошие свечи,поменяй манеру вождения-больше накатом и 40км.ч на четвертой не езди внатяг получается и движок работает под нагрузкой-что не способствует экономии,колеса накачай чуть больше и примерно литров в 14-16 в городе уложиться можно даже зимой.У меня с этим мотором больше 18литров 80-го на сто в городе не получается сжечь.Карб Озон 2140...-50 с москвича только доработанный мною под этот мотор.Трасса 11-13.
Pomor
И электроподогрев (если есть где прикурится), от 10% с экономишь.
