region47
Как уменьшить расход на 402
as011287
  Сергей779 сказал:
Добавлю к сказанному,сделай схождение колес,полу-синтетику в кпп и мост и мотор,эл.зажигание,карб с 2107 или озон 2140-50,прверь центробежник вакуумное опережение зажигания,отрегулируй клапана выставь зажигание точно(хотя один хер регулировки на 402-м имеют свойство убегать),хорошие свечи,поменяй манеру вождения-больше накатом и 40км.ч на четвертой не езди внатяг получается и движок работает под нагрузкой-что не способствует экономии,колеса накачай чуть больше и примерно литров в 14-16 в городе уложиться можно даже зимой.У меня с этим мотором больше 18литров 80-го на сто в городе не получается сжечь.Карб Озон 2140...-50 с москвича только доработанный мною под этот мотор.Трасса 11-13.
А Тяга на таком карбе не затеряеться??????
as011287
  Сергей779 сказал:
на "80 м" ГБЦ, расход зимой под 30л город, летом 20л если без рывков(плавный разгон, плавное тормржение) стоит К151. Как до работал от москвича, может жиклеры заменил???
Сергей779
  as011287 сказал:
У меня тоже 151с был- прекрасная динамика-плохие холостые,хреновая заводка на горячую,большой расход-25литров в городе летом,зимой под 30литров.Заменил на солекс 21073-хороший карб,но тоже проблема с хол.ходом(эл.клапан говно),любит чистоту,быстро забивается,хорошо тянет до 3000тысяч об.Расход был литра на три меньше 151-го.К-126ГМ-Отличный карб!Простой как АКМ!Жалко не мой был,а попросил на три дня-проехал на нем гдето 900 км.расход был меньше солекса на два литра.В 20 литров на сто укладывался в городе.Отличная динамика.На третьей разгонял до 80км.ч.Мотор 402.После всех мне достался карб 2140.-50.Тот же Озон.С механическим приводом второй заслонки.На нем и остановился.Расточены большие диффузоры 1 кам 24мм 2 кам 26 мм.Малые оба на 4.5.Пришлось играться с жиклерами топливными и воздушными.Сейчас 1 кам 125топл.150 воздушный.2 кам.162 топл.150 возд.Жиклер хол.хода 0.60.Жиклер переходной системы 0.80.Что получилось-отличная заводка утром в любой мороз,даже без подсоса,лишь бы двиг крутнулся на один оборот.Ровный без провалов набор скорости в любых диапозонах,на 5-й вытягивает с 40км.ч.Динамика как у К-126-го.С двумя тоннами груза на подъем не киснет.Поставлена проставка под крышку ускорительного насоса(для более резвого старта).Доработан писюн распылителя уск.насоса-к нему приколхожена трубочка от распылителя солекс и выведена к дроссельной заслонке...чтобы бенз сцал в мотор а не на заслонку.После всех этих мероприятий расход не больше 18 литров на сто в городе.Езжу резво,не экономлю.ГБЦ под 80-й бензин.На 92-м будет меньше литра на два.
Сергей779
  as011287 сказал:
d1b65a94b55a.jpgВот такой поставил карб.
Сергей779
  as011287 сказал:
7b4b4d2b827f.jpgА это расточенные диффузоры и приколхоженная трубочка от солексовского распылителя к озоновскому гусачку.
Костоправ
  solovey399 сказал:
странно-машина 2006г, движок 402
на самом деле кузов 2006 г. двигатель 1997 гбц под 92
  artistru72 сказал:
катострофический-Это сколько???? \\\\\\\\\карб от от семерки поставь,зажигание,клапана,возд. фильтр поменяй,топливный тоже поменяй,давление в шинах проверь. и самое главное ручник до конца отпусти!!!
катастрофический это 20 92...
  мамонт 74 сказал:
зажикание с датчиком хола ,карб дааз 4178,карлсон выкини ,и поставь электро ,можно еще кое чего ,но это уже в мотор надо лесть ,да не забудь ,накат посмотреть своего авто ,в данный момент расход на 402 ,14,5,но мороз за -30,и скорость меньше 90-100,не бегаю ,летом ,11,5-12,,,
что такое карлсон? :blink:
MetalVoice
  Сергей779 сказал:
МД2- 4,5 а какой размер МД1 ?
Изменено пользователем MetalVoice
MetalVoice
  Сергей779 сказал:
стоит 151 заводиться в -15 отлично ( с первого раза) динамика - дури хватает, расход сегодня трасса- темп за бортом -10 груз туда 1500 обратно пустой, скорость сред 80 км/ч 15/100, про город молчу города у нас разные и правильно в наше время говорить о расходе на трассе в городе моём я бывает 50% стою в пробке
Сергей779
  MetalVoice сказал:
Оба на 4.5.Можно в 1 кам. поставить 4-будет немного лучше тянуть внатяг...
  MetalVoice сказал:
У меня трасса при 60-90 км.ч груженным под 2 тонны 13-14литров на сто.Пустой так вообще 11.Город не больше 18 литров.
Костоправ
вчера подсчитал расход в смешанном режиме получается 21 литр...
as011287
  Сергей779 сказал:
Есть и стоял у меня 126, динамика лучше чем на 151 из за жиклеров может, но кушала машина на нем больше. я подумал то что обратки на 126 нет вот больше и кушает, зимой под -20 без подсоса заводилась с полоборота
Костоправ
Сегодня эпохальное событие! Я поставил новый карбюратор ОЗОН, по результатам расхода отпишусь!
Сергей779
  Костоправ сказал:
Какой именно озон?Диффузоры(дырки) какие?
  Костоправ сказал:
жиклеры все равно придется покомбинировать пока не подберешь то что нужно мотору.
Костоправ
  Сергей779 сказал:
Озон москвичевский, все отрегулировал в сервисе на СО/CH, сейчас эти показатели 2.0/0.5
А норма 3.5/2.0
Изменено пользователем Костоправ
Москаль
А разве в 2006г. комплектовали 402-ми газели, посмотри, может у тебя 421, в карбюраторе, такие моторы тоже встачаются!
Костоправ
  Москаль сказал:
у меня мотор 97 года
Сергей779
  Костоправ сказал:
А норма 3.5/2.0
Как с расходом?Разгон нормальный?
Rider
Если есть такая возможность, достань коленвал от ГАЗ-24, а свой кривой сдай в металлолом. Ты удивишься своему расходу, приёмистости и ресурсу.
Сергей779
  Rider сказал:
Верно заметил...что кривой то кривой...и наверно на всех 402-х моторах так.У меня есть новое колено с газ-24 дедушка припас с 1978 года :rolleyes: Лежит в масле мож когда-нибудь инсталлирую в свою газельку.
Костоправ
  Сергей779 сказал:
расход по пробкам 19 литров. Разгон такой же как и на 151. На трассе пока не мерил.
  Бомж сказал:
стоял у меня 402 на газели (пассажирская) кушал где-то в районе 17-18 л/100 км.
купил рем-комплект жиклеров к масоквичовскому карбу, поменял оба топливных жиклера, и оба воздушных, + жиклер переходной системы, расход стал в районе 13,5 - 14,5 л/100 км, разница в мощности практически не видна..практически расход инжектора 405..
пальчики не стучали? А ставил жиклеры на 151?
Сергей779
Ну так для газели расход 19 литров в пробках да еще и зимой это хорошо.Я сегодня на своей газели намотал по городу 157 км. сжег ровно 26 литров 80-го.Ориентируюсь по расходу при заправке до полного бака.Карб озон 2140-...50.
Изменено пользователем Сергей779
Костоправ
  Сергей779 сказал:
Пальчики подстукивают, пропадает когда ставлю позднее зажигание слышно на 3,4 ,5 скоростях ..Что делать???
MetalVoice
  Костоправ сказал:
отрегулировать трамблёр- грузики, пневмо -тягу опережения зажигания
Donkazzak
у меня расход газа по городу примерно 33 это нормально? если нет как это исправить, я новичек шарю плохо, так что не обессудьте, двигатель недавно полетел, брал б/у вроде как после капиталки 2000 г.в. а вот карбер какой не помню
Изменено пользователем Donkazzak
mvd69
Все моторы после капиталки будут брать повышенное колличество топлива примерно 25 тыс км. Потом пойдет экономия, в руководстве по эксплуатации написанно - обкатка примерно 2500 км. Но это не так, за этот пробег мотор собьет крупные заусенци но трение еще будет повышенное и на это надо тратить повышенное колличество топлива. А вот смешанный расход 13,5 - 14,5 это нормально, а вот ваши цыфры по расходы меня просто пугают. Экономия это комплекс мер по оптиматизации работы ДВС.
Мне с всое время достался убитый матор на новой машине, купил газель в салоне а гонщик который гнал машину с Горького гнал машину без термостата и ограничителя на карбе. Результат ободрал цилиндры, мотор всегда брал масло и проехал до отказа 60 тыс км.
К-151 мне вытрепал все нервы, я его выбросил и заменил на дааз. Убрал бензонасос и заглушил отверстие( установил электро насос) мотор сразу высох, все потеки масла исчезли. Поршневая костромская (очень хороший результат). Добавил по одному коренному листу на все рессоры (если возить до 2-х тонн, добавте только на задний мост), амортизаторы маслянные на задний мост поставил с газона( у них ход больше) их хватит на всю жизнь. Газель стала очень устойкивой на тарассе, перестала раскачиваться.
Трамблер пришлось подрегулировать пружинки на центробежном регуляторе( детонации больше нет).
Проводку пришлось то же доделывать, реле на свет ставить и т.д.
Может кому помог.
