maxthon777
вопрос про подсос воздуха
maxthon777
может ли подсасывать воздух в месте крепления впускного колектора к головке блока цилиндов и как это проявляется на работе двигателя. двс 405 е-2
MetalVoice
может , поднеси ладонь к выхлопной трубе и почувствуешь и даже слышно не равномерный выхлоп
maxthon777
у меня обороты плавают, шланг пережимал от дроселя к рхх машина неглохнет, прсто уже все поменял вот и думал про эту прокладку, выхлоп не чихает
russpb
Может, может еще бывает у е-2 между 2 и3 цилиндром трубка проходит и с неё шланчик тоненький сваливается, тогда дв колбасит и звук шипящий слышно. Бывает и на коллекторе трещина.
maxthon777
неколбасит нечего и не шипит, все шланги проверял и все датчики, еще кто че подскажет?
БРОДЯГА74
maxthon777, Компрессию когда мерял?
maxthon777
компрессию не мерил двиг нормально тянет, был в челябе на чтз получается кулибина улица сто мастер, вшили прошивку когда обороты начинают подыматся она их глушит теперь не 850 до 1500 а 850 1050 но мне все равно не нравится
БРОДЯГА74
Таганая, знаешь? Подьедь к нему,
maxthon777
таганай авто чтоли в миассе? А он чем занимается диагностикой? Талковый парень? А то я у же наездился каких только затупков нет.
БРОДЯГА74
Таганай, это Андрей 89026190292, своих (Миасских) на форуме надо знать! :lol:
maxthon777
спасибо щас наберу
maxthon777
ребят забыл написать что у меня это проевляется именно на горячию когда машина полность прогрета, метал при нагреве расширяется, где то подсос получается, вот только где?
maxthon777
ездил к таганаю
ЛешаШарлык
ездил к таганаю
Помогло? :)
maxthon777
Помогло? :)
обьяснил иму ситуацию, что почти все поменял, тот х.з попробуй реулятор давления поменять поменял таже фигня. Куда лезть ума не приложу, идет полюбому подсос пережимаю шланг от дроселя до рхх а она не глохнет, надоело уже все. Подскажите можь кто еще че знает.
russpb
вариант снять коллектор, располовинить его, хорошенко осмотреть на предметы трещин, и поменять обе прокладки. Докучи и ДЗ открутить и посмотреть
Rider
Возьми проволочку, на конец её намотай ватку (сделай что-то типа факела), намочи ватку бензином, не поджигай, конечно. Заведи, прогрей. Когда будет проявлятся поводи ваткой в местах возможного подсоса. Там где подсасывает проводишь ваткой, работа двигателя нормализуется. Физика явления. Из-за подсоса двигатель работает с перебоями, подносишь ватку с бензином, он начинает сосать пары бензина. Старый, дедовский способ.
maxthon777
в каких местах смотреть?
Evgeny 69
Попробуй дымом. Проще всего. Берешь банку с закручивающейся крышкой, в крышке сверлишь два отверстия под шланги, какие есть. В один вставляешь сигарету зажженную, и в банку. А во второй качешь воздух компрессором, можно даже автомобильным. Проходя через банку и сигарету, дым пойдет в коллектор. Поршни в мертвые точки, возд. фильтр отсоедини и заглуши отверстие. Дым подавай через шланг вакк. усилителя тормозов. И свети фонариком, смотри.
Rider
По всем подозрительным. По всем соединениям и стыкам, тут ещё про трещины говорили, не представляю себе этого, но если подозрения есть, то и там.
halyava22
Я вчера поменял дроссель и все ok.Если быу тебя был подсос в колектор она у тебя троила тогда
maxthon777
1 дросель менял(я уже писал что почти все заменил) 2 я уже это понял
maxthon777
мысля интересная, я про это слыхал. дыма от сигареты хватит? А дым через дросельную заслонку не пойдет она же вроде как не совсем плотно закрывается?
Evgeny 69
Я же написал-фильтр воздушный отсоедини, патрубок от дроссельного узла, и заглуши отверстие.
kias35
У меня дак когда пережимаешь шланг дроселя к РХХ,машина глохнет.
