kias35 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 может , поднеси ладонь к выхлопной трубе и почувствуешь и даже слышно не равномерный выхлопНе равномерный выхлоп так же будет,когда свечка мудит и двигатель начинает подтраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kias35 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 мысля интересная, я про это слыхал. дыма от сигареты хватит? А дым через дросельную заслонку не пойдет она же вроде как не совсем плотно закрывается?Ну как дела?Понял причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 17 февраля, 2011 у меня чтото тоже зашипело. где видимо воздух подсасывает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZARATUSTRA_20 2 Опубликовано 20 февраля, 2011 у меня обороты плавают, шланг пережимал от дроселя к рхх машина неглохнет, прсто уже все поменял вот и думал про эту прокладку, выхлоп не чихаетЕсли этот шланг пережал и машина заглохла - значит подсоса воздуха нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxthon777 0 Опубликовано 6 марта, 2011 Ну как дела?Понял причину?Да нет причину таки не ношел подсос не обнаружил х.з я пока так и езжу мож че в голову придет, мож че вы здеся мне еще подскажите просто уже бобла дофига влупил а причину так охота найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) У меня тоже очень серьезный поднос вот только где х.з Проявляется в том что на бензе работает когда папок в пол .На пропане тоже обороты держит 3200 как только отключил рхх стало нормально работат но выкруючен настроичный винт качества почти на всю.Буду проверять дымом. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 декабря, 2013 У меня тоже очень серьезный поднос вот только где х.зБуду проверять дымом.Это как ?Баллон пропана и горелка .пускаешь тихо -тихо газ и водишь по соединениям...где сосёт покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 12 декабря, 2013 Буду проверять дымом.шприц с бензином и через иголочку поливаешь возможные места подсоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
busar 0 Опубликовано 12 декабря, 2013 Вот тоже думаю проверить на подсос воздуха, бенза жрёт ппц как много, а масло от замены до замены уровень. обороты 1500 держит, советуют водой полить на соединение впускного коллектора и головы, если начнёт глохнуть то прокладке ж...а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Добрый вечер! Немного поднялись холостые, под капотом слышен подсос воздуха маленький_вроде все шланчики перетрёс_шипит((( Может я какой-нибудь шланг пропустил или ещё что!? :wacko: Все же слева /лицом к авто/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 21 ноября, 2014 Все же слева /лицом к авто/вакумник,шланг к рдтв от канала ХХ,кольца форсунок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 21 ноября, 2014 СЕГЁГА, может адсорбер шипеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 (изменено) Вакумник_шланг сдёргивал и затыкал_изменений 0, адсорбер_тоненький шланчик идущий с тройника /2 тонких 1 ребристый с РХХ/ заглушен_адсорбер висит без дела! Может металлическая трубка-тройник в соединении с двигом!? Изменено 21 ноября, 2014 пользователем СЕГЁГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 21 ноября, 2014 Может металлическая трубка-тройник в соединении с двигом!?может...полей бензинчиком со шприца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Если это он_на герметик садить!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 21 ноября, 2014 Если это он_на герметик садить!?ага...локтайт называется герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 ага...локтайт называется герметик.Такого не встречал( Давно не использовал_где-то, вроде, валялись АБРО и Казанский!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 21 ноября, 2014 Такого не встречалспрашивай в магазинах где проф расходниками торгуют.есть вообще в шприце он.поспрашивай в ино отделах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГЁГА 0 Опубликовано 21 ноября, 2014 Спасибо! Отпишусь_как найду "лишний воздух" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХАПУГА 67 Опубликовано 21 ноября, 2014 Спасибо! Отпишусь_как найду "лишний воздух"Посмотри на шланг от колектора к обратному клапану на рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyMoscow 3 Опубликовано 25 декабря, 2014 Ребят,у меня по середине коллектора впускного идет трубка,а с низу трубки шланчеГ тоненький,как на рампу для давленя дык вот он у меня заглушен и нафиг он нужен я не пойму.Может вы знаете и куда этот шланг идти должен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 047 Опубликовано 25 декабря, 2014 Ребят,у меня по середине коллектора впускного идет трубка,а с низу трубки шланчеГ тоненький,как на рампу для давленя дык вот он у меня заглушен и нафиг он нужен я не пойму.Может вы знаете и куда этот шланг идти должен?Так ,знамо дело.На клапан продувки абсорбера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyMoscow 3 Опубликовано 26 декабря, 2014 Так ,знамо дело.На клапан продувки абсорбера.Чет мне кажется,что его там вообще нет..Критично его отсутствие или фиг бы с ним? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 26 декабря, 2014 Чет мне кажется,что его там вообще нет..ну и не надо значит. Критично его отсутствиену.гринпис осуждает! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyMoscow 3 Опубликовано 29 декабря, 2014 ну и не надо значит. ну.гринпис осуждает! :D Все блин уже ломанулся за этим сорбером :lol: Ведро с углем поставлю под капот,шлангов в него закидаю и пущай гринпис спит сопокойно :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
