Туляк 4 Опубликовано 24 декабря, 2010 Доброе время суток всем.Недавно работал с рекламщиками и просто разговорился про Карбоновую плёнку.Они сказали что могут заказать эту плёнку любую (цвет ,рисунок,фактура).И по их словам я понял что эту плёнку наклеить можно и самому.Принцып наклейки этой плёнки такой же как и наклейки тонировки стёкол авто .Цена вопроса Карбоновой плёнки от 600 руб.погонный метр.В связи с этим возник вопрос был ли у кого ЛИЧНО опыт клейки Карбоновой плёнки самому если да то насколько это сложно .P.S. Как бы хотелось что бы своя Газель была красивей всех!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 24 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=15730&hl= не карбон, но все-же. Не имея навыка накосячишь и обтягивать всю машину будешь несколько суток. Нормальная пленка "под карбон" не 600р. стоит, а раза в 2 дороже. Поверхность надо будет готовить как под покраску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 24 декабря, 2010 Доброе время суток всем.Недавно работал с рекламщиками и просто разговорился про Карбоновую плёнку.Они сказали что могут заказать эту плёнку любую (цвет ,рисунок,фактура).И по их словам я понял что эту плёнку наклеить можно и самому.Принцып наклейки этой плёнки такой же как и наклейки тонировки стёкол авто .Цена вопроса Карбоновой плёнки от 600 руб.погонный метр.В связи с этим возник вопрос был ли у кого ЛИЧНО опыт клейки Карбоновой плёнки самому если да то насколько это сложно .P.S. Как бы хотелось что бы своя Газель была красивей всех!!!если делать только капот то можно и в спец сервисе. и стоит она реально в разы дороже. простая прозрачная может и 600. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пони 13 Опубликовано 24 декабря, 2010 если делать только капот то можно и в спец сервисе. и стоит она реально в разы дороже. простая прозрачная может и 600.простая цветная стоит от 100р, автомобильная(или подходящая для авто) - от 500р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 24 декабря, 2010 Доброе время суток всем.Недавно работал с рекламщиками и просто разговорился про Карбоновую плёнку.Они сказали что могут заказать эту плёнку любую (цвет ,рисунок,фактура).И по их словам я понял что эту плёнку наклеить можно и самому.Принцып наклейки этой плёнки такой же как и наклейки тонировки стёкол авто .Цена вопроса Карбоновой плёнки от 600 руб.погонный метр.В связи с этим возник вопрос был ли у кого ЛИЧНО опыт клейки Карбоновой плёнки самому если да то насколько это сложно .P.S. Как бы хотелось что бы своя Газель была красивей всех!!!Утюг888 на капот приклеил. У него спрашивай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 24 декабря, 2010 Вот только это не "карбоновая" пленка, а рисунок имитирующий карбон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenii2584 0 Опубликовано 24 декабря, 2010 короче если хочеш затянуть реально карбоновой плёнкой то помоему проще купить либо пластиковый капот либо красить каждый год. то же самое получиться.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 24 декабря, 2010 проще уретановой пленкой поклеить.она дороженная,но защищает хорошо.и пластиковые фары под ней не царапаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 24 декабря, 2010 кто нибудь видел в гаражных условиях сию работу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 декабря, 2010 Вот только это не "карбоновая" пленка, а рисунок имитирующий карбон.правильнее сказать -плёнка "под карбон".ЗМ-одна из лучших.себе такой и тянул капот и зеркала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) гараж гаражу рознь. клеить удобнее при плюсовой температуре: и клей втанет нормально (встает несколько дней по хорошему) и тянуться пленка нормально будет. 600 р любая фактура и любой цвет это самоделка, те рисуют рисунок на плоттере и потом закатывают ламинатом. если же брать пленку под карбьон, то только фирмы 3М (остальное это мягко сказать компромис. лучшей эмитации пока нет). стоит такая пленка от 2000р до 2800р . цена зависит от жадности продавца. пыли под пленкой не видно будет (если это конечно мелкая пыль). поэтому требования по пыльности меньше чем к тонировочной пленки. клеить лучше на сухую. справишься или нет трудно сказать... попробуй купить любую ЛИТУЮ пленку. немного, около метра. поклей ей участок капота где максимально ломается плоскость и с заходом на край. если получится, то смело покупай 3М карбон. он в поклейке проще чем литая пленка. для оклейки машины берут литую пленку (не путать с каландрированной вроде так называется). у нее и клей не дубеет несколько лет (легко удалить потом) и тянется она лучше в разы, кроме того не имеет усадки после растяжения.ЗЫ ну и если совсем денег не жалкло, то можно купить праймер 94 от 3М. если мы тянем пленку, то тянется и ее клеевой слой. соответственно в сложных местах кроме растяжения пленка имеет и меньший клеевой слой. поэтому очень реукомендуют на краях-подгибах и в сложных местах проходить праймером перед оклейкой. но стоит он недешево. покупать его ради одного капота не выгодно. может это основное отличие поклейки самим. те в конторах по оклейки просто обязаны пользоваться праймером, в гаражном варианте чаще всего клеится без праймера. но это не значит, что это плохо. контора возьмет по меньшей мере в два раза больше , чем стоит пленка. так что выгода оклейки самому (при руках, растущих из плеч) на лицо Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Александр-гость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) правильнее сказать -плёнка "под карбон".ЗМ-одна из лучших.себе такой и тянул капот и зеркалаты сам делал?и сколько на капот ушло?ЭТО она? Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Juravel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 24 декабря, 2010 ты сам делал?и сколько на капот ушло?делал сам.тренировался на мелких деталях.погонный метр-2500р.на капот плёнки ушло примерно 1.5 погонных метра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murena 0 Опубликовано 29 марта, 2011 надо тянуть пленкой не менее 100 микрон. я тянул сам. получилось с первого раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romero 0 Опубликовано 2 апреля, 2011 ты сам делал?и сколько на капот ушло?ЭТО она?Посмотрел ссылку... Обратил внимание на пленку "под кожу", для оклейки салона по моему самое то. Не понятно только как она ляжет, все таки салонный пластик не гладкий, а шагрень.Извиняюсь за офтоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor 1 Опубликовано 20 апреля, 2011 Кто знает какой номер обычной чёрной матовой 3М лучше брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
