корешок72
антигель для диз. топлива
cazemir
В мороз промёрзнет, процедишь , отделишь от сгустков  парафина. И остаётся тебе зимняя соляра.
хорошая экономия)))
Барсик
Но когда  в бензиновом двигателе детонирует бензин, ломает перегородки колец. А степень сжатия дизеля намного больше, смерть поршням и клапанам. К примеру в многотопливные дизеля танков , допускается заливать на определённое время керосин или бензин. Потом ДВС смерть. Но это лучше чем потерять танк с экипажем от огня противника.
Я полагаю, что инженеры от Мицубиши и Лендровер расчёты делали ,прежде чем рекомендовать доливать бензин. Приятель на Лендроверах уже пять лет бензин добавляет . Двигатель в норме.
Изменено пользователем Барсик
Михалыч S360VYM
Может старые системы не так страдают. А коменройл , думаю сразу попадалово. С колько стоит форсунка? А аппаратура? Я не рискну. Лучше гуманный путь - подогрев.
Может мицубиси и рекомендует, не читал. А вот Камминз , читал , запрещает.
Прям так и пишет грейте топливо.
Vovok
Тоже зимой,ставили самогонный аппарат в простонародье, тоже 4 трубки внутри, антифриз грел соляру. Правда на летней не катались. Кто,как камазисты топливную трубку по кругу на глушак мотал.
Кто китайские бандажи на фильтры вешал,но китайское г... оно и есть китайское г.. говорю, что если в баке каша или пластилин, на кой .мат... тогда это творчество?
Проще утеплить шланги и сам фильтр, ибо при движении и боковом ветре, промерзает соляра. Я и на пжд и фен утеплял пластиковые трубки,там тем паче кристаллик льда и всё, подача соляры встала.
kombrig
народ,бензин доливал с добавлением масла для двухтактных двс.
Барсик
Про бензин я сам сомневаюсь - поэтому и не лью (тем более в Комонрейл)
Gaz865
митцубиси рекомендует  до 1/4 в бак лить бенз 80й  а где его сча найдёшь.
и эта рекомендация как крайняя мера . типа в дороге застал зиму. вот долей и может доедешь...
иногда добавляю в переходный период керосин. ТС-1 .  до 1/4 от обьёма. кашу не расстворит
но в летнюю тёплую соляру  керосин сдвигает температуру помутнения и застывания.
полноценную зимнюю не сделаешь а вот до - 20 -25  можно.
Выше правильно написано. стоит бочка солярен летней. вдарил мороз.  = кисель .
потом - оттепель.  каша на дно, лёгкие фракции на верх ( считай керосин)
я так разделял летнюю . пол бочки реально зимой скормить без проблемно для мотора.
 парафиновая фракция.  ( нижняя часть бочки)
делится на тяжелую и полегче. полегче летом можно скормить.
а вот нижние 15-20 см у дна бочки. парафин = белая густая жидкость уже не тает даже при +30 .
Изменено пользователем Gaz865
cazemir
бочка летней всю зиму лежала, весной залил, как обычная солярка
Валерий(69)
Потому что предельная температура плавления парафинов +50.
Gaz865
Да знаю по +50. целая бочка при замерзании и оттайке конечно всё летом нормально будет.
а вот про сепарацию заморозкой  с отделением  будет то что сказано выше.
ну можно летом керосином растворить  только нафига эта морока...
МТЗ-82 парафин этот съедает летом.
Игорь85
Зимой всегда почти езжу на летней соляре (боюсь что на АЗС, всё равно  подсунут летнюю) Антигель при заправке добавляю постоянно. Алгоритм запуска холодного ДВС такой. Запускаю автономку .(она питается из отдельного бака, 50% соляра +  50% бензин)
Автономка отогревает салон соляру в самоваре и ДВС. И всё , пуск.  Не разу не замерзал.
Михалыч  для  автономки  солярка  летния,  бензин  80.
Михалыч S360VYM
Бензин любой. Обычно до -20гр.  На на 10 л. соляры  ,добавляю 2л. бензина.  Когда холоднее - 20 гр. Доливаю больше.  Производитель автономок (читал инструкция) допускает 50х50. Можно чистый керосин, но он дорог, и трудно достать. И + всегда добавляю антигель. Антигель беру самый дешевый, типа АСРОХИМ. Примерно 80р. на 80л. топлива. С бензином , при запуске , будет лучше вспышка.
Михалыч S360VYM
http://www.yandex.kz/clck/jsredir?bu=82fl&from=www.yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1976.h8Ns9t4Lp3YLaRCgsjnd7FKQH5HXHTHkNBIAsBF9Whtv0aaF_QGUN1Rtu7rd7pHVdVlSlpe973b0lAC0Gy4Jan2Bzq02SOudqCM5TBpDhemApcx6Y4H4AHQEw_yrsh7eSD_7SFDyrZ0WDNflTt6rVQ.b74b0e4fe525ca243cc50ca313a70773669b1755&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7sdpoY4CdtdgxLYsTNjk9xbHNmc71fHrFggt7zgnyQpHdbmLEZ2aQaq4Rs9F5epcBiYIRTamvfXcz40FrLqoBgQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHrNr7m47isEhiP6s682V2jKnzVTPzAlTxcnKFlEZ4GwbmA46pBD7-jiu_nku6APw--1X8tjwM-jEZYJDg4f2_0bQoMgI14CDMUQuJu32kyuLnxYYD8Da7FgMt8Yh4barmRiU77heAS9YGxP7g9NnDEVcLkpF0TiySv9WMQSgxilvJTrRnkI6hC9BbZfL43AxkqlaFJBAaG8_RfJ02IcC3TpEnre5DlwUg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRHpkNVdYY2VtMVFwQ3doOWpyVGpNN2I3M1dtX2RidU5jcjBuQjFfLXJyU0s1VkdITjVCNFlYZUUxZ3lzMGt0ZVY0dkpqaENJODNVU2tWLW9PeUl2bVdIeV8yX3Q4VFR3akFtM01HNElwSEw3QXYzanNQemEzWF95N3hFaWc2Y3BabWg3WWJUcEFoMDd3N0JaUXJhYS1kOExZU0paZndiaW9mcjBxQm5EUVZrT2hiM2REcmpPcjgs&sign=74b7f24041da9a91183701528d4c0045&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiXQbmZF2r6jOPlcDFlWUixcAE4YGKBvKn0iIVviQCy1Ram-0PxLSiI6_Iq8h0G9BzPMr8L4Ehh4m08sT6d7zh1uyfl8BJFY-9KpkUs0Zb4je3DRhojn7_xk7eaJ20Uez9C7Mv6kWobmSo22fESaxgFa_8r27dKgtuoLdugyRKBSX7mDDpb_ar2Ha9Hc45P8zUFWnOeUOxEeuIbCmwj34dhjg4rlFAQ2eDkpwgWwXFJCdcz6uVf0CwxiSR9qnvEw6QIRi0Hjiaggv8MwliawwAD73aOS_HHZa-4OTWSBEFSl4wXgHsqGfG9d_a31xpKN36Wps8I25Q7mmlrxfSTo4eaBgZ0cGpdpZQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1542621244295&mc=4.260279974311011&hdtime=635752.3
Статейка журнала За рулём.
dmitryi45
ни разу не сталкивался с замерзающей соляркой. самая низкая температура,при которой ездил на летней соляре -24. залил на заправке и постоял полчаса,покурил и дольше.
а по делу,- установите миппель в бак. в случае замерзания топлива,можно подкачать воздуха в бак,принудительно давить топливо.
cazemir
слов нет как ты его через фильтр продавиш? Там первым делом фильтр прихватывает, потом форсунки, там дави не дави,
У тя все ещё впереди
А я потом прочитал что на 560, почитай хоть про комонлрей прежде чем советы давать
уаз
Ничего себе дешёвый.)) Почти в два раза дороже Ликви Моли.
nik123
Астрохим 150р на 240 литров. Всегда подливаю в переход на зиму, прям лью в струю саляры при заправке.
Пусик
nik123, делать тебе нечего, что там у вас морозы"страшные"?
RA3QBJ
Вот когда прихватит , вот тогда напрыгаетесь )))
Пусик
RA3QBJ чего там у тебя и в вашей деревне прихватит, вы что на севере живете? В столице были морозы до 30 и ничего !
RA3QBJ
Пусик,Не говорите ГОП )))
Валерий(69)
Были когда то в Москве и такие морозы, но тогда  коммонрейлов еще не было.
Пусик
RA3QBJ хватит бред нести щас антигель помогает только в двух случаях --- когда говнявую солярку залил, сам виноват, и на севере, где за минус 30, в остальном полет нормальный. Десяьки лет езжу на дизелях и ни разу не лил и ни одного попадалова. А тебе в южных районах он зачем нужен? Как наркоман прям!
RA3QBJ
Пусик, Ну куда мне до вас , пРОФИСИОНАЛА ТО )))
Игорь85
на  севере  аитигель   не  нужен.  там  солярка  арктическая.  ни  каких  добавок  не  надо.
