shumi
Разрывает масляный фильтр ЗМЗ-402
shumi
уважаемые соклубники подскажите причину разрывает масляный фильтр двигатель 402 масло полусинтетика 10w40 уже 6 фильтров выкинул масла ушло немерено. Всем спасибо.
шурик 60
  shumi сказал:
Заклинил редукционный клапан на масленом насосе.
Ваня Страдивари
Замена масляного насоса
shumi
  шурик 60 сказал:
а больше вариантов не может быть?
Ваня Страдивари
  shumi сказал:
Бракованые фильтры. Но это вряд ли. :)
shumi
  Ваня Страдивари сказал:
не в фильтрах точно давление бешенное.
газелет
А фильтр у тебя стоит родной 402,или через переходник жигулевский?
shumi
  газелет сказал:
шурик 60
  shumi сказал:
Нет без вариантов.
shumi
  шурик 60 сказал:
Нет без вариантов.
тогда завтра снимаем подон.
газелет
название фильтров какие ставил?И какое давление масла при запуске?
shumi
  газелет сказал:
фильтра были разные так как приходилось покупать где получится (дешевых не покупал) разрывает при холодном пуске стрелка на холодную зашкаливает на прогретом на холостых 2
Прохор Митрич
При такой амплетуде это насос.
газелет
Значит головняк с насосом.
shumi
мужики всем СПАСИБА. А завтра будем смотреть что ему не так.
Прохор Митрич
Снимешь поддон, вкладыши глянь.Всё заодно ;) Удачи!
shumi
  Прохор Митрич сказал:
Спасибо.
газелет
SHUMI,а ты сам откуда?
shumi
  газелет сказал:
Полтава
газелет
Свой профиль полностью заполни .На будущее.Удачи.
shumi
  газелет сказал:
Спасибо. Газелет как по поводу https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=18916
Rider
Проблема то не совсем в насосе. Он то сосает как надо ;) . Проблема в редукционном клапане.
Popovich
  shumi сказал:
Смотри тему ниже : " течи масла на 402 ", последние сообщения - твой случай.
ajry
была аналогичная ситуация,всё вылечилось заменой масляного насоса двиг.405
