Карел 5610
СОПУН НА ЗМЗ 40524
Карел 5610
Здравствуйте газелисты. Может у кого была такая проблема? Сапун засасывает воздух .Закрываешь шланг рукой (отсоединил от патрубка перед дросселем) как пылесос ,хотя сапун для выпуска разряжения из картера.
Из-за этого под клапанной крышкой образуется много КОНДЕКСАТА который потом вместе с ГАЗАМИ РАЗРЯЖЕНИЯ подается на дроссельную заслонку. В результате троит,плохо заводится после непродолжительной остановки двигателя , дроссель после ночной стоянки примерзает (лед). Тосол не уходит. Масло на щупе чистое, без воды. Двигатель масло не ест .Пробег 70000 км.
Проблема появилась в один момент. Осенью появилась вода перед дроссельной заслонкой ,до этого было немного масла.
У кого было похожее,поделитесь. ( КАРЕЛ)
Изменено пользователем Карел 5610
Mishel
Ремзона Двигатель Раздел 405 24 8 стр тема "Перемерзает сапун" С фото.
Карел 5610
Спасибо за ответы.
Про поворот воздухозаборника и про разницу температур воздушных потоков перед дросселем (лед на дрос. заслонке),я понял.
Почему через шланг сопуна сосет воздух во внутрь двигателя,вот вопрос? Это ведь прямая причина образования кондексата.
Mishel
Спасибо за ответы.
Единственное что могу тебе посоветовать это разобрать клапан сапуна на клапанной крышке.Бывает что прохудилась резиновая диафрагма клапана.У меня прошлой зимой вообще там лед был.В эту зиму "утеплился" пока без проблем. Тьфу 3 раза чтоб не сглазить.
Карел 5610
Спасибо Mишель.
Был на сервисе в начале декабря,они тоже подумали о клапане, сняли ,все в норме.Да я и сам снимал неоднократно.
Единственно что узнал это - От промерзания клапана, внутри малого "стаканчика",на который одевается пружина, сверлят сквозное отверстие диаметром 4 мм. Центр отверстия находится на 1/3 диаметра "стаканчика". Смещение отверстия от центра к кабине или (90 градусов по отношению к выходному патрубку сапуна) . Пружина диафрагмы укорачивается вдвое и растягивается до 26 мм.
На СТО стоимость этих работ 960 руб
РЕКОМЕНДАЦИИ ЗМЗ.(внутренний портал ГАЗ)
Такая процедура предотвращает прорыв прокладок клапанной крышки (не дает сапуну замерзать).
Самостоятельно просверлил отверстие на своем двигателе ,сапун стал суше. Но мою проблему ( сапун засасывает воздух) это ни
как не решает. Единственно, не вырастает сугроб перед дросселем и дает возможность двигаться.
P.S. Есть мотористы на форуме?
Mishel
Спасибо Mишель.
Это тебе спасибо за ценную информацию. А мотористы есть ded Crady обратись к ним.
Карел 5610
Спасибо Мишель,пообщаюсь. Пройди по ссылке: http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_4...rukuvodstvo.pdf ,может заинтересует что.
slash98
Как ты это определил? Только от начала до конца опиши свои действия.
Карел 5610
Здравствуй slash98
Отвечаю как определил,что сапун сосет воздух.
У меня двигатель змз 40524 ; 09г.в. Е3; микас 11ЕТ
Снял шланг сапуна с патрубка перед дроссельной заслонкой,обычно была забита льдом (троит,чихает),прверить хотел. Завел двигатель и подставил ладонь под шлаг надеясь ощутить выход разряженного газа. Оказалось наоборот,воздух забирается из воздушного патрубка (ПРИСАСЫВАЕТ ЛАДОНЬ если закрыть шланг). Работал двигатель около 10 минут,даже застучали гидротолкатели клапанов.
У соседа 406-й двигатель-отсоединили шланг сапуна с воздушного патрубка, завели, все как положено разряжение ВЫХОДИТ из сапуна. НЕПОНЯТНО почему?
Может это кратковременный забор воздуха,но этого достаточно чтобы создать кучу кондексата под клапанной крышкой.
Вообще система газоотвода из картера с какого -то момента (сильное разряжение в картере) работает как положено , есть немного масла из двигателя на заслонке дросселя.
Чтобы прекратить постоянную подачу холодного воздуха снял участок заборника воздуха от "морды" до воздушного фильтра,теперь теплый воздух забирает из под капота. Вроде стало лучше, но это не решение проблемы,кондексад все равно есть.
Если есть какие мысли поделись. Мой e-mail : 5610k@mail.ru
slash98
Карел 5610, Нормальный движок и должен посасывать воздух, в смысле у тебя ещё есть один канал вентеляции между заслонкой и клапанами. Вот через него и сосёт, вот если ты и его заглушишь, то уверяю, сосать перестанет. А у твоего соседа уже движок видимо умирать начинает либо вентеляция забита. Короче, всё у тебя нормально, не дёргайся ))
