УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2012 а сами блоки розжига внутр поставил, или снаружи?. если есть фото внутрянки - то хотел бы посмотреть....розжиги ставил наружу-большие шли.потом появились тонкие балласты -их можно внутри разместить.фоток нутра нет, только окончательный вариант -на автомобиле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 21 ноября, 2012 Отлично смотрится. кстати, а что за сигналы виднеются?. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 ноября, 2012 Отлично смотрится. кстати, а что за сигналы виднеются?. =)...улитки -высокий низкий тон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan773 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Прошу прошение. Может быть мой вопрос глупый. Просто я в этом ни чего не понимаю и не когда не ездил с ксеноном. Подскажите пожалуйста. А нормально с линзами в дождливую погоду ездить? И в туман? Просто очень хочу себе поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 23 ноября, 2012 Более чем нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan773 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 А какой фирмы лучше всего поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 ноября, 2012 А какой фирмы лучше всего поставить?линзы на ближний свет обычно ставят.в штат -места для туманок встанут и линзованные модули HELLA -могут работать и с ксеноном и галогеном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 ноября, 2012 линзы на ближний свет обычно ставят.в штат -места для туманок встанут и линзованные модули HELLA -могут работать и с ксеноном и галогеном. Только косяк в том, что рулевая тяга упирается в него, поэтому снять пришлось и поставить приоровские туманки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Есть же линзовые под ксенон птф для приоры,только выбор из фирм скудный "проспорт" Изменено 24 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 996 Опубликовано 24 ноября, 2012 птффары надо с фарами тоже чтото делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Отполируй стекла фар,или замени их.Мутные они у тебя уже какие то.И какие лампочки стоят? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 996 Опубликовано 24 ноября, 2012 4300 голимый китай 1500руб птфа в фарах не помню,обычно беру по 100-200руб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 15 декабря, 2012 ...би.. и на дальнем и на ближнем работают в паре. сам модуль-би на ксеноне. т.е. ближний свет горит на обоих фарах? А если ставить линзу только на ближний, то на дальний ксенон линза ведь не нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 16 декабря, 2012 желательна, но можно и просто так воткнуть. при это на внешних линзах переключение будет мгновенным, а во внутренних отражателях очень долго будет разгораться. тогда проще во внутренние отражатели поставить хорошие галогеновые лампочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 17 декабря, 2012 желательна, но можно и просто так воткнуть. при это на внешних линзах переключение будет мгновенным, а во внутренних отражателях очень долго будет разгораться. тогда проще во внутренние отражатели поставить хорошие галогеновые лампочки. По поводу лампочек. Попадаются иномарки на которых галоген светит ярче ксенона, при этом галоген без линзы. Вопрос что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 А кто нибудь ставил би ксеноновый модуль G5 в место дальнего света на фарах ОСВАР? Я так понял что эти модули прекрасно помещаются в ближнем, но хочется поставить все четыре линзы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 февраля, 2013 А кто нибудь ставил би ксеноновый модуль G5 в место дальнего света на фарах ОСВАР? Я так понял что эти модули прекрасно помещаются в ближнем, но хочется поставить все четыре линзы.ставил и G3 и G5 работают парами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 20 февраля, 2013 .ставил и G3 и G5 работают парами G3 без проблем помещаются в дальний? Они ведь больше чем G5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 февраля, 2013 G3 без проблем помещаются в дальний? Они ведь больше чем G5?.и те и те встают без проблем.реально сделано было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 .и те и те встают без проблем.реально сделано было..Отлично :) как камень с души упал))) Спасибо огромное за информацию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 21 февраля, 2013 .и те и те встают без проблем.реально сделано было..А как правильно их регулировать? должна же быть одна полка правильно? Или все таки две от двух фар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 февраля, 2013 .с каждой линзы по полке.на стенде как обычно.функционал фар -весь остаётся.А как правильно их регулировать? должна же быть одна полка правильно? Или все таки две от двух фар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 21 февраля, 2013 Просто меня смутило то что на нексии одна полка от двух фар-линз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prezident 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 .и те и те встают без проблем.реально сделано было..Нашел на просторах интернета линзы Morimoto H1 может есть какая нибудь информация о качестве этих линз? Ведь стоят они несколько дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 февраля, 2013 Нашел на просторах интернета линзы Morimoto H1 может есть какая нибудь информация о качестве этих линз? Ведь стоят они несколько дешевле...будет желание-обращайся, соберу тебе фары на би-линзах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
