Паха-Cummins isf
Расход дизеля Cummins
andrey83
По моему самый простой способ проверить соответствие скорости на спидометре - сравнить с навигатором  - отслеживается по спутнику.
Не имеем такого аппарата.
gazelist56
У меня простой мультитроникс стоит(сколько проехал столько и показывает),а в ЭБУ, что бы посмотреть общий пробег, это надо к диагностам ехать. Еще на ТО просил снять показания с ЭБУ по расходу. Сказали 12 литров(я так понял это средний),что в принципе сходится с моими вычислениями по заправкам, да и Б/К столько же кажет среднего расхода
Мультик тоже не показатель точности, если его не тарировать
У мну 2 ЖПС в машине: радар и нафигатор. Разница в показаниях-3км/ч  :(
andrey83
Сходится,т.к. я еще считаю по заправкам(от полного до полного)
Барсик
Мультик настраивается некорректно разброс велик , Навигатор точно работает паралельно мерили на трёх авто + - 2 км
Сухов А.
Пара 3,9 шестерня в кпп 3110 ведущая , ведомая 19 зубьев. Погрешность относительно навигатора  -5км. на 1000км.  колеса стандарт . Расход 12л при спокойной  езде . Машина Газ 2705 с двух осным прицепом , в обе стороны гружёный массу груза не знаю . Машинка прошита .
vartan246
Что вы к этим Б\К прицепились,всё это полная лажа.Вы залейте полный бак ,обнулите суточный спидометр ,выкатайте бак, до горения  лампы резерва топлива и заправьте до полного ,вот тогда и получите правильный расход. :D И тогда нам и расскажете ,сколько получилось .  :D
зря ты на бортовой бочку катишь он неверлятно точно показывает,не раз полной заливкой и делением на пройденный путь высчитывал
КАЛЯН
у меня бк средний расход завышает на 1.5-2 литра а общий расход топлива показывает точно
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Пробег 194.300 км расход 11литров 260 км груженый 1т700кг, обратно 187 км пустой пробег 447км , шёл 90 ,100 на обгонах .шел впереди меня некст дымил как паровоз вот тебе и евро 4, дымит , как на подъем идет.
Барсик
Евро 4 сдесь не причём. - проблемы с двигателем.
Dmitrij
да мне кажется при чём.Я сколько раз ездил с ними в паре,плёлся сзади,так тоже много раз замечал дым.На ходу нет,а вот после пергазовках плюётся.Я с прошитым е-3 то же заметил как после молотьбы на холостых трогаешься резко и немного выплёвывает чёрного дыма.Заметил давно уже.Тыс.30 уже так.На ходу не замечал.
жексик
Нет, причём! Это всё егр...Лечится прошивкой под е3.
Барсик
Езжу и на Е4 - дыма нет , ставлю блок Е3 дыма то же нет . Расход одинаков
Изменено пользователем Барсик
Dmitrij
так может просто не замечаешь?я вот сколько раз просил друзей обратить внимание если едут за мной.Да же одного на галстуке тащил.Все говорят нет.А вот как помолотит на холостых,сам замечал несколько раз,когда трогался с открытой дверью задом,небольшое облачко вылетает .
fff187
Тоже самое по дымку,на счет расхода:езжу 110-120 бака хватает максимум на 450 км,с прицепом при той же скорости на 350 км,пустой в спокойном режиме 500-550 км на баке до резерва.
жексик
Е4 даже звук на разгоне имеет другой...пальцы звенят. Я кстати заметил, что и на иномарках точно так же. И даже на легковушках премиум класса.
После 90км/ч расход увеличивается. Тоже заметил.
Изменено пользователем жексик
Барсик
По поводу звона согласен . Клапан ЕГР механически (заглушка ) закрыл - звон пропал почти.
Первый признак неисправности или ошибок дизеля на Е4 - чёрный дым
fff187
У меня ели заметный сизый дымок проскакивает после холостых.
жексик
А у меня никакого дыма. Выхлоп чистый, как слеза младенца.
Как первая слеза младенца?
johnson76
Просьба, 'камнями' не кидаться.)))) Побывал мой блок в ан-гине, итог 11/100 лукойл, 10/100 газпром на 4ой 70 кмч, на 5ой-80 кмч. Теперь самое интересное. Кузов 5*2*2.3 + такой же прицеп, резина 205, пара заводская, замеры от горла до горла. Данные что пустой, что груженый. Увез на север 4 т. До трепанации было 15/100, меньше не подходи. Я в ахухе и одновременно счаслив. А как едет- смерть коробке))))))
dtrans
Камнями не будем,только тапками.При таком кузове+ прицеп+4 тн.может калькулятор в голове глючит.А коробке "на 5ой-80 кмч" точно смерть.
johnson76
Самому не верилось до последнего. Когда на баке проехал 620 км, успокоился. А коробке уже нет, сдохла на 500м км.
RA3QBJ
Люди без прицепа , на такой расход выйти не могут.)))
johnson76
Пробег после крайней заправки и остаток.
johnson76,
А что и где делал, и сколько.
