Паха-Cummins isf
Расход дизеля Cummins
4.3 стали ставить на бизнес изночально с камнем
Утверждать не чего не буду но вроде где-то в темах была другая информация.
smola82nn
если мне память неизменяет то там тоже самое написано! 4,3 передаточное число с мелким зубом
Изменено пользователем smola82nn
Dmitrij
нет,4.3 пошла вместе с е-4.С е-3 стоит соболиная пара.Зачем тебе весь этот гемор с заменой пары?перепрошей на 148л.с. и будет тебе счастьё.
smola82nn
Ладно спорить небуду что когда пошло! Но на бизнес с камнем стоит 4.3 редуктор! А зачем менять для езды с прицепом будет легче трогаться ! а прошить это понятно что мощи прибавишь а нагрузка вся ляжет на кпп с этим редуктором 4,3 и на сам редуктор вот и буду менять чтом нагрузку смягчить ! А потом и гляну сколько расход будет потрассе с прицепом и редуктором от соболя! А на бизносе 4.3 пара стоит даже и на е-3 камне.
bandi
4.3 ставили на бизнес с умз. С камнем 4.55
Луидор-мужик
Сегодня ехал с москвы поездочка получилась, фермер высота кузова 2 м длина 4м груз был около тонны861df245841f.jpg
на лето около 10 л, зимой около 12 , корректировку скорости делал по навигатору, бак тоже корректировал. следущая будет только дизель!
andrey83
Расх/П л/100 у меня доходит макс. до 6.59 если проехать от 50 км и более(правда у меня Баргузин). Б/К откалиброван,но все равно говорят ему верить нельзя. Хотя средний расход по заправкам и средний по Б/К сходятся -это  12 литров при 95% езде по городу
Изменено пользователем andrey83
vitalik652
Мужики помогите советом. На предприятие пришли три ГАЗа с каминсом. Два соболя 4х4 и ГАЗель с постоянным полным приводом. На газели расход 10-12. На соболях меньше 16 не получается. На 100 км четверть бака. При скорости 70 км/ч с закрытой мордой полностью, с закрытой частично, без намордника. Менял и топливный и воздушный фильтра. Диагностика у дилера ни чего не выявила. Моторы работают ровно, тяга есть. Куда копать? Чем делать?
jeka1981
 vitalik652 прикатаються еше у меня расход упал после 30т,к
ну а так полный привод+ваш север
vitalik652
Так на газельке все нормально. У меня уже 20 тысяч. Что с новая что щас ни как не меняется. Он только с морозом ещё увеличился. Сегодня на 180 км пробега заправил 35 литров. Час холостого был
jeka1981
 Сегодня на 180 км пробега заправил 35 литров это точно расход не исправного авто, то что зная ваших диллеров если в уренгое обслуживаете авто то им только масло можно доверить поменять и то в трансмисии
я бы попробовал эбу поменять между авто с большим и маленьким расходом и от этого уже смотреть как измениться расход
либо кривая прошивка или неисправность топливной
vitalik652
jeka1981,то что они криворукие это я знаю. Неисправность на двух машинах?
ну...завод это иногда называет особенностью двигателя. ;)
серийные номера посмотри на эбу,если очень рядом,то всё может быть.китайцы.
vitalik652
Crady,как понять китайцы?
как понять китайцы?
так.блок эбу вместе с мотором завод получает с китая.мотор,эбу это сборка китай.
vitalik652
Я читал что может прошивка от Валдая. В сервисе сказали все нормально. Типа прикатается
а что в сервисе ещё могут сказать?у них что не спроси.так всё нормально.но блоке цифры,по ним можно прошивку определить.
Барсик
Морду зачем закрывать - с закрытой мордой у меня доходило до 15 литров.
Barracuda
Пробег 14500км скорость 80км\ч пустырём 10.5л с грузом 12-12.5л. колпак стоит, прошит в n-gin.
Один раз ехал с СПБ в Приозерск колпака ещё не было груз 2т ветрище не хилый встречный так сожрала всего 11л\100км по чекам.
странно как-то.
Изменено пользователем Barracuda
andrey83
А как по городу без закрытой морды ездить ? Я так и до 60 градусов не нагрею. По трассе открываю окошки на липучке которые
vitalik652
Я в ЯНАО езжу. Щас за бортом уже 24 минус. Вчера одел намордник. По трассе окошки открываю.
Вадим 08
Открывай еще нижнию губу , с двумя окнами при минус 20 можно машину вскяпятить .
Расход 15-16
Изменено пользователем Вадим 08
Platinu60
Расход 15-16
Ребята, вы серьезно про камень пишете? Даже с полностью закрытой мордой Эвотек нормально охлаждается вентилятором, только чаще включается и дольше молотит. Как можно вскипятить трактор????
Не замечал повышения расхода с закрытой мордой, даже наоборот. Так за полчаса без намордника остывает почти до температуры воздуха, а с намордником завел и поехал, не тратишь топливо на прогрев, да время экономишь.
Старую четверку капиталили давненько, 405 тоже, сейчас на новом Эвотеке и, скажу я вам, Туфта эти все разговоры "прикатается, притрется". Что с новья, что сейчас-расход один, что до капиталки старый движек, пока был нормальный, что после капиталки-то же самое. Сервисмены любят по ушам чесать, когда не могут сделать из-за нежелания работать и кривых рук, или знают, что это косяк завода. Сейчас это стало у ГАЗа модно называть "особенностью"
Вадим 08
Да влёгкую с грузом в гору -муфта вкл с запозданием .
Dmitrij
смотря с каким.Вот у меня по прямой муфта при 85-90 вкл.В гору с грузом 90-95.Думаю это не критично.Смотря как отрегулируешь спираль.А с закрытым намордником зимой повышенного расхода у себя не замечал.В оттепель клапана конечно надо открывать и не столько ради перегрева ОЖ,с этим нормально работающая муфта справляется,сколько из за перегрева нагнетаемого воздуха.На ходу набегающий поток прежде всего охлаждает интеркулер.
