Alex030569 6 475 Опубликовано 1 февраля, 2021 @Vovchikk у меня то же 15 литров на сотню.Но езжу 90 км/ч,фургон 36 кубов и вес бывает три тонны.Синий дым из глушителя это плохо.Я бы компрессию замерил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 588 Опубликовано 1 февраля, 2021 На зимнем дизтопливе в любом случае расход увеличивается на 10% минимум по сравнению с летним, при прочих равных условиях, и это не учитывая прогревы, которые тоже съедают что-то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 117 Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 12:49, Vovchikk сказал: Что-то меня сильно стал напрягать расход топлива, как бы от этого двигателю не поплохело. И вроде как показалось, чуть хуже стала тяга. Конечно у нас на улице сейчас не Африка и он у меня никогда мало не ел, но 15 литров при скорости 75-80 и загрузке 500кг. это слишком. Боюсь представить, что будет если кинуть двушку и скорость под сотку. Двигатель вроде в порядке, работает ровно как на холостых, так и на оборотах, заводится хорошо. Напрягает, что из выхлопной трубы валит толи пар, толи дым белый как от паравоза, который под нагрузкой становится синим. Двигатель масло не ест. Антифриз тоже не уходит. Специально купил мультитроникс, чтобы хот малейшее понятие иметь, что там происходит. Ошибок никаких не показывает. На холостых держит 795-805 оборотов, давление во впускном при этом 0-2 кПа., нагрузка на двигатель 20-22%. При скорости 75-80, давление 75-95, нагрузка на двигатель 50-60%. На пике турбина дует до 160. Где что искать ума не приложу. Есть у кого какие мысли? Такой же Некст как у тебя. Прошит на е- 3. ЕГР удален. Да в морозы выхлоп белый, но ни как от паравоза. Хорошо прогреется исчезает . Синего не было. Я бы озаботился проверкой форсунок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 13:35, dtrans сказал: Такой же Некст как у тебя. Прошит на е- 3. ЕГР удален. Да в морозы выхлоп белый, но ни как от паравоза. Хорошо прогреется исчезает . Синего не было. Я бы озаботился проверкой форсунок. Вроде черный дым должен быть,если форсы неисправны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 12:49, Vovchikk сказал: На холостых держит 795-805 оборотов Обороты высоковаты что то. 750 должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс 31 20 Опубликовано 1 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 17:06, andrey83 сказал: Обороты высоковаты что то. 750 должно быть. Наверное форсунки надо смотреть,заводится хорошо, быстро? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 2 февраля, 2021 В 01.02.2021 в 13:35, dtrans сказал: Такой же Некст как у тебя. Прошит на е- 3. ЕГР удален. Да в морозы выхлоп белый, но ни как от паравоза. Хорошо прогреется исчезает . Синего не было. Я бы озаботился проверкой форсунок. Тоже прошит под Е-3, ЕГР заглушен. Форсунки летом на стенде проверял, месяц назад на слив проверял всё в порядке, хотя убить можно одной заправкой, но как правильно написал: В 01.02.2021 в 16:18, Alex030569 сказал: Вроде черный дым должен быть,если форсы неисправны. Да кстати забыл написать, что на холостых тоже дым синий, если долго стоит работает, но это может потому, что остывает. В 01.02.2021 в 17:06, andrey83 сказал: Обороты высоковаты что то. 750 должно быть. Может от прошивки зависит, хотя вроде всегда такие были. В 01.02.2021 в 17:46, Алекс 31 сказал: Наверное форсунки надо смотреть,заводится хорошо, быстро? Заводится хорошо, выше писал. От катализатора может что зависеть, он у меня не выбит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 2 февраля, 2021 В 02.02.2021 в 01:16, Vovchikk сказал: От катализатора может что зависеть, он у меня не выбит? Может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 11 февраля, 2021 А кто подскажет, почему мультитроникс не показывает данные датчика кислорода, давление в рампе, расход воздуха и т.д. Показывает только температуру двигателя, давление и температуру во впускном коллекторе. Интересно, как основываясь только на этих показателях, можно готовить правильную горючую смесь? На 4216 он показывал абсалютно всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 11 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 03:01, Vovchikk сказал: А кто подскажет, почему мультитроникс не показывает данные датчика кислорода, давление в рампе, расход воздуха и т.д. Показывает только температуру двигателя, давление и температуру во впускном коллекторе. Интересно, как основываясь только на этих показателях, можно готовить правильную горючую смесь? На 4216 он показывал абсалютно всё. А какая связь между мультитрониксом (маршрутный комп) и горючьей смесью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 февраля, 2021 @Vovchikk в контакте есть мультитроникс,спроси у них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 12 февраля, 2021 В 11.02.2021 в 06:02, Сухов А. сказал: А какая связь между мультитрониксом (маршрутный комп) и горючьей смесью. Связи нет, просто если мультик не показывает эти параметры, значит ЭБУ их тоже не видит, а он связан с горючкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 12 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 00:07, Vovchikk сказал: Связи нет, просто если мультик не показывает эти параметры, значит ЭБУ их тоже не видит, а он связан с горючкой. Мультитроникс много чего не показывает, а оно есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 588 Опубликовано 12 февраля, 2021 Периодически проверяю расход общеизвестным способом, цежу из пистолета до самой кромки горловины, обнуляю суточный, и при следующей заправке опять до полного, затем простым делением литров на количество пройденных км определяю расход реальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 13 февраля, 2021 В 12.02.2021 в 07:55, Сухов А. сказал: Мультитроникс много чего не показывает, а оно есть. Я же писал, что на 4216 показывал абсолютно всё, кроме диаграмм, осцилограф надо отдельно подключать. Здесь возможно из-за прошивки так мало данных. У кого перепрошито и есть мультик, тоже так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
parotyag 1 Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) У мну по Беларуси получилось выкатать бак до лампочки за 590 км, от Гомеля до Гродно. Туда ехал с грузом 60 кг Обратно от Гродно до Минска на 280 км взяла 35 л. Сильный ветер и я ехал пустым. Машина с изотерм будкой 4 длина, 2 высота. Еду обычно 80-85, 2500 оборотов Изменено 3 мая, 2021 пользователем parotyag 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя168 0 Опубликовано 25 февраля, 2023 Всем, доброго утра! Купили газель Некст 2.8 cummins Евро 5 новую. будка 2.2 Расход 17,5 трасса по городу 13-14. поставили спойлер ни чего не поменялось. официалы говорят с двигателем все нормально. в обычном сервисе предлагают прошить под евро 3, заглушив егр. пробег 17000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doumat69 0 Опубликовано 29 июля, 2023 Пробег 2000, программно отключили ЕГР,прокладку со стороны Егорки поставили. Сажевый просто высверлил перфоратором. Расход упал на литр сразу. Средний снизился до 11,4. Поставил допсепаратор возле бака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 29 июля, 2023 (изменено) @Doumat69 на лето снял Эл. подогреватель (спираль). Летом он не нужен, а риск что отвалится кусок и попадёт в мотор увеличивается. К 400т км у меня два куска отвалились, хорошо что с снаружи. На зиму поставлю новый. Это я к тому, что после снятия заметно возросла мощность, т.к. подогреватель занимает наверное 2/3 сечения патрубка, наддув беспрепятственно залетает в цилиндры. Был на диагностики, там мне сказали моя турбина дует лучше чем новая. Я им пояснил почему она так хорошо дует. И по теме. Пробег 460000км. При скорости 80км/ч на ровном участки у пустого 11,5 - 12 л, у гружоного 2т около 13л. Стиль езды спокойный. Изменено 29 июля, 2023 пользователем oleg33petrovich Добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 29 июля, 2023 @Doumat69 @Doumat69сепару лучше быть в тепле под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 29 июля, 2023 В 29.07.2023 в 12:12, oleg33petrovich сказал: Это я к тому, что после снятия заметно возросла мощность, т.к. подогреватель занимает наверное 2/3 сечения патрубка, наддув беспрепятственно залетает в цилиндры. Был на диагностики, там мне сказали моя турбина дует лучше чем новая. Я им пояснил почему она так хорошо дует. Тоже снял весной, но изменений никаких не заметил, ни тяга, ни расход не изменились. Турбина как дула на пике 146-154 так и дует. В общем ничем он не мешает, если конечно копотью не засран. А вот запустить двигатель в -15 дудки, хот и коллектор горелкой грел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 582 Опубликовано 29 июля, 2023 @Vovchikk , зачем греть горелкой, с утра встал взял термос залил кипятком, 1.2 литра.. поднял капот пролил.. завел.. Быстрее и лучше чем горелкой.. проверено.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 460 Опубликовано 29 июля, 2023 В 29.07.2023 в 12:12, oleg33petrovich сказал: Я им пояснил почему она так хорошо дует. Вы думаете они в это поверили? В 29.07.2023 в 12:28, oleg33petrovich сказал: сепару лучше быть в тепле под капотом Ему лучше быть быть на одном уровне с бензобаком и ТНВД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 588 Опубликовано 29 июля, 2023 Да, у меня стоял такой с завода на Камазике, и сейчас на Газоне тоже стоит, штатная заводская комплектация. В обеих случаях установлен на раме рядом с баком, максимально низко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 29 июля, 2023 В 29.07.2023 в 15:48, gazelist24rus сказал: Вы думаете они в это поверили? Ему лучше быть быть на одном уровне с бензобаком и ТНВД. На каком уровне ему быть мы сейчас не обсуждаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
