Паха-Cummins isf
Расход дизеля Cummins
arkadi.61
  dtrans сказал:
Мультитроникс не считывает информацию с дизельных форсунок из-за их особенности.Поэтому этот параметр выставляется в ручную.
Инструкция рекомендует 1 литр/час. После этого производятся калибровки скорости, пробега, тарировка бака. Читайте внимательно инструкцию.
Спасибо читал. Что он не считывает с форсунок , там не написано. И как поставить на -1л.- там тоже не написано. Вот и мучаюсь. Спасибо про форсунки вы сообщили. Так что процесс не понятный. Может он и мгновенный расход топлива считать не будет ? Господи зачем я его тогда брал за такие деньги... В нете про эти минусы скромно умолчали. Зато что он подходит, везде сообщили. Изменено пользователем arkadi.61
rviktor
  arkadi.61 сказал:
Сделай корректировку расхода, установи объём бака (прим.64л) залей полный бак проедь не менее 30км,лучше больше, залей до полного, колличество литров зашедшее в бак забей в БК в меню настроек (коллибровка расхода), после этого он будет показывать довольно точно +-1л после полного расхода бака. На холостых при прогретом двиг. кажет 0,27, холодный до 1л.
Sergej-
расход у меня в круговую 13.5 многократно проверено,+_1л. в зависимости от качества диз.топлива.Если сравнивать с зажигалками ,то камминс лучше на голову,мне есть с чем сравнить.Были у меня газели 406,405-не то пальто,гбо хотя бы раз в пол года регулеровка требуется,а1.5-2 кап.ремонта(все это мы проходили)Потом на газе расход по разному,смотря где заправишься.+ реле-меле,чек-мек,ну его.Заправляйся хорошей солярой и все будет ОК.
vingod
у меня после продолжительной поездки 13км (21час) без длительных остановок (только заправка и обед один раз)
упал расход! теперь мне 55л хватает на 580-600км.
70%город 30%трасса
dikron
Всем привет! А у меня микро шок, после поездки в Сочи. По возврату подсчитал расход соляры, вышло около 10ти литров! Мля да она же по ровнине меньше 13ти не кушала! Что за.... :rolleyes: Не, не скрою что доволен, но мне непонятно, почему уже третья поездка в Сочи, по горным серпантинам и перевалам выходит экономнее поездок по ровной дороге?
Red001
Первое на что стоить обратить внимание - заправки. Качество топлива сильно на расход влияет.
Sergej-
  dikron сказал:
на заправки обратить внимание,но и скоростьДвиг.тяговит,максимальную нагрузку даешь на пониженных передачах да и скорость не большая.Расходу не удивляюсь.
ilnar
Ребята у меня высота 2.3(споллер есть) ширина 2.1 бака хватает на 400км. скорость 90-100км/ч. Вопрос: По габаритам у меня расход соответствует??? И как должна вести себя кнопка подкачки сепара при раборте двиг. на хлостом ходу, у меня вдавливаеться но немного торчит, у одного знакомого смотрел у него кнопка как камень на верху что заведенна или заглушена!
мишган73
Заметил по городу при некритичных пробках расход меньше чем по трассе и после замены воздушного фильтра падает.
vingod
  Red001 сказал:
с апреля езжу на топливе одной заправки. разом 1000л купили. расход упал после поездки в краснодар. с 9-10л на 8-9л
пробег 37тык
  ilnar сказал:
Я не знаю размеры твоего бака)) По идее с такими габаритами меньше 12 литров не выйдет((
Если кнопка утоплена, значит надо почистить сеточку на входе в фильтр !!! Иначе порвёт менбрану этой кнопки!!
andreylop
  dikron сказал:
НА ЛЕГКОВОЙ тоже так потому что в горку газ давишь а с горы нет едешь накатом при полностью брошенном газе а на равнине педаль в одном положении ну и качество солярки тоже очень сильно сказывается
ilnar
  Алексей Ф. сказал:
бак примерно 64 литра, я думаю вообще эту сеточку отрезать т.к. до него стоит сепар 2000. В основном заправляюсь на лукоиле.
Изменено пользователем ilnar
kavaler.84
пробег 5000 кузов 1,8 без спойлера засек расход по трассе 10,7 получился
dell
  ilnar сказал:
У меня такиеже размеры машины. Езжу со скоростью 80-90, расход пустой 11л, а гружоный с боковым ветром 14, ветер встречный 13. Так что боковой ветер для наших парусников))) совсем не нужен. Самый минимум был 10л, по ровнине, без ветра, скорость 85, вес 700кг.
валерий71
всем привет!!! пробег 6500 расход город+ трасса 12 литров,вожу 2 тонны,а то и 2,5 скорость 90-100,если ездить чуть по тише,можно спокойно уложиться,в 10-11л стоит споллер,высота 1,6м,а что у людей расход 15-16л я думаю, что у них проблема работе топливной системы,и надо по чаще фильтра воздушные менять,так как воздушное голодание естественно увеличивает расход,и для дизеля не есть...гуд. да бака хватает,где то на 500 -520км
Изменено пользователем валерий71
slavva1996
  валерий71 сказал:
у меня на работе в цеху стоит большой компрессор,продуваю фильтр из шланга раз в неделю,пыли выдувается очень много,забитый фильтр увеличивает расход
vingod
  валерий71 сказал:
скоро будет меньше, у меня на 35000км упал расход ещё на литр
sergey72
Пассажирская,не маршрутка,расход по городу 11-12,на трассе 10.пробег 75000.Подскажите где взять свежие нормы расхода для камминса на предприятие.Поставили расход-10.3лето и 10.8зима :)
slavva1996
  sergey72 сказал:
у нас бугалтерия долго искала нормы но так и не смогли найти,поставили с моих слов 13л летний и 14.5л зимний,что почти соответствует фактическому,в морозы бывало и больше кушала,по трассе от 9л до 12л зависит от скорости , от массы груза,встречного ветра,состояния дороги и качества топлива(у зимнего расход больше)
ildus-66
  Паха-Cummins isf сказал:
Парни,все кто владеет двигуном,просьба писать о расходе,как в городе,так и на трассе.
Пуду первооткрывателем-на трассе при 80-90 укладываюсь в 8-9 литров,за соточку если то аппетит поднимается до 10,в городских условиях аппетит у двигуна великоват вплоть до 15 литров,а так 12-12,5.
У меня фермер удл.с сендвич будкой 16 кубов.расход до замены форсунок по трассе был 14-15 литров.Форсунки накрылись 45000тыс.Заменили все друг за другом в течении недели.Сейчас расход по трассе при скорости 100км 10-11 литров.Еще спойлер устоновил.Не могу понять что помогло-то ли форсунки то ли спойлер.
vingod
мне кажется обтекатель на дизель не сильно влияет
Slava67
  vingod сказал:
В городе да,но по трассе снижение расхода топлива заметно,проверено.Пробег 85000км.
Trip77
  Slava67 сказал:
Поддерживаю это мнение. Стоял родной заводской тент-каркас по трассе 9 л. Поставил тент-каркас 1,85 высота без обтекателя,расход поднялся 11-12л.,ч-з день поставил обтекатель, вернулся к 9 л.
Скорость без фанатизма.
Roman1215
Господа! Ситуация такая.Купил шеф две газели с каменскими движками.Одна высотой 2.2.длина обычная.У этой расход 10,3 по трассе,чуть больше по городу. У меня длиннобазая высота 1.8.,спойлер имеется.У меня расход по трассе 13-14литров.Про город вообще молчу.Шеф выставил норму 11литров.Я с ним уже два месяца бодаюсь чтоб мне норму повысил.Почему такой разный расход? Лечится ли это? Езжу по трассе максимум 80.С места не рву,вобщем езжу аккуратно. Как объяснить этому дуболому почему такой разный расход? Груз возим не более 1500кг.
