Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 ноября, 2015 Paguk,от камней :) благо он в самом низу :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 405 Опубликовано 30 ноября, 2015 Alex030569,Paguk, вы ребят с нашими условиями не равняйте :) Думаю у вас - 30 или -47 редко бывает :D ,а так я даже именно ради сохранения интеркулера прикрываю :rolleyes:От чего же,везде катаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 30 ноября, 2015 Летом то его нельзя перекрывать вредно это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 ноября, 2015 Paguk,Летом никто и не прикрывает :) только сетка,а зимой в обязон намордник и плохо машине от этого точно не будет ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 30 ноября, 2015 Paguk,Летом никто и не прикрывает :) только сетка,а зимой в обязон намордник и плохо машине от этого точно не будет ;) Я так понял камни у вас там только зимой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 ноября, 2015 Alex030569,ну и как в - 47 движка не греется :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: это я так в плане бреда :) У меня - 30 с мордой закрытой и то только на круизе прогрев идёт :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 ноября, 2015 Paguk,летом сетка однако :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 405 Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) Alex030569,ну и как в - 47 движка не греется :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: это я так в плане бреда :) У меня - 30 с мордой закрытой и то только на круизе прогрев идёт :huh:в -30 я его не глушу,если в рейсе.А если узнаю что впереди ожидает - 47,то я туда не поеду.Жизнь одна и никчемное геройство потом ни кто не оценит. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем Alex030569 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 30 ноября, 2015 А я о чём объясните чем плохо его закрывать?По мне всё так,как и должно быть холодно закрываем,а тепло открываем. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 у моих знакомых 9-5-10,5 на бизнесе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 405 Опубликовано 27 декабря, 2015 у моих знакомых 9-5-10,5 на бизнесеЧто за загадочные цифры у твоих знакомых?Что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 27 декабря, 2015 у моих знакомых 9-5-10,5 на бизнесеБизнес бизнесу рознь может 3 шка с низким тентом.везущая воздух.или 6 метровка высотой 2.50.с трояком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boris07 0 Опубликовано 30 декабря, 2015 Груз всегда до 700 кг расход по трассе 10-11л скорость 80-90 По городу не мерил Зимой закрываю морду верхнюю часть, разницы в расходе не вижу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik88 9 Опубликовано 1 января, 2016 Бортовой 3 метровый Фермер без тента. Катаюсь 80% пробега с практически пустым кузовом либо грузом не больше пол тонны.Летом расход ровно 10 литров на сотню, ну может 10,5 в смешаном цикле.Зимой по трассе примерно так же и выходит, а если по городу с места на место крутится, то там и все 13 литров выходят, а если ещё и догреватель при этом постоянно гонять, то ещё пару литров можно накинуть.Намордник уже при минус 3-5 и ниже использую. На трассе открываю ноздри и да же с грузом в 1,5 тонны охлаждения вполне хватает покуда на улице стоит минус. При плюсовой температуре намордник на трассе приходится полностью снимать. По городу с места на место когда катаюсь, то при отрицательных температурах наглухо закрываю. Ибо тут постоял, там постоял, дизелёк и не успевает нагреться-то толком. Без намордника в кабине только на трассе движок до 80 с копейками разогревается и в кабине становится Ташкент, а если по городу короткими перебежками передвигаться, то до 80-ти градусов ну оооочень долго он греется и стёкла-то толком не отогреваются. Пустишь печку по заменутому циклу - стёкла потеют, выключишь рециркуляцию - стёкла чистые, но воздух с печки прохладный и движок выстужается. На холостых так и вовсе ниже 70 градусов температура может уйти если обе печки на максимум включить. С намордником заметно теплее и догреватель фактически только с утра при первом прогреве приходится включать, а дальше уже и от двигателя тепла хватает для работы печек. Да и стрелка температуры двигателя при коротких поездках от магазина к магазину как раз от 70 до 80 плавает по мере прогрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 1 января, 2016 ночь стоял заведенный,минус 32 было обороты 950 поставил,бортовик 30 литров показал расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 2 января, 2016 А у меня в этот раз 17л на сотню вышло чисто в городском цикле с постоянно включенным подогревателем, и работающем двигателем при стоянке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 2 января, 2016 А у меня в этот раз 17л на сотню вышло чисто в городском цикле с постоянно включенным подогревателем, и работающем двигателем при стоянкекакая погода на улице? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 2 января, 2016 -24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) сергей2890, что у тебя за машина? Газ-3221388 что-то не гуглится. Изменено 2 января, 2016 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) gazelist56, Так попробуй.Комплектация это эконом(стандарт).газ 3221-388 Изменено 2 января, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 2 января, 2016 Газель 8+1 мест с АБС и вебастой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 Ездил в Мирный это наш райцентр :) 500 км на улице -40 в низинах до -50 скорость 90-110км.ч временами 120 Дорога грунтовка покрытая снегом Расход получился 15л Если ехать 80-90 то 11-12 л Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 16 января, 2016 Ездил в Мирный это наш райцентр :) 500 км на улице -40 в низинах до -50 скорость 90-110км.ч временами 120 Дорога грунтовка покрытая снегом Расход получился 15л Если ехать 80-90 то 11-12 лморда закрыта?? бака на 400 четко хватило?? что за заправка? пустым ехали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 17 января, 2016 морда закрыта?? бака на 400 четко хватило?? что за заправка? пустым ехали?Морда закрыта Заправка с собой в канистрах -арктика Ехал пустой По моему особой разницы нет пустой или порожний Зависит больше от того на сколько педальку давиш Был у меня соболь со штаером такой же расход был примерно Может чуток поменьше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kos939 6 Опубликовано 18 января, 2016 а где вообще соляру покупаете?? или у вас там своя?)) бака ровно на 400 хватило?? какая высота тента и есть ли обтекатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
