Alex030569 6 393 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Нет там подсоса,наоборот давление,всегдаЕсли только когда мотор не работает пыль ветром надуетЯ не об этом.Когда пробит интеркулер,воздуха начинает не хватать мотору.Он не тянет,в результате на гашетку сильнее начинаешь давить Т.е. топлива много идет,а воздуха мало-смесь переобагащенная и впоследствии перегрев поршневой и выхлопной системы. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Это теоретически возможно,если эбу неправильно оценит количество и температуру воздуха,и подаст больше топлива ,будет черный дым,естественно в режиме максимальных нагрузок.Кстати раньше моторы этого не боялись,даже как то все говорили черный дым дизеля это нормально Изменено 6 декабря, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 6 декабря, 2018 А как измеряет расход воздуха камень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MoonDelete 0 Опубликовано 6 декабря, 2018 Датчик стоит на коллекторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 6 декабря, 2018 Это теоретически возможно,если эбу неправильно оценит количество и температуру воздуха,и подаст больше топлива ,будет черный дым,естественно в режиме максимальных нагрузок.Кстати раньше моторы этого не боялись,даже как то все говорили черный дым дизеля это нормальноЭто практический возможно.Лопнул выпускной коллектор пополам из за этого.Поменял.Лопнул второй.Трещина в корпусе турбины.Все это из за того,что была дыра в интеркулере.И как результат-перегрев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 6 декабря, 2018 Так эти проблемы и без трещины в Интере бывают в камне Интересные выводы у тебя.получается небольшой перегрев и коллектор попалам,а если сильный то башка попалам ,а коллектор остается целый:) В японском дизеле и в немецких наоборот количество воздуха уменьшают на низких нагрузках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 6 декабря, 2018 Так эти проблемы и без трещины в Интере бывают в камнеИнтересные выводы у тебя.получается небольшой перегрев и коллектор попалам,а если сильный то башка попалам ,а коллектор остается целый:)В японском дизеле и в немецких наоборот количество воздуха уменьшают на низких нагрузкахЭто не выводы,это факты.По металлу на выпускном коллекторе,видно что он перегрет.Так же видно было и на корпусе турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 6 декабря, 2018 Если датчик воздуха в коллекторе и он рабочий,то он не допустит топлива больше чем воздуха. Для того чтобы подать много топлива обязательное условие что идет много воздуха или давление в коллекторе соответствующееЛюбая дырка после турбины и перед датчиком и давления нужного не будет.Хотя если стоит датчик расхода воздуха , то ситуация прямо наоборот,чем больше дыра ,тем больше расход воздуха,тем больше нальет топлива эбу Но черный дым будет сильно смущать,да и свистеть будет сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Я то же так думал,что дырка в интеркулере это сразу свист и черный дым.Оказывается то же ошибался. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 6 декабря, 2018 Каждый разгон турбины сопровождается нехваткой воздуха, первоначальное назначение эбу это ограничить подачу топлива во время разгона турбины не зависимо от положения педали газа. Даже на механическом тнвд небольшая не плотность в подаче воздуха после турбины ограничит подачу топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 6 декабря, 2018 Я с тобой спорить не буду.Я лишь констатировал факты-лопнул выпускной коллектор-замена на новый.Через какое то время опять трещина на выпускном.Снял и турбину-там то же трещина.Разьединил кулер с радиатором и увидел,что нет куска трубки,см 15.Заварили трубку.Все,проблемы прекратились.По металлу на коллекторе и турбине,видно отчётливо,что был перегрев(окалина на металле).Форсунки проверяю постоянно по обратке-все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komunist0 2 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) У меня некст 2013 года тент высота 2.3 спойлера нет. Расход трасса 70 км в час 9.8-10.6 пустой и с полной загрузкой 10.7-11.8. Расход сильно зависит от дороги. Если холмистая то и за 12 вылезти. Теперь вопрос по прошивочки. У нас две таких машины одну прошли,на 150коников.что теперь расход увеличился, стала немного поддымливать и хуже запуск в мороз, но ехать стало гораздо лучше, а как у вас? Изменено 5 января, 2019 пользователем Komunist0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 5 января, 2019 Датчик стоит на коллекторе.А в каком месте там датчик стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 5 января, 2019 У нас две таких машины одну прошли,на 150коников.что теперь расход увеличился, стала немного поддымливать и хуже запуск в мороз, но ехать стало гораздо лучше, а как у вас?После прошивки должна ехать лучше.. жрать топлива больше.. ну и ресурс двс меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 393 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) После прошивки должна ехать лучше.. жрать топлива больше.. ну и ресурс двс меньше..Ресурс ДВС больше,ты хотел сказать.Жрать топливо больше будет только первое время,т.к. хочется вжаливать.Потом успокаиваешься и ездишь спокойно,вжаливая только при обгонах.И расход падает. Изменено 5 января, 2019 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 5 января, 2019 Да да! Точно! Она если прошитая то потом будет себя регенерировать! Причем сразу начиная с цпг! И в плоть до резины обновления протектора, краски на кабине и т.д. серьезно! ты ведь веришь.. и это ещё не всё.. ездишь за рулём и будешь ощущать себя на 20-ать лет, далее жена сама приведет домой молодую любовницу.. а а, рядом стоящие на стоянке машины тоже! будут регенерировать как и их владельцы.. вот такая вот зараза!.. ну эт конечно относиться только к тем у кого по физике был лебедь или гусь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 января, 2019 ну и ресурс двс меньше..у него штатная прошивка далеко не с теми кобылами что с газа.те же 170 кобыл это для него ШТАТНАЯ прошивка.а не убитая убогая в угоду косоруким газовцам с их коробкой с 21 волги..вся причина это отсутствие нормальной коробки.а да.это...поддержи отечественного производителя! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 5 января, 2019 Видимо просто нужно прошивку до 300 лошадей,тогда ресурс мотора станет бесконечный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 января, 2019 Видимо просто нужно прошивку до 300 лошадей,тогда ресурс мотора станет бесконечныйу этих моторов ресурс вещь такая..эмпирическая.не предсказуемая,у кого пол ляма без забот,у кого и сотки нет,на одних и тех же супер пупер заводских прошивках.а,точно! есть же громадный плюс! коробка типа долго ходит. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 993 Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) По разговорам одна заправка плохим топливом, и вроде пронесло,а на самом деле износ необратимый уже пошел Изменено 5 января, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 января, 2019 rusgg,у нас на стоянке есть два брата,брали машины одновременно,разница в номерах в вине на ОДНУ цифру.так вот,с моторами ничего не делали.только вот у одного расход около 11,у второго как не старайся ниже 15 не видели.они и машинами менялись,и чего только не делали.ездят оба по одному и тому же маршруту.и груз практически одного веса.вот и разгадай эту загадку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 5 января, 2019 а да.это...поддержи отечественного производителя! :DНу вот полетели болты с гайками..А сами то хоть пробовали или нет), или всё со слов и из интернета..Я пробовал на Валдае! из интереса, и вернулся обратно.. на родные пони кобылы.. так как расход увеличился минимум как на пол литра и т.д.У мня машина станок для печати рублей, минимум вложений при максимум прибыли.. как то так.. и не более..практически одного веса.вот и разгадай эту загадку.Ну если масла в трансмиссии у их одинаковые, а так же зазоры в крутилках вертелках, идентичные, вплоть до резины протектора.. так же двс компрессия одинаковая и моховик за землю у обжоры не цепляет, и и плуг не отпущен в рабочее состояние . тО это мистика.. ы ы ы.. и не более.. У меня Валдай пенсионер-долгожитель в круг зимой максимум! 15.5 на сотку хавает.. а, а тут газель) минимум 15-ать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 5 января, 2019 почитал..Значит у меня многовато кушает, высота тента 2,3 , длина 5,2 , стиль езды спокойный , в основном 80км, , 90км на обгон или перед подъёмом.Пустой- 12л. , гружоный-14л. , встречный ветерок - 15л. и более..Прошит с ЕВРО 4 на Евро 3, после переделки мозгов мощности добавилось , но и на 0,5л. жрать больше стал, показаниям компа доверяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 602 Опубликовано 5 января, 2019 тО это мистика.. ы ы ы.. и не более..ага.колдунство сильное,не иначе! :D не принимает русская машина китайский дизель. :lol: А сами то хоть пробовали или нет),на нексте откатано очень много.когда они только пошли.и шили их ещё очень замудрённо,со вскрытием блока.к тому же там было оно условие которое позволяло издеваться над машиной,она государева была.к тому же оснащена всякими "учитывалками".так что.пробовали,восторга не испытали. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 января, 2019 После прошивки должна ехать лучше.. жрать топлива больше.. ну и ресурс двс меньше.. с чего ты взял? Прошил, меньше 15,не жрала, щас в зиму, по трассе 12.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
