tazdoctor 0 Опубликовано 7 января, 2011 При запуске двигателя стрелки приборов отклонились и замерли в крайнем правом положении. Заглушил, повтороно запустил двигатель,- показатель ур. топлива и температура в 0 + загорелись красные индикаторные лампочки, а тахометр и спидометр на 15. Предохранители все целые, снял "массу" с АКБ, все вроде заработало! Но, обнулился общий пробег и при движении не считет больше, только суточный, а также указатель температуры врет на 10 градусов и уровня топлива врет на 15 литров (показания расходятся с данными маршрутного компьютера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 января, 2011 При запуске двигателя стрелки приборов отклонились и замерли в крайнем правом положении. Заглушил, повтороно запустил двигатель,- показатель ур. топлива и температура в 0 + загорелись красные индикаторные лампочки, а тахометр и спидометр на 15. Предохранители все целые, снял "массу" с АКБ, все вроде заработало! Но, обнулился общий пробег и при движении не считет больше, только суточный, а также указатель температуры врет на 10 градусов и уровня топлива врет на 15 литров (показания расходятся с данными маршрутного компьютера).Попробуй перезагрузить приборку.На приборке с права нажимаешь кнопку(с лева такая же для сброса дневного пробега)держишь нажатой и включаешь зажигание.На приборке должны загореться все лампочки,а все стрелки должны пойти на максимум,а потом упасть на ноль.Кнопку отпускаешь когда стрелки упадут на ноль.Приборка должна пере загрузиться.Единственно не понятно,что с основным пробегом.Он должен остаться прежним... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Coldun73 0 Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) Сними щиток или дотянись рукой.., нужно пошевелить штеккеры щитка приборов... похоже нет контакта минусового провода, бывает оч. часто на новых. Ещё, где сходятся все чёрные провода- слева на боковой стенке за блоками предохранителей протяни ключиком на 10. На приборах нет массы -об этом свидетельствуют светящиеся лампы и заниженные показания самих приборов. Вообще, когда всё сразу глючит - симтомы отсутствия минусового потенциала. Проделай всё и сообщай о результатах. Удачи! з.ы. Перезагрузка врядли поможет... Изменено 7 января, 2011 пользователем Coldun73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tazdoctor 0 Опубликовано 7 января, 2011 Перезагрузка не помогла, основной пробег не идет, только суточный. Полез искать массу. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 7 января, 2011 Перезагрузка не помогла, основной пробег не идет, только суточный. Полез искать массу. :blink:если ничего непоможет-отдай её назад на новую по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
