Kalashnikov-47 7 Опубликовано 10 января, 2011 Парни на 406 движок карбираторный подойдет такой щиток? не надо не че переделывать? Подскажите пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 10 января, 2011 Подойдёт))) там тупо 4 фишки вставляешь по цветам и всё))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 10 января, 2011 А на какой Газели меняли!? Просто у меня 406 мотор, карбюратор. Все будет фунциклировать!? Какой трос на хрен??? На Волгах 3110 уже с 1998года уже электронный спидометр стоял а на газелях с 2003года как после рестайлинга я на 2003года газели с 402мотором спидометр от релюшки крутил :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIKI 1 Опубликовано 18 января, 2011 блин я купил на прошлой неделе свою первую газель (доетого ездил на китайце) с такой приборкой работает всё кроме скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 18 января, 2011 блин я купил на прошлой неделе свою первую газель (доетого ездил на китайце) с такой приборкой работает всё кроме скоростидатчик спидометра смотри на коробке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 18 января, 2011 куда тахометр на 406 подключается в морторном отсеке???просто бегать до кабины при регулировке карба напрягает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
(romario) 2 Опубликовано 18 января, 2011 Парни на 406 движок карбираторный подойдет такой щиток? не надо не че переделывать? Подскажите пожалуйста!Все подходит только надо доп.плюс бросить и с гены для тахометра.Я три года назад поставил и все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 18 января, 2011 Все подходит только надо доп.плюс бросить и с гены для тахометра.Я три года назад поставил и все ок.помоиму он имеет в виду как подключить тах прямо под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 января, 2011 ну да,к каким проводам,просто никак не пойму, мне просто непосредственно для того чтобпри регулировках обороты смотреть.ну или из щитка какой провод,просто схемы тупые,точнее я чтоб в них четопонять,или одно из трех,а тупо разбирать щиток никакова интузиазма нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MIKI 1 Опубликовано 19 января, 2011 датчик спидометра смотри на коробкеблин может его поменять я пока не лазил трудно он меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Медведь87 0 Опубликовано 21 января, 2011 блин может его поменять я пока не лазил трудно он меняетсяНет не трудно откручиваешь восемь шурупчиков и меняй себе на здоровье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashkalebedev 0 Опубликовано 2 февраля, 2011 Был в выходные на южке,там новая панель 3400 стоит,но чел сказал,что надо какие то провода местами менять.Надо у электрика спросить сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barguzin2217 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 Парни не мучайтесь вы все,с нормальной приборкой идет инструкция, где четко написано что делать.У меня авто 2003 года с 406 карбюраторным. Купил себе такую, все поставил по инструкции и работает без проблем и тах и спидометр и все остальные приборы, даже давление, единственное постоянно горит EBD лампочка, хотя она совсем не напрягает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolyantol 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 Парни не мучайтесь вы все,с нормальной приборкой идет инструкция, где четко написано что делать.У меня авто 2003 года с 406 карбюраторным. Купил себе такую, все поставил по инструкции и работает без проблем и тах и спидометр и все остальные приборы, даже давление, единственное постоянно горит EBD лампочка, хотя она совсем не напрягает.Выложи инструкцию пожалуйста,приборка на халяву досталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 17 февраля, 2011 Парни не мучайтесь вы все,с нормальной приборкой идет инструкция, где четко написано что делать.У меня авто 2003 года с 406 карбюраторным. Купил себе такую, все поставил по инструкции и работает без проблем и тах и спидометр и все остальные приборы, даже давление, единственное постоянно горит EBD лампочка, хотя она совсем не напрягает.у меня тож 406 карбюратор 03год-спидометр мозг вынес.то потухнет,то погаснет,то дернется родная панель-5 тыш, а новая за 3,5. вот и интересно как подключилась(родная стоит маде ин россия) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vachi 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Поменял щиток приборов на газели поставил с волги тахометр не работает помогите какой кантакт куда воткнуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg-232-161 6 Опубликовано 21 февраля, 2011 (изменено) мужики мне сказали что на лупатую газель подходит щиток приборов от ауди 80 может кто ставил Изменено 21 февраля, 2011 пользователем serg-232-161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 8 декабря, 2011 в принципе ни каких нюансов. меняли на одной газельке,по разъемам все подходит, все приборы работают.Вчера менял (газель 2003 г),ни один прибор не работает,пришлось ехать к электрику.Всё сделали,но тахометр так и не работает.Электрик сказал,что на карбюраторных тахометр работать не будет,так как сигнал высоковольтный.Может кто знает,как его сделать низковольтным (какая-нибудь релюшка или ещё что-нибудь) ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 8 декабря, 2011 микас какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 8 декабря, 2011 микас какой?Без понятия,я в ремонте нуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 8 декабря, 2011 Под капотом посмотри это блок управления двигателем. Судя по году выпуска у тебя 406 мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 8 декабря, 2011 Под капотом посмотри это блок управления двигателем. Судя по году выпуска у тебя 406 мотор.Да,мотор 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 декабря, 2011 Вчера менял (газель 2003 г),ни один прибор не работает,пришлось ехать к электрику.Всё сделали,но тахометр так и не работает.Электрик сказал,что на карбюраторных тахометр работать не будет,так как сигнал высоковольтный.Может кто знает,как его сделать низковольтным (какая-нибудь релюшка или ещё что-нибудь) ?муууу.к короче твой электрик!давно всё разжовано и проглочено,да и вышло уже давно :lol: вот ссылочка,как раз по твоему вопросу.а электрик там пусть полазит.полезно бывает ;) http://chiptuner.ru/content/pub_18/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 8 декабря, 2011 Если микас 7.1 просто перекинь контакт с 39 на 43 ногу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drovani 1 Опубликовано 8 декабря, 2011 Всем спасибо,вечером попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
