Nik_Kl 0 Опубликовано 28 марта, 2010 Попался на днях двигатель 406.3 карбюратор на газу, приехали с проблемой - движек троит и не наберает мощность, расход газа под 30 литров, проверил всю систему зажигания, поменял все(свечи, надсвечники, бронепровода) на новое - не работает 2 цилиндр, проверял компрессию - 11 +-1 все цилиндры, выяснил что недавно бывший хозяин делал капиталку движка. Вопрос такой - почему при исправной системе зажигания не работат второй цилиндр?С срасстройства решил вскрыть клапанную крышку, впускной коллектор, если не поможет сниму ГБЦ <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 28 марта, 2010 Забыл сказать - все это на газу, без стрельбы в карб и глушак, метки все в порядке - за день до этого поменял гидронатяжители и провери 2 раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мелкий 1 Опубликовано 29 марта, 2010 Забыл сказать - все это на газу, без стрельбы в карб и глушак, метки все в порядке - за день до этого поменял гидронатяжители и провери 2 раза.Газ какой впрысковый или обычный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Газ какой впрысковый или обычный?Обычный - ловата, все шланги подключены к коллектору, т.е. нигде воздух не подсасывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R201 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Попался на днях двигатель 406.3 карбюратор на газу, приехали с проблемой - движек троит и не наберает мощность, расход газа под 30 литров, проверил всю систему зажигания, поменял все(свечи, надсвечники, бронепровода) на новое - не работает 2 цилиндр, проверял компрессию - 11 +-1 все цилиндры, выяснил что недавно бывший хозяин делал капиталку движка. Вопрос такой - почему при исправной системе зажигания не работат второй цилиндр?С срасстройства решил вскрыть клапанную крышку, впускной коллектор, если не поможет сниму ГБЦ <_< Когда прогреется тоже троит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 29 марта, 2010 Попался на днях двигатель 406.3 карбюратор на газу, приехали с проблемой - движек троит и не наберает мощность, расход газа под 30 литров, проверил всю систему зажигания, поменял все(свечи, надсвечники, бронепровода) на новое - не работает 2 цилиндр, проверял компрессию - 11 +-1 все цилиндры, выяснил что недавно бывший хозяин делал капиталку движка. Вопрос такой - почему при исправной системе зажигания не работат второй цилиндр?С срасстройства решил вскрыть клапанную крышку, впускной коллектор, если не поможет сниму ГБЦ <_< Как установил что именно 2й не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 29 марта, 2010 после прогрева тоже троитвыявляется сдергиванием надсвечника на работающем двигателе - после снятия никакой реакции, при снятии остальных наблюдается явная тенденция двигателя заглохнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 29 марта, 2010 после прогрева тоже троитвыявляется сдергиванием надсвечника на работающем двигателе - после снятия никакой реакции, при снятии остальных наблюдается явная тенденция двигателя заглохнутьКатушка живая? А провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Пройденный этап!!!!Прокладка ГБЦ 98%Лечение- снять ГБЦ проверить плоскость(если плоскость в норме) поставить новую прокладку, И новые НОВЫЕ болты ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Катушка живая? А провода?Проверена вся система зажигания - менял и катушки и провода и свечи, пробовал ставить с не рабочего на рабочие цилиндры - работають, а второй ни в какую, искра при проверке великолепная(вытащил надсвечник, выкрутил свечу - собрал все на весу и завел движек) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Пройденный этап!!!!Прокладка ГБЦ 98%Лечение- снять ГБЦ проверить плоскость(если плоскость в норме) поставить новую прокладку, И новые НОВЫЕ болты ГБЦНо компрессия то в норме :blink: или из-за подсоса воздуха бедная смесь и как следствие нет возгорания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 29 марта, 2010 да. При повышенных оборотах двигатель троит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 29 марта, 2010 Компресия будет в норме , просто попадает тосол в цилиндр малыми дозами пересмотри внимательно свечи, свеча второго должна отличатся от других из за попадавшего тосола но не факт что она будет мокрая!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 30 марта, 2010 да. При повышенных оборотах двигатель троит?При повышении оборотов все что я смог понять - движок выравнивается, но точно также ведет себя двигатеь с прогоревшим клапаном(ремонтил такой же прошлой осенью) Компресия будет в норме , просто попадает тосол в цилиндр малыми дозами пересмотри внимательно свечи, свеча второго должна отличатся от других из за попадавшего тосола но не факт что она будет мокрая!!!Над этим вопросом нужно подумать, в принципе движок после капиталки и вполне может быть что головку не шорошилипоеду проверять <_< - разберу нафиг пол движка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 30 марта, 2010 'Nik_Kl' Отпишись что било??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 30 марта, 2010 Всем спасибо :-)Дело было вот в чем - так называемый "моторист" который делал капиталку двигателю решил что не царское это дело болты ГБЦ протягивать, от руки открутились и как следствие пошел тосол в малых дозах в цилиндр - поршень был на половину отмыт от нагара, хотя прокладка на вид целая. Свечка действительно отличалась по цвету - чуть темнее чем остальные и в черную крапинку :blink: Итог для хозяина машины - 200 рэ за прокладку ГБЦ и 1000 за работу и все изза не радивого товарисча "моториста"Отдельный респект andrey5555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey5555 0 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) Да не за что!!!98% помогли :D Изменено 30 марта, 2010 пользователем andrey5555 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lana0389 0 Опубликовано 9 января, 2011 Здравствуйте. Пожалуйста помогите!У меня газель 406 двигатель!отказал первый цилиндр,компрессия в норме, искра на свечу подается постоянно, но при снятии провода с первого цилиндра,двигатель продолжает работать как и работал. Пробывал менять катушки местами эффекта 0.Свечи и провода исправны. Горит лампа не исправности двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 9 января, 2011 Здравствуйте. Пожалуйста помогите!У меня газель 406 двигатель!отказал первый цилиндр,компрессия в норме, искра на свечу подается постоянно, но при снятии провода с первого цилиндра,двигатель продолжает работать как и работал. Пробывал менять катушки местами эффекта 0.Свечи и провода исправны. Горит лампа не исправности двигателя.Если компрессия в норме, свечи заведомо исправны, провода переставлял, тогда смотри всё заново. При этих составляющих должен работать, если конечно в самом свечном колодце искра на массу не уходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lana0389 0 Опубликовано 9 января, 2011 Свечной колпачок поменял,проблема осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 9 января, 2011 Свечной колпачок поменял,проблема осталась.А как всё началось? Какого цвета были свечи? А как всё началось? Какого цвета были свечи?Сколько компрессия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lana0389 0 Опубликовано 9 января, 2011 (изменено) езжу на газу,свечи все белого цвета.Компрессия 15,5 во всех.может совпадение меток посмотреть?начал заводить утром на бензине,начала троить.Заглядывал в колодцы,там сухо. Изменено 9 января, 2011 пользователем lana0389 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 9 января, 2011 езжу на газу,свечи все белого цвета.Компрессия 15,5 во всех.может совпадение меток посмотреть?начал заводить утром на бензине,начала троить.Заглядывал в колодцы,там сухо.А троит по причине отказа первого? Какие свечи на бензине? Глянь (метки), но из за них только один цилиндр не откажет, проверь пружины клапанов на первом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелет 1 Опубликовано 9 января, 2011 езжу на газу,свечи все белого цвета.Компрессия 15,5 во всех.может совпадение меток посмотреть?начал заводить утром на бензине,начала троить.Заглядывал в колодцы,там сухо.Чудес не бывает,если компрессия отличная и есть искра,меняй свечи и ВВ провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
И.С.Н 7 Опубликовано 9 января, 2011 lana0389 А что за ошибку показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
