Nik_Kl
Не работает 1-й цилиндр 406
александр78
Движок 406 замена проводов не дала результата. подсос воздуха не обнаружен. снимал шланг вакуумный но результата не было цилиндр не работает.
AHдрей
  александр78 сказал:
...цилиндр не работает.
Что делалось с движком до появления неисправности?
александр78
  AHдрей сказал:
утром завёл авто отправился на склад загрузил 700 кг в газель и отправился по магазинам в тот день пробег составил 80км до поломки. отгрузил товар в магазин заводить стал не хочет, покрутил покрутил потом завелась но стала троить, менял провода ставил новые троит, меняю свечи троит, меняю катушки троит. вернулся к дому обнаружил по посторонний шум. Снял крышку ГБЦ обнаружил что выкрутился болт успокоителя цепи. всё померили компрессию и удивился.
AHдрей
  александр78 сказал:
... Снял крышку ГБЦ обнаружил что выкрутился болт успокоителя цепи. всё померили компрессию и удивился.
Тыв теперь без болта ездишь, или умудрился его заррутить без снятия крышки цепи?
александр78
  AHдрей сказал:
без болта не эксплуатирую, закрутить его без снятия крышки не получится. движок троил то этому прекратил его эксплуатацию вот теперь думаю что делать дальше?
AHдрей
  александр78 сказал:
... вот теперь думаю что делать дальше?
Ремонтировать...
александр78
  AHдрей сказал:
Ремонтировать...
Спасибо за совет! Сам бы не додумался!
константин 413
а на долго это хватит торцевание клапонов а если сёдла менять где гарантия што они опять не просядут
сам в полной жопе компресия 8-9
льёш масло мерииш до 10 подымаеца
александр78
  константин 413 сказал:
я сам не мерил попросил друга, так как сам в это время перегружал товар.
SAneK
Добрый вечер клапана однозначно либо седла такаяже проблема была с утра заруль 250 км проехал троить начала ло дома еше 250км .меряю комресию 10.9.4.9 до этого ни каких признаков. замена седел третего цилиндра итог 40т.км. такаяже история.
andrey5555
Была такая беда. Прокладка ГБЦ(пробило между первым и вторым )
Изменено пользователем andrey5555
sash35
У меня тоже проблема с первым цилиндром. Подскажите куда смотреть.
Ехал по трассе, всё было замечательно, на газ нажал посильнее, она дернулась, пернула (хлопок в глушителе). Так раз пять подёргалась и вроде всё нормально стало. Доехал до города, на светофоре смотрю - холостые низкие и движок колбасит. Подсосом сделал обороты 1500 и вроде всё нормально так и доехал.
Начал разбираться - проблема с 1-м цилиндром. Провод заменил, свечу заменил - всё также.
Но вот что странно, когда обороты набираешь и едешь - всё просто замечательно. Машинка прёт, едет однозначно на всех цилиндрах. На холостых троит и колбасит. И на газу и на бензине - одна фигня. Посмотрел, пощупал воздух вроде нигде не подсасывает (но не уверен). Как проверить подсос воздуха и что может быть ещё?
sash35
Сейчас сходил проверил, снял с вакуумника шланг, заткнул пальцем - ничего не изменилось. Единственное когда палец чуть приотпускаешь (делаешь небольшое отверстие) - обороты вырастают.
rusgg
  sash35 сказал:
проверить очень просто
бери зажигалку нажимай (но не поджигай :lol: :lol: :lol: )и води вокруг карба
я так баллончик с газом с горелкой использую
  sash35 сказал:
газа идет много(воздуха нихватает)
от воздушного хлопка может редуктор расстроиться
еще как то поменял вакумный шланг на новый и пока не поставил хомуты троил 1циллиндр
еще изза разбитой оси первой заслонки карба холостые менятся постоянно и ровность холостых(решается проблемма быстро береш отвертку открути кулачек усорителя там должно остаться колечко на него резиновое колечко обратно кулачек готово!!!)
Изменено пользователем rusgg
sash35
  rusgg сказал:
Можно поподробнее с картинкой, чтобы что-нибудь не то не открутил?
rusgg
  sash35 сказал:
открути его там должна быть шайба
сначала на ось шайбу потом вот такое кольцо внутренний диаметр 6мм
sash35
Сегодня опять решил заменить свечу в надежде что поможет, заодно думаю поменяю на катушке местами провода. Провода поменял, свечу выкрутил, а она вся в масле и на ней слой нагара (это за неделю). Это что уже клапана или кольца?
Кстати машину брал у знакомого, он говорил что у него на 1-м цилиндре колечки в ряд встали, видимо в цилиндре уже эллипс нарисовался.
Так главное на оборотах бежит хорошо и тянет!
Изменено пользователем sash35
telez
здравствуйте.не работает 4 цилиндр на холостом ходу.на газе.двигатель 406.карбюратор.на оборотах работает ровно на холостом нет.проверял .наливал со шприца воду на выпускной коллектор на трех испаряется быстро а на четвертом не испаряется.газу даю начинает вода испаряться быстро.сделал вывод что на холостом цилиндр не работает.на бензине все ок.работают все цилиндры.в любом режиме.на газе нет.свечи новые катушки работают.шланги все проверял.что за фигня.не знаю.главное приехал все было нормально через день завел и такая ерунда началась.третий день мучаюсь не могу ни чего сделать
SETRIX1985
Ну в общем подозрение на прокладку гбц, посмотри - выкрутить свечку, если от остальных отличается, то это оно. Можешь ещё в цилиндр заглянуть, если вымыт тосолом, то это он. У меня схожая проблема была, на бензине всё ок, а на пропане тротила, только на горячую. Проблему нашел слабая искра, решилось установкой модуля бош. ( Можно взять модуль от тазика, легко держит зазор 1-1,1мм свечи)
SETRIX1985
Ну и компрессию померить не помешает, может с головой чего.
Изменено пользователем SETRIX1985
