Aleks_w07
Помпа для 560-го
АлексТек
ездию с TIRSAN полгода при установке подтекала сильно. где то в отливке раковинки были. зарживели . сейчас не текет. но мне не особо понравилось шо она из чугуния. Текла сверху из под прокладки
Из чугуна всегда вроде был плюс.
МихаилZ
только не из китайского. Друг кардан TIRSAN заменил на простой через месяц эксплуатации..
Изменено пользователем МихаилZ
GoshaSev
Я собственно к чему спрашиваю. У нас в Мурманске найти что либо на штайер невозможно, да и спецов особо нет. приходиться заказывать по инету и разбираться во всём самому. на http://b2motor.ru/ есть TIRSAN без термостата http://b2motor.ru/catalog/gaz560/11990 и ESPRA c термостатом http://b2motor.ru/catalog/gaz560/4601. наличие термостата не так важно, а вот по производителям хотелось бы разобраться и принять решение.
Т.к. это первый дизель в моей практике, подскажите ещё один вопросик - при замене помпы морду снимать????
заранее благодарен.
ValdeMar
Морду снимать не надо,только верхнюю панель,на двиге снимаешь две пластиковые крышки,а там уже помпа,только метку сделай на ремне и шкиве распреда.По поводу производителя.год проездил на Espre,почти 60 тысяч,засвистела,виноват сам,потому что лето проездил на воде.Если бы не вода,думаю ходила бы и дальше...
GoshaSev
спасибо:)
bio-dizel
заранее благодарен.
Я у них прикупил эспру за 1900. Навязывали тирсан, но её исполнение не понравилось.Еспра аккуратненькая и очень похожа внешне на родную. Производитель пишут :испания- генератор с завода исп. сборки. Если бош доверяет им сборку, наверно и помпа походит. Моя живая, эту купил в запас.
Artem644
Ребят, прочел всю тему но так и не понял какую помпу лучше брать??? Моя начала подсвистывать переберать времени нет... работы привалило что покупать пока эта в конец не развалилась???
xoxol
Да пофиг ты на ди стиля ти ездил или на пособие в подшипник вода и тосол не попадают там стоит очень хитрый мельник
ValdeMar
С т9 чего то решать надо...)))
Artem644
Всем спасибо, все свободны. беру эспру будь что будет
колобок
бери оригинал и всё будет ОК ;)  :D
Artem644
ну вроде нормальная аккуратненькая на коробке написано турляндия
ValdeMar
Вообще должно быть написано Эспания...
alex134
щасссс, будут тебе эспанцы помпы шлепать, 2013 уже да и турки есть, главно не кетай - у них шкивы стаскивает со всеми вытекающими.
Изменено пользователем alex134
колобок
в Порт Артуре сказали: помпа оригинал-Италия 500 еуро :blink:
ValdeMar
С Б2 пришла мне коробочка надписью Spain,и помпа не похожа на ту,что у нас в магазине брал,хотя тоже написано было Эспра,намного аккуратней и качественней выглядит,лазерная надпись имеется.Турки разстарались?
Artem644
Мля, как страшно жить... и после датчика рейки из б2 я оооочень сильно сомневаюсь в эспаности эспры
bio-dizel
Я свою сфоткал:
https://s017.radikal.ru/i412/1303/51/85901fa74f1e.jpg
https://s42.radikal.ru/i096/1303/18/f79e6765c452.jpg
https://s019.radikal.ru/i624/1303/98/7086afdb0b1c.jpg
https://s51.radikal.ru/i134/1303/c3/09b2e692c5c1.jpg
ValdeMar
Вооо...точно такая же.До этого брал Эспру у нас,не было надписи на самой алюминьке...
Artem644
Ребят по поводу эспанской эспры.посмотрите пожалуйста как у вас отверстия на термостате с помпой под обратку совпадают
bio-dizel
Как посмотреть то? Надо снять старую, она пока работает. Эту купил на крайняк.  А что бывают не совпадения?
Artem644
совпадают ли отверстия в термостате и помпе под обратку
bio-dizel
Всё равно не вкурил. Термостат уже в помпе. Почему не должны совпадать? Еслиб не совпадали б2 возвратом достали. Они избавились бы от них. Надо спросить у Альберта, он там не далеко, может приходилось сталкиваться...
Artem644
термостат прикручен к помпе, если смотреть от бампера то из термостата идет обратка в расширительный бачек вот именно эти отверстия у меня не совподают значительно
SA.DIESEL
Важен сам факт прохода воздуха. По идее отверстия должны совпадать,или должен быть канал для сообщения отверстий.   Фото сделай
Изменено пользователем SA.DIESEL
