Aleks_w07
Помпа для 560-го
Alex 616
Меняли помпу заклинившую на Тирсан,родная около 75тысяч проходила, Тирсан "кончился" менее,чем через 25 :( грохот появился сильный на холостых,под капотом возле кожуха куча стружки,скинули его,шкив помпы гуляет по валу,болтается,ремень ослаблен, покоцан и ролик ГРМ тоже ,все под замену..А запчастей в нашем городе вообще нет никаких.Только дня три назад были в Кирове,там хоть что-то есть :mellow: где лучше заказывать,если по инету,подскажите.
..К MAXIDORM стучись,всё у него есть,вышлет в твой город оперативно и не Китай(ONLY ORIGINAL).Цены вполне приемлимые.
CALIPSO
Удивительно,как шкив еще держался,иначе бы хана была движку. Отверстие посадочное для вала имеет такой ровный конус,будто бы и должно так быть. При этом сам вал видимо мало пострадал,шкив с родной разобранной помпы с самого начала начинает плотно заходить. Так то все целое получается,только шкив подвел...собрали на этом корпусе другую, вал поменяли все же на другой,с ремкомплекта,шкив с родной помпы.
