ДТ
Цепи противоскольжения на спарку
александр1975
Вот тут джиперы в грязи тестировали лесенки и соты, и даже динамометром меряли. Всё очень наглядно.
хотя фото цепей на спарку там нету...(((
а можно ли надеть лесенку,не домкратя колесо?
Сергей 511
Можно,на газель правда не пробовал,но на маз и камаз получалось.
Vlad161
только наезжать...или попробовать сверху накинуть и внизу стягивать, но, имхо, так будет геморно.
александр1975
геморно домкратить.
Vlad161
геморно домкратить.
Ну если домкратить геморно, то Есть автоматические цепи онспот, кажется. Там, кнопку нажал и спина в мыле. )))
По мне так если приходится по десять раз на дню снимать-ставить цепи тогда действительно, одевание цепей с поддамкрачиванием-проблематик. А если только как способ проехать один сложный участок за день-так вроде как и потерпеть можно.имхо.
Если конечно приходится целый день по перемётам работать, так и нех их снимать, раз одел и хай висят. )
А воообще, как понял, простые комплекты цепей (без разных "бразильских" наворотов) на коммерческом транспорте одевают тремя способами:
-расстилают и наезжают.
-накидывают сверху, чуть проезжают, чтоб намоталось на колесо и поом застёгивают.
-привязывают край тросиком и опять же самонаматывают вращением колеса.
А вот то, что они слетают это похоже, всё от их натяга зависит.
АлТек
На однускатку просто накидываешь и застегиваешь.Не чего крутить ненадо.И толку от этой цепи практически нет.Я посмотрел на сайте где-то в Туле на спарку делают,и стоят 2.200р. 185х75.Какой там принцип незнаю.Хочу позванить,но пока времени нет.
Vlad161
По идеи, принцип тотже только две цепи соединены вместе. Внутренния и средние цепи зацепляются крючком, а наружняя, также как и на одиночной цепи, уже затягивает цепь рычагом. Нигде не найду отчественных фоток вживую цепей на спарку.
2200 из 5мм, 2600 из 6-ки, мона на заказ из восьмерки, но уже обойдутся 5150р.
АлТек
5 мм.достаточно.Я на односкатке газовал незнамо как.Вконце концов растегнулась кажется.Осталась под колесом.Я об нее резину сжог.Злой был из-за ее неэфективности.
александр1975
у меня на спарку.только слетает.имхо:потому,что у меня кривые лапы и делаю я что то не так!могу накинуть и фотки сделать,но это пока только имитация-правильно одеть пока не получается.
АлТек
А резина какая стоит?На сайте видел 185х75, если меньше,то возможно поэтому слетают.
александр1975
кама -218
АлТек
кама -218
Сделай фотки.Если нетрудно.Цепи нужны.Ато я частенько гденибудь вляпываюсь.
Vlad161
кама-218
Посмотри размер внимательно!
У меня такое ощущение, что кама 218 только в размерах 175 и 225. Если это так-то похоже проблемы все из-за этого.
Возможно Я ошибаюсь.
Кто ещё из соклубников пользовал или пользует Каму-218, подскажите есть ли она в размере 185-75-16?
ефим
Долго присматривался к родным цепям, но ни одна доверия не внушала. У соседа увидел жигулевские, старинные, замки мощные. Выпросил, удлиннил и горя не знал. потом обнаглел и не снимая ездил, пока одному редиске не дал.
александр1975
александр1975
[/quote
вот только выложить фотки не могу.у меня с этим проблема.цепи
александр1975
нифига с фотками не получается.все настроение с утра себе испортил.
александр1975
вчера проводил испытания.кама 218 у меня на 175.научился одевать цепи.машины домкратить не надо.просто крючок-зацеп цепляется за рессору и портит картину.надо правильно одевать.и правильно расправлять.все таки я их натянул!!!!!!!!!!!!!!!!!ездил по родной плетнихе вдоль и поперек как танкист.проходимость просто обалденная.где ваз2108 буксует -я проезжаю!и самое главное-машина идет по глубокой легковой колее.вопрос с спаркой решен.очень доволен.цепи вещь-обалденная,незаменимая.
Безработный
Я себе вот так зделал, очень доволен. Проходимость увеличилась в разы.9b0d1b146dd5t.jpg
Igor61
очень доволен
А если так сделать на новой машине, на что будут похожи диски? Если это неважно, тогда другое дело.
Безработный
Да, новым дискам кирдык придёт, да и у новых четыре отверстия, а не шесть, как у меня. Зато цепи обошлись абсолютно бесплатно. Цепь в гараже валялась, час работы болгаркой и всё готово. Куски цепи делал с запасом на пару звеньев, на случай если следующая резина будет чуть повыше.
Когда куплю новую газель, обязательно прикуплю Б/У два диска старого образца на зиму, специально для цепей. Да и когда уже забуксовал, такие цепи одеваются без проблемм, что, на мой взгляд, тоже не мало важно.
Изменено пользователем Безработный
александр1975
в одном очень старом и умном учебнике по военному делу в автошколах есть подобная картинка.цепи рекомендуется надевать втулочные(как на велосипеде,только крупнее,сейчас такие на комбайнах и другой сельхозтехнике стоят)и называется это -браслеты.самое то-от жигуля цепь привода распредвала.
oleg.x459
Вот у меня примерно такие же , только цельный кусок - сразу через три отверстия и одна сцепка.
Уже пробовал - отлично ! И дискам ничего не делается .
Да, новым дискам кирдык придёт.
Не успеет , где-то встрял - одел цепи , выехал , снял . Их просто негде убивать диски-то .
Не на асфальте же буксовать будешь .
александр1975
на снегу цепи-хорошо.жаль нет функции притормаживания колеса.рулевых не хватает.
Гагарин
блииин,я их сколько на металл посдавал :(
