ДТ
Цепи противоскольжения на спарку
Санек987
Я три зимы возил и пользовал цепь на наружное колесо .Можно ездить если не останавливатся :D встал и капец... А сейчас попробовал такое сделать на спарку...попробуем ... ;)
Если вдруг не понятно ...ну вдруг ...тросик что бы на внутренее накинуть там же барабан тормозной.Хотя оказалось цепочка такого сечения пролазиет там...но трудновать...
замки хлипковато...может выдержат позырим! ^_^
В каких случаях помогают такие цепи?
Санек987
ап
александр1975
самые лучшие цепи-это ясногорские.и брать надо именно на спарку.на одно колесо "соболь-нива" брать - пустая трата денег.где то выше есть их фотка.
Санек987
Это какие цепи?
можно поподробнее?
александр1975
Я думал, что на "спаренном" варианте три продольные полосы.
Александр 1975, а это чьи, Тульские?
СНЕГ ВЫПАЛ-ЦЕПИ РУЛЯТ!
Артёма
kompressor199
хорошая штуковина!
Осталось придумать русскую версию , попроще,ручного управления.
Igorexa
Посмотрел...ВПЕЧАТЛИЛО !!!!!!!!!!!!!!!! А у меня все по старинке, на наружние колеса гусеницы сделал 5 лет назад (сейчас уже на второй машине использую). И еще 6 перемычек, по 3 на заднее наружнее колесо ( это когда лень гусиницу растилать на земле ). Цепочка на 6 мм, терпит уже пятую зиму, только изредка "карабинчики" для стяжки приходится прикупать. А так все надежно, все вручную, ломаться нечему..
Sashka
Только для трассы. Если будешь медленно ехать каким макаром без инерции эти хвостики будут залетать под колесо :blink: . А если колея глубокая, то им вообще не будет места размахнутся чтобы под колесо залететь. Фигня полная, не для нас это.
федотданетот
полностью согласен
aleks2
а мне понравилось это то что нужно большим машинам и пробки на подъемах почти изчезнут)))
Sashalvov
Не ругайте. Просто и дешево.
Gari45
а мне кажеться. чем цепки чаще..тем лучьше и долговечьней резина.?? а когда одно(( этож после оборота...какой на неё удар..разве нет??
лёха59
резине вообще не ущерба ,ты не едишь по трассе на цепочке !скользкое место прошол скинул и всё
Sashalvov
Цепь на одно колесо а не на два. Просто когда забуксовал поставил выехал и снял.
Gari45
А вот как!! здорово
лёха59
А вот как!! здорово
На два котка вообще не получается цепку кидать (покраине мере у меня )там тормознои барабан , протянуть не получится.Бывало что однои цепки мало добавлял ещё одну .этого было за глаза :rolleyes: Я делал проще не ставил карабины и крючки ,брал болт с гаикои и скручивал в звеньях .Дёшего и сердито!! Изменено пользователем лёха59
Gari45
Над тож себе такое взять на вооружение..
Хотя с новой резиной.(Вест Лайк) я этой зимой ещё не где не встревал (тьфу-тьфу)
федотданетот
Я себе на рабочей делал и так и так но лучше три цепочки,а можно и одну цепочку только длинную обматываешь ей колесо (как змея вокруг дерева обматывается вот и всё) но всё познаётся в сравненин и какая цель приследуется
AHдрей
...одну цепочку только длинную обматываешь ей колесо (как змея вокруг дерева обматывается вот и всё)...
Одной неудобно, и извазюкаешься. Тремя или больше, по количеству отверстий в колесе, проше и на болты...
федотданетот
Я согласен,но крепёжный болт или карабин один.темболее если делать это взаранее то будешь чистым
AHдрей
Протянуть через колесо цепь длинной ~60см. или цепь у которой длина 3 метра, есть разница?
Миха из Питера
Сегодня встрял в снегу на ровном месте. Мучился враскачку- ну ни сместа. Два куска веревки с частыми узлами имели эффект цепочек - вылетел пулей! Просто завязал вокруг колеса.
Igorexa
Веревка это хорошо, но цепочки в запасе всегда должны лежать....
Alex6441161
подскажите как работает вот этот зацеп, или проще сделать обычный крючок?
